ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
1) Радиатор для термоядерного движителя внутри звездолета с не-ракетным методом передвижания мне показался оффтопиком в этой теме, по тому, что такого метода современная физика предложить не может
хороший, горячий радиатор поможет построить быструю и эффективную ракет
3) радиатор для других движителей, конечно, будет нужен, и для лазерной установки для паруса, и для самого паруса
Цитата: Polnoch_XU от 01 Ноя 2012 [21:47:28]1) Радиатор для термоядерного движителя внутри звездолета с не-ракетным методом передвижания мне показался оффтопиком в этой теме, по тому, что такого метода современная физика предложить не можетGoogle -> M2P2Цитата: Polnoch_XU от 01 Ноя 2012 [21:47:28]хороший, горячий радиатор поможет построить быструю и эффективную ракетгорячий радиатор и эффективность плохо совмещаются по причине школьной физикиЦитата: Polnoch_XU от 01 Ноя 2012 [21:47:28]3) радиатор для других движителей, конечно, будет нужен, и для лазерной установки для паруса, и для самого парусапарус и есть сам радиатор же
А про радиатор...Так эффективность же ракеты с горячим радиатором, а не радиатора!
Немного не понял вопроса. В космосе же путей охлаждаться немного - либо рабочее тело выкидывать за борт (или испарять), либо радиатор. Вы предлагаете в качестве холодильника использовать кухонный бытовой что ли?
Да, нет. Только местами нужен тот же принцип. Основное количество тепла должна сбрасываться на max возможной температуре. Эффективно это, или нет - без разницы.
Не профессионал опять-таки. Но один знакомый слышал про то , что называется примерно как проточный газовый лазер закрытого типа. Ну типа азот, углекислый газ и ещё что-то в смеси сжимается-разжимается. Может это поможет сбросить лишнюю энергию когерентным образом ?
Цитата: Иван МоисеевДа, нет. Только местами нужен тот же принцип. Основное количество тепла должна сбрасываться на max возможной температуре. Эффективно это, или нет - без разницы.На картинке - "Condenser" - у нас вместо него будет холодильник, что сливает тепло ("Heat expelled") радиатором. Так вот чем ниже будет макс. температура в этом холодильнике, тем больше будет разница давлений (школьная термодинамика же) и тем выше будет мощность вращения турбины (а соответственно и КПД).
А школьная физика не мешает вам пользоваться холодильником? Или вы его выбросили за неэффективность?
Цитата: Иван Моисеев от 02 Ноя 2012 [00:05:13]А школьная физика не мешает вам пользоваться холодильником? Или вы его выбросили за неэффективность?Логика показывает что дешевле увеличивать радиатор чем устанавливать холодильник и дополнительное питание к нему. Тем более, что холодильник эфективен лишь при небольшом градиенте температуры.
Так вот - есть КПД тепловой машины, он растет при снижении температуры холодильника, и есть производительность холодильника (грубо говоря ватты на квадратный метр площади), которая при снижении температуры падает аж как 4-я степень этой температуры, потому что холодить без расхода массы можно только излучением. Поэтому снижение температуры холодильника вдвое требует увеличения площади в 16 раз!И поэтому очевидно, что поначалу, когда Т2 близко к Т1, холодильник будет очень эффективным - а тепловая машина нет, и мощности будет давать мало. При снижении температуры КПД будет расти, мощность тоже, но будут расти и размеры холодильника на эту мощность, и и начиная с какого-то момента рост размеров и массы холодильника перекроет выгоду от роста мощности.
Тогда пришла в голову идея использовать или энергию разрыва ковалентных связей H2, но мы не в молекулярном облаке, или энергию ионизации нейтральных атомов H. Вот это и попробовала посчитать:
Цитата: Polnoch_XU от 10 Ноя 2012 [14:30:06]Тогда пришла в голову идея использовать или энергию разрыва ковалентных связей H2, но мы не в молекулярном облаке, или энергию ионизации нейтральных атомов H. Вот это и попробовала посчитать:И какая же вам нужна тогда температура холодильника, что бы охлаждаться от ионизации водорода? 90 000К!
Как у Вас это получилось?
