A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1595664 раз)
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #19980 : 07 Окт 2024 [15:48:12] »
Плоский блин с одной стороны абелирует
И откуда уверенность, что абляцией можно сильно разогнать диск? Если мне не изменяет память в бомбе тампер аблирует со скоростью 300км/с. Это следствие того, что нагретый рентгеном тампер большую часть энергии тут же обратно переизлучает в рентген. В движение тампера же переходит небольшая часть энергии рентгеновской вспышки.
  • Благодарностей: 722
« Ответ #19981 : 07 Окт 2024 [15:49:04] »
Вы знаете как работает водородная бомба? Что такое схема Теллера-Улама вы в курсе?
Если вы этого не понимаете -  с вами БЕСПОЛЕЗНО разговаривать. У вас нет необходимых знаний по физике понять как это работает.
Понимаете?
С вами спорить (а вы же упёрто спорите!) как с крестьянином, который увидел паровоз и пытается понять где тут запрягается лошадь.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #19982 : 07 Окт 2024 [15:53:31] »
А вы читали текст после процитированного предложения?
Понимаете?
Я пока понимаю что вам сказать не чего по существу....
« Последнее редактирование: 07 Окт 2024 [16:03:12] от MenFrame »
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 57
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #19983 : 07 Окт 2024 [15:59:45] »
А мы взрываем бомбу ВНЕ корабля.
Без разницы, вне, внутри. Корабль-бомба - замкнутая система с нулевым импульсом.
И после взрыва нуль должен быть.
Если вы достигнете равновесие максвелловского распределения, то так и будет.
"Если"... И электроны меня смущают. Не могут они далек по скорости от ионов оторваться. Электростатика.
im
« Ответ #19984 : 07 Окт 2024 [16:08:00] »
Ну и с чем вы тогда собрались спорить? Мы о чём спорим? О МЕХАНИЗМЕ разгона или о предельной скорости до которой можно разогнаться?
То есть вы ВКЛЮЧАЕТЕ ДУРАКА. Тупо. Когда вам надо.  Спрашиваете как блин разгонится. А потом отключаете и переводите разговор на скорость абляции?
Да, в первых бомбах так и было (они то и были "топорными", поэтому их нам теперь показывают свободно). Но потом много что нового открыли. И если мы говорим о межпланетном "Орионе" (а эта схема без сомнений рабочая и спорят тут не со звездолётом, а именно о возможности вообще сделать "Орион") то там скорость истечения (то есть "блина") в 100 км/с - более чем достаточно. Другое дело - КПД процесса в целом. Я читал, что расчёты показали переход в направленное движение плазмы 80% энергии для модулей 4000-тонного Ориона. В межпланетном "Орионе" плотность энергии могла быть на порядок меньше чем в типичной бомбе (там не нужно даже 1 кт/кг, 0.1 кт/кг - избыточная плотность энергии на модуль) .
И то и то - вполне может быть правдой.
Даже пусть 300 км/с - предел... Этого мало? В 4000-тонном Орионе наверняка абляция вообще понижалась до 50 км/с. Это оптимальный подход.
Вообще же скорость истечения при абляции - вещь спорная и наверняка сильно переменная. Я сам насчитал на коленке что более 200 км/с мы не получим для полной ионизации урана. Но это при НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. А там - другие условия и там всё сильно меняется. Одно дело вырвать электрон с какой-то орбиты в нормальном металле (что нам и показывают во всех открытых учебниках), а другое у сжатого в 20 раз вещества до состояния газа Ферми. Тут без КЭД - хрен разберёшься. Поэтому Дайсона и пригласили в проект!
Надо понимать нюансы происходящей там физики. Вы понимаете? Я - очень смутно. Но я опираюсь на выводы которые делали люди которые очень хорошо всё понимали. Тот же Дайсон. Он понимал всё очень хорошо. В этом нет и тени сомнения. Он был главный теоретик "Ориона".
« Последнее редактирование: 07 Окт 2024 [16:18:33] от alex_semenov »
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
« Ответ #19985 : 07 Окт 2024 [16:08:45] »
Я читал эту статью. Автор опирается на то, что пик подземных ядерных взрывов и минимум землетрясений были В РАЗНОЕ ВРЕМЯ
Каким местом он на это опирается? Не тем ли, каким Вы читали статью? ::)
Прямым же текстом там написано, что автор опирается только на то, что критерий магнитуды 8,3 балла был взят с потолка. Корреляция падает без него прежде всего.
что вызрывы, снимают "напряжения" в земной коре за десятилетия до того как мелкие напряжения выросли в большие толчки...
Возможно - там в комментариях на эту тему не один раз высказывалось это предположение. Но никто так и не удосужился разложить по всему спектру мощности землетрясений и найти точку "перегиба", если она там имеется.
А если эта точка в районе 8 баллов - "Ну афигеть теперь!" - как бы скажут нам пережившие зелетрясения уровня Спитакского...
« Ответ #19986 : 07 Окт 2024 [16:13:30] »
Ну и хрен с ним! :) Да, я "читал" по диагонали. Высосанная из пальца закономерность? Ну и ради бога! Главное, что взрывы не вызывают лишних землетрясений. Это, я думаю, никто не оспаривает?
« Ответ #19987 : 07 Окт 2024 [16:16:49] »
Взрывы как раз и обнаруживают по вызванным ими по землетрясениям.
im
« Ответ #19988 : 07 Окт 2024 [16:21:49] »
Да, что вы говорите? А мы и не знали! :)
И кстати. Позавчера кум меня поздравил в телеграмме. Спросил, мол, дождался (а я ему обещаю что ядерное оружие вот-вот поползёт по всему миру)? И прислал из арабского телеграмма рисунок и ссылку где сравниваются магнитуды разных случаев и недавно (пару дней назад) где-то в в Иране произошло некое подозрительно похожее на ядерный взрыв небольшое землетрясение. Собственно, вот:
Я бросился шерстить новости - тишина. То есть утка. Но мир - ждёт.... затаившись...
Оффлайн MenFrame
« Ответ #19989 : 07 Окт 2024 [16:32:15] »
Вы про джеты говорили, то что вы имели ввиду блины стало понятно позже.
Будем считать что это белое пятно проекта.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2024 [16:39:13] от MenFrame »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #19990 : 07 Окт 2024 [16:35:01] »
А мы и не знали!
Мы точно не знали, всегда думали что сейсмодатчики помогают локализировать подземные испытания.
« Ответ #19991 : 07 Окт 2024 [16:35:29] »
Ноль и будет.
А без разницы - это вам. А вот я вижу в этом "шанс неба" (что взрыв, энерговыделение - ЗА ПРЕДЕЛАМИ корабля). И чуть ли ни единственный для ракеты с бортовым источником энергии реально быстро лететь к звёздам. Всё остальное - не дотянет и близко из-за удельно-энергетических ограничений. Всё что мы иное сможем сделать, будет в лучшем случае раза в 3 позже у любой цели. Ну или внешний привод. Пушка...
А им и не надо никуда улетать далеко. Они будут тут копошиться, рядом. :) Но почти вся энергия будет в них. Это бомбоделы да и термоядерщики знают. Хотя они знают еще более страшную вещь. При росте температуры (за 1 кэВ) почти вся энергия перетекает... в свет. В фотонный газ. Так в  состоянии термодинамического равновесия (при бомбовых температурах)  и происходит. Ионы отдают энергию электронам, электроны сливают всё в свет. Движение - однонапраленное до состояния равновесия.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2024 [16:58:29] от alex_semenov »
Оффлайн PostAlien
  • Благодарностей: 27
  • Imperare sibi maximum imperium est
    • Сообщения от PostAlien
« Ответ #19992 : 07 Окт 2024 [16:39:38] »
Я лично вижу в этом только ПОДТВЕРЖДЕНИЕ гипотезы, что вызрывы, снимают "напряжения" в земной коре за десятилетия до того как мелкие напряжения выросли в большие толчки... Автор же спешит найти любой повод показать что события - невзаимосвязаны.
На эту тему вроде бы есть серьёзная статья в Science за 1969 год: Underground Nuclear Explosions and the Control of Earthquakes. Хотя лично я отношусь к этой идее скептически.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #19993 : 07 Окт 2024 [16:41:49] »
Температура чего имеется ввиду?
« Ответ #19994 : 07 Окт 2024 [16:42:11] »
Ну да. Джет - это то как это будет ВЫГЛЯДЕТЬ со стороны. Быстрый полёт расширяющегося и вытягивающегося "плазменного блина". Почти такой же точно блин должен был формироваться и в противопложном направлении. Но мы увидим это как две вспышки-джета. Да, джет - это не совсем правильный, сбивающий с толку образ... Гм....
Всего. :) Вещества нагретого до такой температуры. Там же атомы и электроны занимают мало места. В основном - пустота. Вот она и заполняется светом. Плотность энергии (Дж/м3) в излучении:
Плотность энергии (Дж/м3) в частицах:
С ростом T доля энергии в свете растёт быстрей (там же 4-я степень) и где-то на 1 кэВ (чуть больше) энергия в свете обгоняет энергию всех частиц. А при 65 кэВ - почти вся энергия - в свете! И собственно, простая причина зачем термоядерное топливо надо сильно (до 1000 раз) сжимать (увеличивать n в 1000 раз) - именно что бы этой пустоты было поменьше и там в свет, фотонный газ, не утекало так много энергии. Тогда процесс горения D+D  можно поддерживать сам себя. При нормальной плотности (n) - не получается, даже если T - достаточно (те самые 65 кэВ).
« Последнее редактирование: 07 Окт 2024 [16:54:59] от alex_semenov »
Оффлайн PostAlien
« Ответ #19996 : 07 Окт 2024 [16:56:12] »
Да, лёд тронулся... И и все пророки, кто ждали - дождутся таки, на свою голову!  :P :)
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 708
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #19997 : 07 Окт 2024 [16:56:27] »
У вас получится только иллюзию направленного взрыва получить.
Поправьте цитату.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #19998 : 07 Окт 2024 [17:03:18] »
Всего.  Вещества нагретого до такой температуры.
Все таки есть большая разница между альфа частицами(продукт синтеза) и осколками деления с температурой в 1кэв.
И собстввенно, простая причина зачем термоядерное топливо надо сильно (до 1000 раз) сжимать (увеличивать n) - именно что бы этой пустоты было поменьше и там в свет не утекала энергия.
Насколько знаю есть три причины для сжатия топлива
1. При сжатии деформируются электронные оболочки атомов, в следствии чего они лучше улавливают ренген повышая термоизоляцию плазмы.
2. При повышенной плотности нейтроны с большей вероятностью вступают в реакцию. Для D+D топлива это особенно актуально.
3. Так же сжатие ускоряет скорость реакций, которая пропорциональна квадрату плотности.
« Ответ #19999 : 07 Окт 2024 [17:04:10] »
Поправьте цитату.
Ага. Извените. Не на того напал? И так же злобно!!!  :D
Я сегодня какой-то чокнуто-злой... Не пойму чего? Климакс?
Да, но главная - вещество должно стать "непрозрачным" для излучения. Обратный эффект Комптона (электроны сливают энергию в свет) - это то что убило "Супер". Хотя споры продолжаются  (мол, если "Супер" сделать очень большим, то он загорится). Вы слышали что-то о мечте Теллера, сверхбомбах "Гомон" и "Солнечные часы"? Проекты очень больших бомб, которые наверняка никто не собирался предварительно сжимать. Солнечные часы - на 10 Гигатон (и это вспылвает у Дайсона в 1962 в виде гигатонных подводных мин. Каким боком тут Дайсон? Дайсон был чуть ли ни единственной знаменитостью,  которая не отвернулся от Теллера после скандала с  Оппенгеймером, он был моложе и он реально не стыдился поддерживать отношение с Теллером, хотя его прямой шеф -  Оппенгеймер, и это была настоящая дружба в лихую годину, которая дорогого стоит! Теллер это очень ценил. Дайсону наверняка был известен секрет гигатонных бомб от Теллера)... Это сфера более 10 метров в диаметре. Хрен сожмёшь! Но "Гомон" (на 1 Гт) должен был поджечь "Солнечные часы" изнутри (которые скорей всего были просто баком с дейтерием или тяжёлой водой). Весь секрет в Гомоне. Там схема была типа "слойка".  Схему Теллера-Улама никак не напоминала (она была "одноступенчатая" как "слойка" судя по рассекреченным замечаниям). Ну или если реализовывала, то необычно как-то (у меня есть художественная идея, но мозгов нет посчитать хоть что-то в ее обоснование).
« Последнее редактирование: 07 Окт 2024 [17:43:22] от alex_semenov »
