A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1415235 раз)
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #22820 : 15 Янв 2025 [13:36:10] »
Не стоит обижаться и обижать друг друга,
а так же пороть чушь...
  • Благодарностей: 696
« Ответ #22821 : 15 Янв 2025 [17:46:48] »
Вот еще интересное (для медитации):
https://www.youtube.com/watch?v=-whNrA_5ITs
Огненный шар ядерного взрыва - это несомненно сфера плазмы, которая в момент формирования порождает из себя ударную волну в воздухе (за пределами огненного шара). И вот мы видим на видео, что ударная волна, отразилась от поверхности и ударила в сферу плазмы огненного шара снизу. Как плазма себя повела? Интересно, не правда ли?
То есть, тут мы видим не взаимодействие плазмы с некой конденсированной поверхностью но даже с воздухом. На шар плазмы налетела "стена" воздуха. Воздушная ударная волна. И чётко видно что плазма себя тут ведёт именно как сжимаемая сплошная среда.
Предвидя возражения. Конечно, можно возразить, обозвав плазму огненного шара "неполноценной" плазмой, не полностью ионирированной.
Отмахнутся и от этого наглядного примера поведения плазмы при столкновении с препятствием.
Я давно знаю, что если человек наотрез отказывается сомневаться в своей правоте, НИКАКИЕ факты и доказательства его не сдвинут.
Это больше надо мне.
Действительно. А не движение ли это того не до конца ионизированного газа в огненном шаре?
Да, наверное при желании, можно было бы это объяснить и так.
Нечистый эксперимент.
Но всё что я успел прочесть про плазму подсказывает мне что плазма проявляет свойства газа (текучесть, сжимаемость), то есть некого сплошного, гидродинамического флюида куда сильней и быстрей чем любой газ именно в силу того что плазма куда ближе к идеализации сплошной среды (хотя и с очень сложным поведением в силу двухкомпонентности состава) чем привычный нам газ или жидкость.
То есть любые коллективные взаимодействия в плазме происходят куда быстрей чем в газе или жидкости именно в силу того, что нет нужды частицам напрямую взаимодействовать, сталкиваясь лоб-в-лоб и передавать "по цепочке" с одного края на другой, что, мол, впереди - что-то случилось... В плазме это происходит куда быстрей за счёт того что Дебаевский радиус куда больше чем размер любого атома.
« Ответ #22822 : 15 Янв 2025 [18:31:32] »
Попалась вот такая презентация.
И там, вроде, есть объяснение что же В ЦЕЛОМ обычно происходит на поверхности твёрдого материала при столкновении с плазмой:
Как видим, тут не всё так однозначно. Хотя очевидно, что при столкновении плазмы с материальным препятствием даже возникает некий защитный слой на границе сред, но если плазма слишком горячая (а именно такая, как правило, и интересует всех на практике) то возникает неприятный эффект усиливающий воздействие плазмы на поверхность.
В связи с "Орионом" интересно вот что. Плазма подлетающая к плите в обычном (межпланетном пока) "Орионе" очень даже холодная 10 000 К ( ~ 1 эВ) и даже когда она максимально сжалась 120 000 К (~12 эВ) она всё еще слишком холодна для неприятного эффекта который съедает те же двигатели Холла, например.
Со звзездолётом "Орион" - всё сложней. Как и должно быть.
« Ответ #22823 : 15 Янв 2025 [19:16:23] »
Недавно умер Александ Ремезов (моложе меня был парень), автор вот этого замечательного мини-комикса (который нам очень в тему):
"Кидайте ваше сай-фай барахло - сюда!"
Хорошо сказано! Очень в тему (хотя я понимаю, что изначальный контекст совсем противоположный, но тем ценней комикс для меня. Я вижу то что хочу видеть в произведении искусства. Имею права? Вполне!)
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [20:26:32] от alex_semenov »
Оффлайн Ulkolainen
  • Благодарностей: 48
  • Верните минусы на форум!
    • Сообщения от Ulkolainen
« Ответ #22824 : 15 Янв 2025 [19:29:12] »
Проводник-диэлектрик - РОЛИ НЕ ИГРАЕТ. И там и там поля сталкивается с полем.
Плиту "Ориона" собирались делать и из металла и из диэлектриков (композитов, рассматривалась даже древесина как вариант).
Смазка, которая спасала алюминиевую плиту при опытах от абляции - тоже диэлектрик. Так что разницы нет. Вся суть в сверхтекучих, в пружинных свойствах САМОЙ ПЛАЗМЫ как СПЛОШНОЙ СРЕДЫ.
Кхм...
Смотрим на свежую картинку и видим:
"Любая плазма с температурой электронов выше 20  эВ для диэлектрических стенок и выше 50-100 эВ для металлических стенок подвержена..." [уже неважно, чему]
То есть, некая разница поведений при контакте с проводниками и диэлектриками у плазмы имеется. Я оказался интуитивно прав?
« Ответ #22825 : 15 Янв 2025 [19:54:08] »
В целом да. Разница ОБЯЗАНА быть. Но это разница уже "второго порядка".
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 422
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #22826 : 16 Янв 2025 [00:09:47] »
    Что такое сжимаемая сплошная среда!?)))
  А то что у крупных газообразных обьектов имеется инерция, те не мгновенное изменение формы при воздействии на часть газового облака (жаже ударной волной) , как раз таки за счет зональной сжимаемости - это не учитываем?
 В конце концов, если мы приложим удар сплошняковый, хоть и градиентный, как отраженная от земли волна в воздухе, так мы и получим воздействие всей площадью этой волны)))  И никакого эфыекта сплошного тела даже близко нет!
    Вот если в этот шар плазмы запустить "иголку", условно говоря,и весь этот огромный  шар плазмы сместится под воздействием "кончика иглы" (воздействия, передаваемого на малую площадь обьекта) , тогда мы можем говорить что это сплошная монолитная среда.   Железный шар вот можно иголкой токнуть и он покатится))) А плазму - не получитсяпереыдать ей весь импульс раномерно... не вовредив ее форму !)) Потому что атомы толком не связаны в ней!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22827 : 16 Янв 2025 [00:20:43] »
   И... Каким образом это взаимодействие передается) !?)
   Даже если брать в расчет устойчивый плазмоид (типа шаровой молнии), и предподожение, что его удерживают между собой ядра и электроны, разделенные и притягивающие , тк это куча разноименных зарядов в обном облаке... То что даст именно "монолитность", как единый кусок резины?
  В плазмоиде ядерного взрыва рекомбинация происходит очень быстро. Не получается устойчивого формирования.
   И что что сплошной!?) Понятие это означает скорее некую однородность заполнения или состава в определенном обьеме.  Эт как сплошные заросли в джунглях))) Сплошная среда из множества отдельных растений, через которую сложно пробираться. Сопротивление создает))
  А так, что газ что жидкость, будучи сплошными,легко отделяются, меняют форму, газы еще и обьем в больших пределах меняют, концентрацию под воздействием внешних фаакторов.
  В вакууме же газ тупо разлетается во все стороны, ничем не ограниченный. Его ничто не удерживает если нет стенок.  Разве только собственная или чья-то  гравитация , как например газо-пылевые облака в областях звездообразования!
« Последнее редактирование: 16 Янв 2025 [00:28:33] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22828 : 16 Янв 2025 [00:27:31] »
   Кстати о барахле. Вышел на развернутую статейку про VASIMR. Оч интересно у них получилось. С 80х годов мучаются))) С 1977го даже))  :)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec80bc34-67870153-eae93c3e-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Variable_Specific_Impulse_Magnetoplasma_Rocket
Какой то более современный но меньший в размерах аналог показал более лучшую удельную мощность. NEXT. 40 км/с скорость истечения.
 Да и к хорошему КПД подошли в целом. И кстати, на солнечных батареях работать будет, без идиотских реакторов!))))  ;D
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec80bc34-67870153-eae93c3e-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/NEXT_(ion_thruster)
« Последнее редактирование: 16 Янв 2025 [00:41:05] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22829 : 16 Янв 2025 [00:52:29] »
Это очень короткий по времени процесс, эффект взаимодействия на высоких скоростях, скорость света например.
  И тем не менее, его хватает чтоб наделать больших делов! Особенно когда процесс массово происходит)) Не поштучно!
  Был один случай. Давно. В 2007м году, зимой. На металлоприемке , где работали шалопаи, и постоянно пользовались газорезкой. Кислород+пропан. Техника безопасности - почти на нуле.
  Я там варил какую то дверь, хозяин приемки попросил , то ли ворота нормально приварить, которые вечно отваливались.... Зашел попить чай в вагончик. Сижу, пью чай и хлопок-удар , как будто кувалдой по стенке дали, но такой, какой то басовитый, и уши заложило... Оказалось , за стенкой стояли баллоны кислорода. Чудики, которые работали там , грязными руками подцепили к баллону редуктор, открыли газ и в этот момент произошла вспышка мгновенная, удар... Почти что мини-взрыв. Эта вспышка оставила на открытой части руки чудика ожег второй степени, и чуть лицо подпалила, ресницы... Морда у него подальше была, повезло...
  Когда все отошли от шока, кое как нашли микро-дырочку меньше милиметра в нижнейчасти редуктора, там типа отстойника-фильтра что то такое было...
  Короч, это был такой случай, необычный, в котором мгновенная вспышка длительностью сотые доди секунды сделала нехилый ожег на коже у чудика .  Который он потом недели 2 лечил... Хватило и энергии (химической) и времени миллисекундного! :)
 А вы все тут хотите чтоб в миллионы раз большие энергии, излучения и скорости не оставляли никаких следов на любом материале, с которым контактируют . Да еще и после миллиона повторений! ;D. Тоже, наивные , чудики, наверное!  ^-^
« Последнее редактирование: 16 Янв 2025 [00:58:37] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22830 : 16 Янв 2025 [01:06:04] »
 Кстать да. Ядерный ожег. Ну там про то как одежду, кожу и глаза людям сжигало в считанных километрах от 15-20 килотоных взрывов, я уже выкладывал.
 Забыл еще один факт упомянуть известный. "Ядерный ожег" на предметах и строениях, на которые падала тень от друших предметах. Эти отпечатки от ихлучения сохранились и по сей день. На камне и прочих долговечных материалах изменили цвет и структуру поверхностного слоя. Эт при том что до них даже плазма не долетела.
https://elib.biblioatom.ru/text/porazhayuschee-deystvie-atomnyh-bomb_1954/p0/
 Вот вам, книга, предназначенная для офицеров Советской Армии)))  ;) Читайте, и не выдумывайте всякую фигню!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22831 : 16 Янв 2025 [03:17:06] »
  Вот еще немножко барахла)))
 Импульсный индуктивный двигатель))
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec80bc34-67870153-eae93c3e-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Pulsed_inductive_thruster
Плазменный магнит вродь уже выкладывал. Повторю, на всякий случай!) https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec80bc34-67870153-eae93c3e-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Plasma_magnet
« Последнее редактирование: 16 Янв 2025 [03:27:32] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22832 : 16 Янв 2025 [04:12:57] »
 И опять про плазму))) Специально для Семенова!)) Основы основ!
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431042/Vezdesushchaya_plazma
А то он все еще думает, что из плазмы можно сделать хоть палку, хоть мяч который можно пнуть,  хоть лом, которым можно сдвинуть бетонный блок, как металлическим куском арматуры)))
  Плазма - это ионизированый газ , как правило выслких температур,  с особыми свойствами, отличающими ее от обычного нейтрального газа   :) Реагирует на малейшие электромагнитные поля (что очень даже хорошо, как раз для избавления от ненужного контакта, и увеличения размеров воздействия больше чем размер кострукций)
 Но меня другое заинтересовало... Про все эти токамаки. Вот с ними возятся, возятся. Кто-то лазерами стреляет в стоячую мишень. И все никак не подберутся. Превышение над непосредственно затраченной энергией есть. А над полной - нет.
 Основное препятствие - потеря энергии излучением, пропорционально четвертой степени температуры, пои адиабатическом сжатии. И! Вот тут прикол и прячется, если дальше сжимать, то эффект будет еще больше возрастать))) Причем в области всепроникающих жестких фотонов))  :). Какой-то обмен шила на мыло происходит?!  Делаю ставку, что промышленно выгодному термоядеру не бывать!))
 А космический - только в режиме взрывов.
Вот еще немного "мусора"  про "дурацкий" фузор.
Какой то типа даже положительный эффект был, но изза одновременного успеха токамаков забраковали...
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.170ee67b-67885e48-943c0420-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Fusor
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.170ee67b-67885e48-943c0420-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Polywell
 Интересно вот чего. Что то как то легко в этом фузоре достигаются большие скорости атомов (двигательные :)))) Уж слишком легко. Какие то проволочные сетки и источник примитивный...
« Последнее редактирование: 16 Янв 2025 [05:08:17] от Vavanzer »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 692
« Ответ #22833 : 16 Янв 2025 [20:09:53] »
Очень схожие мысли, как мы тут в теме обсуждали.
Читаю и как будто кто то из темы прямо взял рассуждения.
https://dzen.ru/a/ZlgKknXyhVA6CWu9?share_to=link
« Ответ #22834 : 16 Янв 2025 [20:12:59] »
А ещё интереснее то что они под действием плазмы не испарились и не исчезли вмиг.
И то что можно плазмой легко управлять с помощью магнитных и электростатических полей.
И если понадобится то довольно легко можно отражатель звездолёта защитить.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22835 : 16 Янв 2025 [20:18:32] »
Угарно еще и то, что люди в кустарных условиях такие штуки собирают. Энтузиасты всякие!
 Вот видимо "мировое правительство" и не оценило, им надо дорогущее, сложное и условно несбыточное продвигать. Так более грандиозно и эпохально выглядит эпопея))
« Ответ #22836 : 17 Янв 2025 [01:40:46] »
оценило,
Ну, так посчитали же что нужная плазма там не получается...
Хотя как для некоторых опытов и получения нейтронов подходит. Просто и не дорого.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22837 : 17 Янв 2025 [06:16:43] »
оценило,
Вы почитайте статью которую я выкладывал. Там как раз таки, прямо сказано, что выход был. Сам же тот автор эксперимента и заявил об этом.
 Но перебили успехи с токамаками, заявленые этим же автором)))
 Просто токамак доя многих выглядит гораздо более внушительно и серьезно. Чем странный плазменныый фонарик (который мне гораздо больше нравится))). Своеобразное свечение плазмы... Ни с чем не сравнимое!)
  Самое главное, что с помощью нее можно летать!) Главное - правильно приготовить и направить. А вот с этим у нас пока так себе дела обстоят!
« Ответ #22838 : 17 Янв 2025 [08:10:11] »
Там так же как в других местах говорится что выхода того что надо для промышленной энергии не получится. Посчитали.
Но нейтроны конечно есть и реакция идёт.
Но не та... Маловато будет.
"Вивернджет" интереснее для двигателя.
Его и тут обсуждали когда-то.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #22839 : 17 Янв 2025 [08:41:19] »
  Так ее и недоделали, чтоб что то утверждать. Ладно бы тоже лет 50 помучались, и сказали что дело дрянь...
 Такая простая конструкция. Ее бы сделать с возможностью пополнения и утечки плазмы, мож чего путного вышло из этого для двигателестроения. Но гет, надо все именно суперсложное придумывать, чтоб самим не понимать как оно вообще работает и как его сделать)))  ;D
  Так это по сути добавление термоядерной реакции в ионноплазменный движок. Опять сложности и утопия. Тяжелая конструкция. Правильно автор в статье выразислся "квинтэссенция бумажного звездолетостроения". :)
 https://tnenergy.livejournal.com/7428.html
Проблема у нее еще и в ограниченных возможностях по обьему и плотности удерживаемой плазмы.
https://ufn.ru/ru/articles/2005/11/d/
  Вообще, чем круче и навороченнее все эти словечки, тем менее реалистичны оказываются проекты, с ними связанные)) По итогу так и забрасываются.
 Тепловоз так и продолжает таскать вагоны работая на мазуте, а не на квантовых феноменах ))) Хотя в его движке тож плазма фигурирует!
