ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Неувязочка 3.2×1020 eV это максимум, что было зарегистрировано.
Ну, а чтоб получить реактивный импульс, нужно просто постепенно выбрасывать эти частицы из звездолёта и получим реактивный импульс, со скоростью 99,999 % от скорости света.
В чем вы их хранить собираетесь? В ускорителях их по кругу гоняют, Вы этот круг БАКе помните?.
Но дело не в этом, я ведь говорил о 7 ТэВ, что уже достигают в коллайдере.
может быть речь идет об энергии двух встречных протонов?
Цитата: Vavanzer от 07 Апр 2025 [17:02:44]Core i-7 с восемью ядрами не сразу появился... даже не удосужусь отвечать.
При дополнительной "накачке" энергией частицы, которая уже не протон, но ещё не Чёрная Дыра, происходит уже не увеличение скорости (гаммы) а уменьшение с последующим состоянием покоя образовавшейся Чёрной Дыры, гравитационный радиус которой равен (решение Шварщильда без учёта заряда и момента) \[ {{r}_{g}}_{x}={{r}_{g}}_{pl} \cdot \sqrt[3]{\frac{{{\lambda }_{c}}^{p}}{{{r}_{g}}_{pl}}}\approx 2.4 \cdot {10}^{6} \cdot {{r}_{g}}_{pl} \]Соответственно предел по энергии равен (2,4*106)*(1.2209×1019) GeVP.S. Дальнейшая "накачка" энергией (массой) только увеличивает гравитационный радиус образовавшейся ЧД
разгоняем до скорости 260 000 км/с,
То при значительных энергиях такое кольцо будет не разрываться центробежными силами, а наоборот будет сжиматься.
Дело в том, что в ускорителях и коллайдерах нужны или протоны или ионы, которые сами по себе сильно отталкиваются друг от друга. А если раскручивать сплошное, например, тонкое вольфрамовое колечко с небольшим зарядом,
С такой скоростью вы далеко не улетите.
Новое слово в физике. Это нобелевка однозначно.
Генерация релятивистских частиц тоже изрядной мощности потребует. Где ее брать?
Скорее всего путешествие за 1 век т.е. 370 киловатт на кг вообще не возможно.Нужны двигатели на 10 киловатт на кг, это на дистанции в 10.5 световых лет т.е. 10^17 метров и времени в 10^10 секунд т.е. 310 лет Дает разгон до скорости в 11 000 км в сек и требует энерговооруженности в 3* 10^13 джоулей на кг при многоступенчатой схеме с массой полезной нагрузки в 2% стартовой массы.
Считается, что релятивистский коэффициент по вектору скорости увеличивается в кубе, а перпендикулярно в первой степени
. Все они направлены по вектору скорости и с ростом скорости они растут в кубе
Цитата: cryon от 08 Апр 2025 [17:36:41]Скорее всего путешествие за 1 век т.е. 370 киловатт на кг вообще не возможно.Нужны двигатели на 10 киловатт на кг, это на дистанции в 10.5 световых лет т.е. 10^17 метров и времени в 10^10 секунд т.е. 310 лет Дает разгон до скорости в 11 000 км в сек и требует энерговооруженности в 3* 10^13 джоулей на кг при многоступенчатой схеме с массой полезной нагрузки в 2% стартовой массы. Ну если речь о двигателе, то это вообще ни о чем, 10 кВт/кг , тем боле если речь о тепловой мощности! Вот к примеру, РД 171МВ . https://ru.m.wikipedia.org/wiki/РД-171МВ У него в пересчете 18 квт/кг только мощность турбонасосов)) А всю энергию можно посчитать только через расход топлива и калорийность ! Данных толком нет про полную мощность. Если же будет изобретена какая нибудь штука, способная плеваться материей , с высоким КПД по части кинетической энергии, то ее удельная мозность может быть еще больше, чем у нынежних ЖРД.
Чтобы полететь на 10.5 светового года за 310 лет нужно на каждой ступени с двойной потерей массы ракеты развивать 10 киловатт на кг полной массы ракеты в виде электричества в течении 40 лет
Цитата: kryptonik от 08 Апр 2025 [16:56:22]Генерация релятивистских частиц тоже изрядной мощности потребует. Где ее брать? Построить возле Солнца солнечные электростанции и ускорители, и заправлять торы-баки для звездолётов релятивистскими частицами. Потом эти заправленные баки подвозим к звездолёту и он, постепенно стравливая частицы из баков-торов летит куда ему нужно. Ускорители для частиц с собой не берём они в полёте не нужны.
