Ваш комп знает
Этих свидельств море. Все они описаны в различной литературе. Вот их и читайте! Я что , тут, должен вам книжки пересказывать!?)
Или распылять перед вспышкой
Этого вы не можете.Ибо вы их не читали и никогда не прочитаете.
Цитата: Иван Моисеев от 21 Окт 2024 [23:10:41]Этого вы не можете.Ибо вы их не читали и никогда не прочитаете. Не прячьте голову в песок. Так и признайтесь, что сознательно игнорируете физику и реальные испытания!))) Вот вам источник, от очевидца, так сказать. Почаще такое читайте, а не фантазируйте вместе со своим "соседом по палате" )))) https://elib.biblioatom.ru/text/leypunskiy_gamma-izluchenie-atomnogo-vzryva_1959/p3/ Таких источников инфы море. Знай только качай и читай!))
Притом, будет удалена вместе со всей гадостью.Охлаждать будет попутно плиту.
Ваш источник полностью подтверждает мои расчеты!
Где именно подтверждает!?)) В каком месте! За 10-15 минут нереально всю книгу прочитать!))
Какие расчеты, в конце концов подтверждает!?))))
Не одной вменяемой цифры так и не было озвучено! Что сколько чего, сколько весит, каких размеров, сколько энергии и пр.))
Я английский не знаю
Целый экселевский файл вменяемых цифр. Не говоря уже о вменяемых цифрах в других постах.
Читайте, а то вы совсем не в теме. Совсем не понимаете о чем пишите...
Это все пустая инфа. Потому что . Потому что вы даже не считали массу плиты. Про 500-метровую говорили недавно))) Площадь у нее, кстати, 196350 м2.
Взорвали 100 кг дейтерий-тритиевой смеси на 100%.
Даже не хочется время тратить!
Кстати , интересно, кто вам отольет 500-метровую шайбу, массой под миллион тонн, да еще так чтоб однородная масса прочного высокотемпературного сплава получилась, и не развалилась при остывании!?)
Прикинем верхнюю планку скорости молекул, выше которой не прыгнуть. Пренебрегая потерями на излучения. Представим что абсолютно вся эта энергия превратилась кинетическую энергию молекул, сферически разлетающихся от центра. Получается средняя скорость молекул 26 076 810 м/с.
Очень интересно!А вы не скажете, как вы получили такую великолепную скорость?Какую формулу использовали?
Цитата: Иван Моисеев от 22 Окт 2024 [11:04:35]Очень интересно!А вы не скажете, как вы получили такую великолепную скорость?Какую формулу использовали? Обычную формулу. Написал же, что это модель самой верхней планки скорости, когда условно считаем, что вся энергия синтеза преобразуется в кинетическую энергию молекул, или же соответствует кинетической энергии цельного куска материи соответствующей массы. Остальными моментами пренебрегаем. E=mv2/2 отсюда v=√(2E/m). Я иногда пользуюсь таким методом, он позволяет прикинуть абсолютный максимум энергии, и от него полный КПД системы вырисовывается! Это чтобы не питать иллюзий, зная верхний предел. Понятно что реальная скорость молекул меньше будет. Главное что не больше)) 1 кг D+T , выход энерги. 3,4Е14 дж/кг. Отсюда и получаем v=√(2*3,4E14/1) = 26 076 810 (м/с). Но проблема в том что, у нас сбегает много энергии через излучение. Еще есть корпус, запал, абляционная оболочка, да еще и смесь с тритием (который быстро разваливается) , как раз то о чем вы говорите, что не подходит. Другие комбинации топлива менее энергичны. По итогу реальную скорость будет намного ниже.Вот статейка, там есть табличка с энергетикой разных пар термоядереого топлива.https://habr.com/ru/articles/176271/
А куму и зачем эта шайба нудна?Хотя интересно спросить литейщиков, смогут они эту царь-шайбу отлить.Японцы, а думают отольют, а у русских получится, согласно скрепам и традициям, как царь колокол
Урезаем осётра.Заряды не более 1 килотонны мощностью.Плита в виде очень вогнутого зеркала,гиперболического, например.Толщина не нужна метровая, хватит и 20-30 см, и она разная, где надо толще, где не надо, тоньше.Прочность даёт вплетение в силовую конструкцию самого корабля.Перед каждым взрывом впрыскивается в "чашу", слой воды либо другого вещества, (но вода предпочтительнее).Слой толщиной допустим, 20 метров.Эта толщина рассчитана так что полностью испаряется от взрыва.Но при этом защищает плиту - зеркало и даёт выброс рабочего тела для импульса.Попутно облако испарившегося вещества смягчает ударные нагрузки на корпус корабля.
А-а-а, понятно.Вы просто не знаете, что в результате DT-реакции молекул не получается...А если вы посмотрите, что именно там получается, то можете (Не можете, конечно. Это такой научный оборот речи) увидеть, что полученная вами скорость разлета лишена физического смысла.
Любую другую реакцию синтеза возьми. Кинетическая энергия + энергия излучения никогда не будет выше "заявленной" для данного типа реакции.
