По моему, только один я и хочу. Все только переубеждают меня. Но прочитав о существующих чёрных дырах с околосветовым вращением, убеждаюсь, что это возможно.
Ну и, еще, про центробежные силы в процессе раскрутки диска, стоит уточнить, пересчитать. К тому же, если его ионизировать, начнут разваливаться ионные связи в кристаллической решетке. Эт тоже надо понять, что все материалы за счет электромагнитных связей обладают своей структурой, соответствующей. А вы эти связи хотите разрушить глубокой ионизацией. В итоге, получаем противоречивую взаимоисключающую технологию))
Тут для опытов предлагали отливать из фигни отливку и её раскручивать опять же непонятно чем.
нужно все расчёты ИИ, дотошно самому проверять и вручную пересчитывать
и есть интереснее накопители.
Они хотят раскрутить ротор до скорости света.В принципе это возможно. У электродвигателей есть такая фишка, если не предусмотреть ограничение по оборотам, он будет раскручиваться до бесконечности, пока его не разорвет.
Доя начала наверное стоит почитать про то, как "увеличивают заряд" ращличных ионов, срывают с них электронные оболочки.
что череая дыра по определению - обьект,
Ну, кроме того, что ИИ принял, что кольцо внутри вакуумной камеры притягивается нулевым потенциалом и наоборот сжимается под действием электростатических сил, а не растягивается.
то с моим незнанием английского языка затруднительно.
да чюдесато... ожноименные зврялы стали притягисаться.. о сколько нам открытий чудных(с)
васанов яже тебе говорил польЗуй deepl - он нормально переводит... во вторых как-то все у тебя вообще странно ... а ты с какой LLM работаешь
Пропал клобуковский дом (с) Васанов с Овчаром доббрались до дипсик. И теперб буду с гордосьб выкладывать тот мусрп который генерит эта LLM
Чтобы решить эту задачу, нужно понять, от чего зависит сила давления в данном контексте. **Дано:** - Начальная сила давления: \( F_1 = 10 \) атмосфер - Требуемая сила давления: \( F_2 = 100 \) атмосфер - Предположим, что сила давления зависит от скорости хулигана (\( v \)) при ударе. (кликните для показа/скрытия)**Допущение:** Если считать, что сила удара пропорциональна квадрату скорости (как в кинетической энергии \( E_k = \frac{mv^2}{2} \)), то: \[F \propto v^2\] Тогда отношение сил будет равно квадрату отношения скоростей: \[\frac{F_2}{F_1} = \left( \frac{v_2}{v_1} \right)^2\] **Подставляем значения:** \[\frac{100}{10} = \left( \frac{v_2}{v_1} \right)^2 \implies 10 = \left( \frac{v_2}{v_1} \right)^2\] \[\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{10} \approx 3,16\] **Вывод:** Хулиган должен бежать примерно в **3,16 раза быстрее**, чем его начальная скорость, чтобы сила давления увеличилась до 100 атмосфер. Если начальная скорость \( v_1 \) неизвестна, то можно выразить конечную скорость как: \[v_2 = v_1 \cdot \sqrt{10}\]
как эта штука справляется. пример
**Ответ:** Хулиган должен бежать в **√10 раз быстрее** (примерно в **3,16 раза**), чтобы сила давления стала 100 атмосфер.
а дипл наверное много заберёт при скачивании, да и компьютер у меня слабенький, он просто ляжет при переводе
да и компьютер у меня слабенький, он просто ляжет при переводе.
Я первый попавшийся дипсик использую, там только китайский и английский языки.
И подключаюсь через ВиПиЭн к нему, мало ли.
Сегодня они работают с русскими
Работали бы казино
Вот пример моей сессии с сайта https://www.deepseek.com/en (нужна предварительная регистрация на сайте - я регистрировался чеоез Гугл регистрацию, у меня есть аккаунт на gmail)
В казино вполне можно выигрывать
смешно...Можно в 45% случаев, и прогирывать 55%, ну или 48% на 52% , что бы менее заметен обман, и появления чувства азарта с увеличением ставок
Ведь чёрная дыра это та же материя, только сильно покоробленная.
И если её центробежная сила не способна раскидать по плоскости, значит и вещество тоже может этому противостоять.
Значит есть промежуточное состояние, когда это противостояние наступает.
Нет такого состояния. В процессе гравитационного коллапса барионное вещество как таковое для нас перестаёт существовать.
а внутри чёрной дыры
