A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1456826 раз)
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 754
« Ответ #20300 : 18 Окт 2024 [14:51:27] »
Нет техники , работающей на взрывах и ударных волнах.
Ну а как насчёт работ нашего толкового учёного?
Не помню фамилию.
Но помню что работа о детонационном  ракетном двигателе была шикарная...
И он обуздал то что считалось всегда аварийным горением.
И на западе этой работой восхищались и говорили что это невозможно...
« Последнее редактирование: 18 Окт 2024 [15:07:46] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 56
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #20301 : 18 Окт 2024 [14:52:33] »
Нет техники , работающей на взрывах и ударных волнах. Двигателей всмысле.
Есть.
im
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #20302 : 18 Окт 2024 [16:52:09] »
Эт понятно.
Если понятно, зачем вы пишите прямо противоположное?
Я не совсем правильно сформулировал. Но суть - температуры там смехотворные . Воздействующие непосредственно на материалы.  Иначе бы все развалилось.
 Более высокие температуры вызывают эрозию, но движок сколько то живет. Но там нет ни 5000К, ни 10000К, ни 1000000 К
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #20303 : 18 Окт 2024 [16:52:29] »
Есть.
Где !?))))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #20304 : 18 Окт 2024 [16:56:45] »
Как заставить гореть топливо без возникновения ударных и резонансных волн различных!
Вы путаете божий дар с яичницей.
Колебания (по многим причинам возникающие) - это не ударные волны.
Не увиливай от темы! Я все это до кучи упоминал. В пример того что все ударные волны и взрывные детонационные процессы вредят и от них всячески уходят! Только идиот этого не понимает, абсолютно не знакомый с физикой и техникой!
« Ответ #20305 : 18 Окт 2024 [17:03:19] »
Я не знаю, "смехотворные" - это сколько градусов?
В КС ЖРД космических РН температура существенно выше температуры плавления стенок КС. А вы написали "ниже".
Прямо наоборот по отношению к реальности.
Многие спутники десятилетиями летают в среде с температурой более 5000К, и еще века так пролетают. И ничего.
Так что, когда вы размахиваете градусами, думайте, какими именно градусами вы размахиваете.
im
« Ответ #20306 : 18 Окт 2024 [17:10:27] »
Вы свои кучи сортируйте, а то у вас какой-то непонятный бред получается.
im
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #20307 : 18 Окт 2024 [17:30:13] »
При концентрации 1-10 молекул на куб.см )))))
  У вас же ударный фронт по замыслу имеет плотность и скорость совсем иную, температуру не 5000К. И скорость не 5-10км/с!  И плотность не 1 молекула на куб.см, которая никакой ощутимой тяги не сделает, даже если со скоростью света лететь целый год через все пространство, ускорение микроскопическое!))
   Просто я вас разоблачил, "физиков-махинаторов")))  Вот и пощел какой то троллинг!
Каким оемпературам соответсвует скорость продуктов термоядерной реакции посде взрыва)) Какова плотность ударного фронта , и какое давление он должен оказывать, с какой частотой повторяемости  и в течении какого времени все это должно продолжаться, чтобы систему с известной массой и площадью сечения приемника-отражателя разогнать до желаемых межзвездных скоростей!?)
 Хотья раз задумывались посчитать эти параметры?
« Последнее редактирование: 18 Окт 2024 [17:35:56] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #20308 : 18 Окт 2024 [17:35:33] »
Почитай уже про все особенности процессов в термоядерных и ядерных взрывах. Изучи хоть в общих чертах воздействие ударных волн на материалы и распределение нагрузки, и что происходит в их структуре от мощных ударных воздействий.
 Для особо "неодаоенных" простойй пример.
 Граненый стакан и алюминиевую кружку можно разогнать в вакууме хоть до скорости света , если воздействовать на них малым постоянным ускорением. Они сохранят свою форму и структуру..
 Если передавать и то же самое время тот же суммарный импульс взрывом точечными порциями длительностью в наносекунды и с частотой 1-5с, то они просто разрушатся. Так же как разрушается стакан, падая на бетонный пол, разбивается даже от малой высоты.
« Ответ #20309 : 18 Окт 2024 [18:03:52] »
Вы пишите про градусы, но пишите про концентрацию.
Посчитайте, какова будет концентрация и тепловая нагрузка на расстоянии 100 м от точки взрыва.
Вам бы лучше школьную физику изучить.
То, что из вашего списка имеет смысл давно посчитано и здесь описано.
im
« Ответ #20310 : 18 Окт 2024 [18:20:02] »
Докажите, что разрушатся.
Конечно, если молотком стукнуть - то разрушаться.
Рассчитайте импульс силы, при котором они не разрушатся, и разгоняйте хоть всю оставшуюся жизнь.
im
Оффлайн PostAlien
  • Благодарностей: 26
  • Imperare sibi maximum imperium est
    • Сообщения от PostAlien
« Ответ #20311 : 18 Окт 2024 [19:35:58] »
Лазер не CO2, а Kr-F. кпд 70%.
А шо, уже есть лазеры с КПД > 50%? Вот это я отстал от жизни.
Есть 78%.
Есть и >81%.
Оффлайн PostAlien
« Ответ #20312 : 18 Окт 2024 [19:39:08] »
Насколько я понимаю, 35% - это честно измеренное КПД "от розетки" (кто же будет так накалывать покупателя? Он же придёт и спросит, ты что мне обещал?) И это - непрерывный лазер с очень хорошим качеством луча. То есть без дураков.
Ну вот тут прямо пишут про 71% КПД от розетки на 780 нм.
Да. Еще. Длина волны. Там есть противная чисто термодинамическая закономерность, которая понижает КПД  процесса перехода спонтанное-вынужденное излучешие с уменьшением длины волны.  Лазер выше 1 мкм (инфракрасный). Но нам бы ультрофиолет бы... В 10 раз короче...~100 нм.
Нашёл... "Космическое оружие, дилемма безопасности..." (у меня бумажная книга в руках):
Предсказания возможности вынужденных (индуцированных) переходов в квантовых системах было сделано Эйнштейном в 1917 году. С чисто термодинамической точки зрения без какой-либо связи с конкретными системами он вывел соотношение между коэффициентом спонтанного (A)  и индуцированного (В) излучения:
A/B ~ λ-3
И это очень плохо. Если у нас у 1000 нм лазера КПД будет 50%, то у 100 нм (в 10 раз) он падает в 1000 раз.
Я правильно понял Эйнштейна?
Неправильно. По вашей логике (если пойти от противного) получается, что у миллиметрового инфракрасного лазера должна быть эффективность 50 000 000 000%. А у сантиметрового мазера – 50 000 000 000 000%. Так что-ли? В реальности ни у инфракрасных лазеров, ни даже у мазеров такой эффективности нет. И даже 99,99...% КПД нет. Какой у них максимум точно не знаю, но уверен, что и 99% процентов не наберётся (хотя 90% – уже вполне вероятно). Что же касается эффективности ультрафиолетовых лазеров, то тут пишут, что в 2019 году китайцы добились эффективности "от розетки" (wall-plug efficiency (WPE)) в 21,3% для лазеров, работающих в глубоком ультрафиолете. Причём авторы рассчитывают значительно улучшить результаты. И, кстати, там же пишут, что у синих диодов WPE более 80%. 21,3% – это, конечно, намного ниже, чем ⪆80%, но не настолько ниже.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2024 [23:17:35] от PostAlien »
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #20313 : 18 Окт 2024 [19:46:19] »
Это все клево конечно...но для поджига мишени нужен импульсный лазер. Нужно не забывать об этом в споре о КПД.
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
« Ответ #20314 : 18 Окт 2024 [19:47:52] »
К вопросу о возможности термоядерного зажигания мишеней прямого облучения на мегаджоульных установках с длиной волны лазерного излучения 0.35 мкм и 0.53 мкм
https://ufn.ru/ufn2024/ufn2024_9/Russian/r249c.pdf
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
    • Сообщения от cryon
« Ответ #20315 : 18 Окт 2024 [21:25:11] »
Повторюсь что для фото реактора и телескопов на тысяча километровых тросах в точке гравитационного фокуса Росс 128b и получения там фотографий планеты уже в этом веке сейчас все есть и сама миссия замет не более 25 лет. И это отличный шанс опробовать самый простой движок межзвездный - реактор из смеси углерода и урана 235 и  виде полой сферы на 2100 кельвинов с регулятором поглотителем нейтронов в центре сферы и зеркала и фотоэлемента даже без авто фага годиться. Можно уже после запуска на стар шипе Маска телескопов обнаружения экзопланет связываться с тем же Маском или Роскосмосом и запускать сразу этот проект. Тем более нуклон Зевс пока заморожен.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 917
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #20316 : 18 Окт 2024 [21:49:46] »
   "– Его звали Фариа? – спросил один из офицеров, сопровождавших коменданта.
– Да, и он уверял, что это старинный род. Впрочем, это был человек весьма ученый и довольно разумный во всем, что не касалось его сокровища. Но в этом пункте, надо сознаться, он был несносен.
– Это болезнь, которую мы называем мономанией, – сказал врач."
Граф Монте-Кристо
Мономанией в психиатрии ХIХ века называлась навязчивая или чрезмерная увлечённость одной идеей или субъектом; одностороннее однопредметное помешательство.
Вы ведь и в самом деле, считаете свой мозг неповреждённым?
« Последнее редактирование: 18 Окт 2024 [21:56:22] от библиограф »
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
« Ответ #20317 : 18 Окт 2024 [22:04:06] »
Граф Монте-Кристо
Посмотрите мою группу в вк у меня там 10 ок статей и 3 темы по межзвездным полетам и в первой теме я перебрал 6 вариантом из которых парус расспадник ситечко и парус на давлении фотонов отсекаются для распространения груза цианобактерий как слишком малые по массе, термояд далек от реализации, бомболет тяжел и в нем абляция, и остается только фотореfктор как надежный способ на ближайшие пару веков точно достигающий скорости в 2000 к м в сек это не Мономаниея так как я рассмотрел другие варианты и ни чего лучше пока не нашел.
Если вы знаете вариан реальный конкурент фотореактора - озвучьте и я займусь его рассчетом но пока ни чего не вижу, во всех 6 вариантах я уперся в скорость полета в 2000 км  в сек, и надо признать что пока способа долететь меньше чем за 1000 лет у нас нет кроме завышенных оценок в вики других движков в которых рассеет удельной мощности не вьет с реальностью.
Предложите вариант долететь на 8 севтовых лет за 350 лет буду благодарен, а пока лучше делатальнее проработать фотореактор и гравитационное линщирование им.
Оффлайн библиограф
« Ответ #20318 : 18 Окт 2024 [22:26:24] »
Фотореактор - идея превосходная, просто замечательная; известный Генрих Альтшуллер, автор изобретатеьской
теории ТРИЗ и писатель- фантаст, ухватился бы за неё, как за пример совмещения радиатора и энерговыделяющего
элемента.
К сожалению, вы не инженер и человек технически неграмотный, поэтому вам трудно представить масштабы технических проблем на пути реализации фотореактора,  даже в виде работающего прототипа.
Когда-нибудь он будет создан, но очень нескоро...
Пока перспектива всем очевидна - к середине века полетит космолет на внутриатомной энергии с обычным радиатором
и турбиной, а потом, в последней четверти века, создадут термоядерный двигатель.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #20319 : 18 Окт 2024 [23:41:41] »
  Все эти хваленые хайповые проекты как раз и разваливаются, если начать считать на уровне школьной физики + немножко не школьной!)))
   Ядергый взрыв, даже совсем маленький - посильнее и "резче", чем молоток. Если даже 200 грамм ударит со скоростью 1000 000м/с, а не 10м/с, какова разница в силе удара!?) И сколько таких ударов выдержит конструкция?
  Зачем это доказывать? Все равно читать не будете))) Все цифры как и в случае с Семеновым, игнорируются!)))
  Самое угарное, что вы там с ним сами не удосуживаетнсь просчитать все это. Прожолжительность передачи импульса, давление в этот момент, необходимое количество передавпемлго импульса и соответствующая ему энергия. Ну и далее все остальное,уровень радиации, темпратуру, количество излучения на единицу площади. И все это соотнести с массой всего корабля предполагаемого. Вы даже массу не знаете примерно какся получится у всей системы))
  Вот скажите какова планируемая "сухая масса" всего этого, ну и размеры предполагаемые. Хотяб диаметр отражателя. Я вам и посчитаю))
  Если стучать по машине молотком хоть всю оставшуюся жизнь, она сомнется и сплющиься  раньше, чем разгонится до какой то приличной скорости, даже в невесомости)))) По этому на бомбах и не летают, а предпочитают непрерывный поток реактивный, хоть от ЖРД, хоть от ТРД, хоть от различных ионников. Даже для корректирующих движков короткие выбросы массы, а не бомбы, используют.
 Пиротехнику используют лишь для того чтоб что то отстрелить от ракеты на различных этапах полета.
