A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1414069 раз)
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #22800 : 14 Янв 2025 [22:04:26] »
Я обсуждаю столкновение с плитой продукты т.я. взрыва.
Что опять демонстрирует то что вы не понимаете сути работы спец устройства о котором говорит Семенов. Эксперт все еще не может осилить устройство и принцип работы взрыволета "Орион" :D
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 56
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #22801 : 14 Янв 2025 [22:05:04] »
Это такой важны для понимания поведения плазмы критерий.
Критерий Лоусона, относиться к сугубо термояду и возможности получения положительного выхода.
И вот в соответствии с ним ваш пример силы не имеет.
im
  • Благодарностей: 695
« Ответ #22802 : 14 Янв 2025 [22:05:27] »
Когда вас тычут носом В НЕОСПОРИМЫЕ ФАКТЫ вы - глупо отшучиваетесь.
Такого не было ни разу.
Ваши танцы я за факты не держу.
Да потому что вам возразить - НЕЧЕГО.
Еще раз. Вот фильм:
https://youtu.be/5p31Z7Bnx2U
смотрите с 6:30 по 6:40. Ясно и чётко видно что шнур плазмы, расширяясь ударился об стеклянную цилиндрическую стенку камеры и упруго отразился от него.
Мои танцы? Вы даже не можете сказать что подделка дураков-киношников, ибо фильм еще тот. 1965-й.
Вам реально нечего возразить.
Абсолютно.
Вы проиграли в споре. Совсем.
Но вы слишком высокомерны это признать.
« Ответ #22803 : 14 Янв 2025 [22:07:36] »
Первое что должен уметь делать эксперт - фильтровать недостоверную информацию. В данном случае - вашу.
im
« Ответ #22804 : 14 Янв 2025 [22:09:19] »
Вот фильм
Когда мне захочется посмотреть кино, я лучше Фантомаса пересмотрю.
im
Оффлайн MenFrame
« Ответ #22805 : 14 Янв 2025 [22:09:56] »
Имеет потому что речь была об удержании плазмы. Термоядерные реакции в Фузоре вполне идут. То есть удержание кулоновскими силами зафиксировано счетчиками нейтронов.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #22806 : 14 Янв 2025 [22:11:12] »
И что конкретно недостоверного господин эксперт у меня обнаружил? Факты обнаружения в студию....
« Последнее редактирование: 14 Янв 2025 [22:19:10] от MenFrame »
« Ответ #22807 : 14 Янв 2025 [22:11:48] »
Вы ужу несколько дней кричите "Халва!" Помогает?
im
« Ответ #22808 : 14 Янв 2025 [22:14:41] »
Спойте еще про холодный синтез.
im
« Ответ #22809 : 14 Янв 2025 [22:32:50] »
При столкновении с преградой ионизированный газ поделится с ней энергией(в т.ч. через ЭМ, без подробностей) и остынет ниже уровня свей ионизации, станет обычным газом. Давление в граничащем слое упадет не по изохорам/адиабатам, а (но и) за счет исчезновения кулоновских сил: газ стал нейтральным, даже если к нему прибавилось чуть испарений с мишени. Градиент давлений дополнительно потянет оставшуюся плазму К преграде, а не начнет отталкивать от неё. Процесс продолжится.
И конденсироваться в нейтрал она будет куда интенсивней, чем горилка в змеевике. Естественно, до тех пор, пока преграда, поглощающая энергию, не пройдет три свои агрегатные состояния и не разрушится.
Это - детали. Главное что Плазма сама-по-себе наткнувшись на ФИЗИЧЕСКУЮ ПРЕГРАДУ сжимается и расширяется. Внутри себя. Механизм  - это уже мелочи.
А не наблюдаем ли мы разницу взаимодействия плазмы с диэлектриком (в ролике) и проводником (во всем предшествовавшем обсуждении)?
Предшествующее обсуждение - неверное блуждание в трёх соснах. Проводник-диэлектрик - РОЛИ НЕ ИГРАЕТ. И там и там поля сталкивается с полем.
Плиту "Ориона" собирались делать и из металла и из диэлектриков (композитов, рассматривалась даже древесина как вариант).
Смазка, которая спасала алюминиевую плиту при опытах от абляции - тоже диэлектрик. Так что разницы нет. Вся суть в сверхтекучих, в пружинных свойствах САМОЙ ПЛАЗМЫ как СПЛОШНОЙ СРЕДЫ.
« Ответ #22810 : 14 Янв 2025 [22:33:46] »
Еще как. Упрямый надутый осёл тут остался лишь один. Догадайтесь кто.
Вот фильм
Вы повторяетесь.
Не забудте перед просмотром одеть ордена и ленты. Для полной гармонии.
Я догадываюсь почему вам нравится Фантомас.
Комиссар Жювь - ваш типаж!
Напыщенный... герой Франции!
Согласен, у вас  - много общего.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2025 [23:14:10] от alex_semenov »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #22811 : 14 Янв 2025 [22:34:59] »
А могу и спеть. Мюонный катализ как раз основан на том что отрицательно заряженная частица Мюон, может свести так близко положительно заряженные ядра тяжелого водорода в рамках мезоатома водорода, что идет термоядерный синтез.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 420
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #22812 : 15 Янв 2025 [02:34:25] »
  Что за новая штука такая?))) Сверхтекучие пружинные свойства!?)
 Кстати вы в курсе, что если резиновый мячь или шар упадет об асфальт с большой высоты, он лопается? И никуда не отражается! Резиновый шар побольше скорость столкновения требует, доя того чтобы разрушиться.
  Да что я вообще говорю! Резиновые пули!)) Начиная с опоеделенной скопости они и втыкаются хорошо в материал (хоть в дерево, хоть в чью то задницу),  и сплющиваются в лепешку о бетон!))
. Виной всему - превышение энергий молекулярных связей во время удара на больших скоростях.
 Теперь осталось энергию связи плазмоида ядерного взрыва прикинуть))) С его сумасшедшими скоростями ионов относительно небольшой концентрации ближе к точке солкновения... Скорее всего, связи там все равно что и нет)) А значит и нет эффекта мяча!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22813 : 15 Янв 2025 [02:46:01] »
Для того что бы взорваться, она должна СНАЧАЛА накопить для этого внутреннюю энергию. А облако СВОБОДНО расширяющейся плазмы налетает на плиту сильно охлаждённым. Я бы сказал замёрзшим. Способность взорваться эта плазма приобретёт только когда сожмётся на самой поверхности плиты и разогреется до сотен тысяч градусов. Ну так это и требуется от нее теперь! Начать расширяться в обратном направлении. Взорваться в обратную сторону (от плиты). Но боюсь, она предпочтёт другое. Начать расширяться блином по сторонам. Это - путь наименьшего сопротивления. Природа так всегда и делает. Максимально быстрый, максимально которкий к максимальной энтропии...
  Все зависит от расстояния. Космичнские взрывы, судя по фоткам, создают светящиеся пузыри плазмы весьма больших размеров.   .
  Светится плазма, пока в ней 2 условия основных соблюдается. Броуновское движение ионов, и процессы ионизации /рекомбинации. Т.е какие то взаимодействия идут, вызывающие термические эффекты.
Но, как ведет себя чертов плазмоид в атмосфере, почему устойчив, и какое то время светится (энергия значит есть на это), откуда в конце концов вообще он берется...
 Надо покопать в эту сторону, мож чего нового вразумительного появилось!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22814 : 15 Янв 2025 [02:51:16] »
  Тут вот другая идея опять проснулась. В теме "колонизация Марса" выложили статью про создание защитного магнитного поля в точке Ланграджа перед Солнцем.
  Понятно что идея для таких целей бестолковая. Чисто пафос очередной.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1277.msg6223630.html#msg6223630
  И возник вопрос о сносе этой установки. Ведь магнитное поле при отклонении частиц работает с их импульсом, как никак. Деформируется. Оказывает противодавление потоку, который в итоге обходит препятствие.
  По сути ведь это своего рода мега-паркс, электромагнитный)) Только вопрос в том, какова масса магнита, источника этого мощного поля, сравнимого с полем Земли!?)  :)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22815 : 15 Янв 2025 [02:59:39] »
  Мне всегда было интересно, какой должен быть постоянный магнит, чтобы его начало сдувать солнечным ветром. Но чет так и не додумался, кпк посчитать такую штучку))
 Так то по сути, любая планета с магнитным полем - своего рода солнечный парус, только с огромной массой!) Его еще можно дополнительно "подпинывать" мощными термоядерными взрывами, к примеру ( еще одна ветвь развития бомболетства, которой уже немного касались недавно, переход на бесконтактный метод передачи импульса)  :)
 Может там мощный магнит массой в 1 тонну будет эффективнее в 100 раз , чем метровая  плита оазмерлм  1*1 километр))).  :D :D :D
  А так, прикиньте, если соотношение массы к парусности будет очень хорошим, то можно и как вспосогательный эффект для торможения в "галиосферах" звезд использовать!
   Надо дальше уже что-то выдумывать)) Продолжать мысли.
 Зачем тяжеленная плита, если практически "невесомое" магнитное поле огромной площади хорошо справляеься с задачей!  :)
 Вот же, природа сама подсказывает!  ;D Нет у нее никакой плиты дурацкой)) Нормально безконтактными методами справляется.
 Максимум где эффект плиты - диссипация атмосферы происходит, если поля нет, сдувает ее "звездным ветром" и вспышками, предварительно чуть вспучив...   Процесс отдаленно напоминает наш тот самый случай с плитой. Врезаются частицы и передают энергию атмосфере...
  Да, еще, пример природной плиты, Луна накапливает гелий-3 и прочи составляюшие солнечного ветра... В поверхности грунта. Знач оно туда вонзается, и остается вдобавок (раз там его нашли))  :) ... То же самое и на спутниках планет.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [03:14:19] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22816 : 15 Янв 2025 [03:59:27] »
   По этой теме тоже люди ломали головы...
Статья здорованная, в английской кипедии.
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec80bc34-67870153-eae93c3e-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Magnetic_sail#Proposed_magnetic_sail_systems
  Могут даже инопланетяне обнаружены! Использующие магнитные паруса .  Только надо радиотелескоп ставить  запределами ионосферы Земли))  :) (второй скрин!)
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [04:20:32] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22817 : 15 Янв 2025 [04:25:21] »
  Еще есть оказывается концепция магнито-плазменного двигателя. Где вместо катушек - токи в плазме большого диаметра))
  Что только уже не выдумали.
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec80bc34-67870153-eae93c3e-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Plasma_magnet
 Причем, все эти полу-сомнительные идеи подкупают относительно небольшими массами и мощностями источников и конструкций.   :)
  Вот к примеру. Если они говорят что:
"Солнечный ветер распространяется со скоростью, превышающей 105 м / с. Его динамическое давление составляет примерно 2x10-9 Н/ м2 при 1 а.е..[2] Правильно спроектированная система позволяет космическому кораблю разгоняться почти до скорости солнечного ветра. Тяга, создаваемая солнечным ветром, остается постоянной, независимо от расстояния от Солнца, потому что плазменный магнит увеличивается в размерах по мере увеличения расстояния от Солнца"
  Знач "халява" все таки есть))) ;D
 Единственно, слабоватая тяга. Но ничто не мешает подтолкнуть телегу большой ионной пушкой или небольшими ядерными взрывами с толстой газовой оболочкой)))   ^-^
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [04:33:11] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22818 : 15 Янв 2025 [07:11:06] »
Напоминет ... кашу из топора
  Каша из топора в том, что ветер какой то слабоватый у Солнца.
  За сутки (86400с) на площадь 20*20 км при давлении 2*10-9Н/м2 прилетает импульс в 69 120 кг*м/с
  Т.е какую то нормальную массу разогнать даже раскинув магнитные крылья на полную, как то маловероятно. Хотя, я так себе шарю в магнетизме всем этом. Как там считать сиду магнитного поля от постоянного магнита, и на каком расстоянии она еще будет работать с плазмой солнечного ветра?
 Проще будет бомбу плазменную подкинуть этому магнитному парусу))) Или из ионного ускорителя обстрелять, с Луны к примеру)))) Или с ионно-плазменной пушки взрывного типа плазмоидами бомбить))
Оффлайн gan
  • Жизнь, прекрасна.
    • Сообщения от gan
« Ответ #22819 : 15 Янв 2025 [13:20:01] »
  Читать стало интересно. :good:
ув. модератор Ратус  догадался, что магнитные моменты основные, а он как бы микробиолог… но чувствуется научный подход, а там где плазма, гигантские напряжения, токи, а это значит шикарный электромагнетизм! Cверхпроводимость при высоких температурах и давлении, может кто изучал...
Ниже вопросы. Если кто то уже знает ответ, то тему с взрыволетом может для себя закрывать и двигается дальше к теме плазмолета.
1 Почему плита тяжелая в проекте и плоская? (амортизаторы)
2. Почему медь?
2 Причина добавления масла в “кашу”.(лепить горбатого) (неоднородности)
3 Загадка плазмы (не стоит туда копать… это другая физика, да и на форуме никто и не смог…)
4 Из за чего ученые того времени не стали доводить проект до конца. (КПД)
5 Как возникла идея ИТЕР(Сахаров)
6 Почему не работает  ИТЕР? (он работает но…)
7 Перспективы плазмы в двигателях для космоса.
8 Детский вопрос, но он сразу дает ответ на все загадки связанные с физикой нашей Вселенной, и как она устроена, работает.   Что будет если ударить молотом по наковальни?  Что будет если начать бить с релятивисткой скоростью? ::)
Тут нужно пояснить, дело  в том что при таких эффектах классическая физика не работает, думаю уже все догадались(квантовая там объясняет   правильно считает). Только не пугайтесь квантовой физики.   ::) Это очень короткий по времени процесс, эффект взаимодействия на высоких скоростях, скорость света например.
