ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
импульс ни во что не превращается. Это такая фишка, которую бывает сразу трудно понять, но она есть.
Мне бы (моим фантазиям) проект "солнечных часов" пригодился бы для питания "гравицапы Семёнова" в поясе Койпера для запуска релятивистских звездолётов. В очень отдалённом будущем, разумеется. То есть у меня есть уже мирное применение для бомбы в 10 Гигатонн.
Из "обычного" углеволокна можно изготовить ёмкость под давление до 10 000 атм.
Но у нас ведь снаряды или молекулы, которыми стрелять будем, не будут менять состав и массу.
импульс пропорционален скорости, энергия - скорости в квадрате. Импульс не утилизируется в энергию, он сам по себе. Механическая энергия превращается в тепло (или излучение, или ещё что-нибудь), импульс ни во что не превращается
И дальше собственно ответ:- ускорение у 1-го будет меньше чем у 2-го ( примерно в 3.36 миллиона раз ) потому, что продольная масса у электрона на 10 ГэВ примерно в 3.36 миллиона раз больше чем у протона на 10 ГэВ
Главное то что импульс сохраняеться вне зависимости упругое столкновение или нет
если я выстрелю шаром с энергией E, он врежется в такой же шар так чтоб они разлетелись под 45°, у меня получится две новых энергии
Неправильно посчитали. Каждый шар будет обладать половиной первоначальной энергии, если их скорости одинаковы.
По 0.7Р первоначального будет у каждого после разлета!
m1=m2 значит "один литр на двоих будет по 0,5" - не так ли?
Тут надо по 0.7 каждому раздать, чтоб под углом дали проекцию в 0.5 !
Новый тип ракетного двигателя, который мог бы доставить человечество на Марс и за его пределы, был предложен физиком Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) Министерства энергетики США (DOE).Устройство будет применять магнитные поля, чтобы заставить частицы плазмы , электрически заряженного газа, также известного как четвертое состояние материи, вылетать из задней части ракеты и, благодаря сохранению импульса, продвигать корабль вперед.
«Во время работы токамак производит магнитные пузыри, называемые плазмоидами, которые движутся со скоростью около 20 километров в секунду, что мне показалось очень похожим на толчок»...Современные плазменные двигатели , использующие электрические поля для приведения в движение частиц, могут производить только небольшой удельный импульс или скорость. Но компьютерное моделирование , выполненное на компьютерах PPPL и в Национальном энергетическом исследовательском научно-вычислительном центре (Управление научных пользователей Министерства энергетики США в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Беркли, Калифорния), показало, что новая концепция плазменного двигателя может генерировать выхлопные газы со скоростями в сотни километров в секунду. во-вторых, в 10 раз быстрее, чем у других двигателей...Есть три основных различия между концепцией двигателя Эбрахими и другими устройствами. Во-первых, изменение силы магнитных полей может увеличить или уменьшить силу тяги. «Используя больше электромагнитов и магнитных полей, вы, по сути, можете повернуть ручку, чтобы точно настроить скорость», — сказал Эбрахими.Во-вторых, новый двигатель производит движение, выбрасывая как плазменные частицы, так и магнитные пузыри, известные как плазмоиды. Плазмоиды добавляют мощность движению, и ни одна другая концепция двигателя их не включает.В-третьих, в отличие от нынешних концепций двигателей, основанных на электрических полях, магнитные поля в концепции Эбрахими позволяют плазме внутри двигателя состоять либо из тяжелых, либо из легких атомов. Такая гибкость позволяет ученым адаптировать мощность тяги для конкретной миссии. «В то время как другим двигателям требуется тяжелый газ, состоящий из таких атомов, как ксенон, в этой концепции вы можете использовать любой тип газа», — сказал Эбрахими. В некоторых случаях ученые могут предпочесть легкий газ, потому что более мелкие атомы могут двигаться быстрее.
У фотонов скорость гораздо большая чем сотник км/с.
Вдруг такого количества энергии на обыкновенную лампочку на корме корабля будет хватать для большего ускорения? У фотонов скорость гораздо большая чем сотник км/с.
фотонов проблемы с импульсом.
Цитата: Mercury127 от 28 Июн 2024 [10:29:31]фотонов проблемы с импульсом.Ага. Аномальное ускорение Пионеров, только из за того что один бок был нагрет.
