ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
В голове 1 кг полезной нагрузки. Далее ступени. 1+2+4+8+16+32+64 кг урана, который будет сгорать со 100% кпд и передавать все эти 100% энергии в скорость, а значит в импульс. 7 ступеней. 128кг первоначальная масса.Каждая ступень будет давать скорость по 12882 км/с.Умножаем на 7 ступеней. Получаем 90 188 км/с. Нормальная тема))) 30% от скорости света!
Сколько нужно килограммов урана, чтобы разогнать тонну корабля до скорости 30 000 км/сек?Для урана дополнительный источник рабочего тела не нужен, так как он сам (точнее продукты его деления) им может являться.На 1 т нужно больше 50 000 кг при КПД реактора и двигателя по 60% или 400 000 кг при КПД реактора и двигателя по 40%
Получаем 12 884 км/с ! Гораздо интереснее уже! Можно полезную нагрузку уже вешать.
Цитата: Vavanzer от 28 Июн 2024 [11:29:13]Получаем 12 884 км/с ! Гораздо интереснее уже! Можно полезную нагрузку уже вешать. на демона Максвелла? вешайте, разрешаю.
само же топливо полностью расходуется на массу
и по щучьему велению оная масса сама собою улетает строго в одном направлении, аки лазерный луч, забрав с собой всю свою тепловую энергию...
А у вас что там?
Так я чего-то не понял - в ракетном двигателе, хотя бы и ядерном, должно быть рабочее тело:Водород, метан или аммиак. А у вас что там?
Цитата: библиограф от 28 Июн 2024 [17:22:36]А у вас что там? как что? килограмм урана!
Vavanzer, звездолёт массой 384 тонны ПН. И это при нулевой массе двигателя и 100% КПД. Фантазии фантазиями ... но разделить одну величину на другую и посмотреть трезвым взглядом на результат ... это уже не по силам?
На это скидку в 4 раза уже сделали
Цитата: Vavanzer от 28 Июн 2024 [17:26:53]На это скидку в 4 раза уже сделали как так? какая еще скидка? не, я несогласный! уплочено было за полный импульс, вот его полный и выдавай!
мешаем 1 мг урана в пылевой взвеси на 100 тонн воды, инициируем деление - вот вам и реактивная тяга...
Масса астероида послужит и защитой от излучений и внешней защитой.Места много, строй что угодно в теле астероида.Форма тоже любая, хоть красивый "Оммуамуа", хоть просто круглая.Всё решаемо.Для начала полетаем по системе.А далее, насобирав делящихся материалов или топлива для ТЯ.синтеза, пробуем в разгон и к ближайшим звёздам.Нарушения законов физики нет.
Оксиды урана и плутония и еще чего то имеют малую критическую массу. Можно их в растворе пропускать через кольцевой источник нейтронов к примеру))
Пока что мы не располагаем "формулой абсолютного топлива")))
Но пока не научились этому, слетать к близким системам можно и на устаревшей термоядерной бандуре, на скорости 1/100 световой.
