A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1439564 раз)
  • Благодарностей: 706
« Ответ #17000 : 03 Мая 2024 [13:00:17] »
покрытая 2 сантиметровым слоем замедлителя нейтронов и слоем поглотителя нейтронов.
И много нейтроном поглотитель поглотит? Как сильно он деградирует за 50 лет работы?
Нет количественной оценки? Нет решения!
Да, я тоже подумал что голые стержни нельзя оставлять и нужен отражатель нейтронов. Но... он сам тогда будет раскалён до 3000 К. И это - проблема (кстати вольфрам - непрохой отражатель и тугоплавкий). И какой бы отражатель или поглотитель не был, он всё равно не будет идеальным, часть нейтронного потока прорвётся наружу. И тут - вопрос. Если отражатель-поглотитель в 100 раз снизит поток, это сильно нам поможет? Как сильно надо снизить поток, что бы оптика не страдала в потоке нейтронов?
Зы
Я плохо понимаю вашу идею с шарами (масса ядерного топлива в таком корабле на порядок тяжелей массы реактора и значит сразу всё топливо в реактор не поместить!) и я по-прежнему держусь за встречно вдвигаемые длинные стержни Бориса Штерна.
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
    • Сообщения от cryon
« Ответ #17001 : 03 Мая 2024 [13:05:55] »
Зы
Внутри тонкие стержни из урана потом оболочка из вольфрама, так как бериллий расплавлен либо используется оксид бериллия с температурой плавления 2600 К, бериллий один из лучших замедлителей, но проблема в том что из него надо откачивать газ выделяющийся от нейтронов. Есть еще вариант графеновый замедлитель нейтронов т.е. выбираются материалы с высокой теплопроводностью. Встречно двигаемые стержни это бред так как масса ядерного топлива -1-2% всей массы корабля и мы уперлись в удельную массу - именно в то что температура фотоэлементов не может быть выше 322 К как радиатора а их масса не может быть меньше 1 кг на квадратный метр.
Для ослабления потока нейтронов в 100-1000 раз нужно иметь слой замедлителя и слой поглотителя около 20 см
https://studopedia.ru/22_79635_raschet-zashchiti-s-pomoshchyu-dlini-relaksatsii.html
Проверка влияния нейтронов на молибденовое зеркало, облученное нейтронами в реакторе JMTR [2] до флюенса 1,4∙1020 н/см2, не обнаружила какого-либо изменения его отражательной способности. Кроме того, серия имитационных испытаний стального зеркала, облученного ионами Cr+, медного — ионами Cu+ с энергией 1 и 3 МэВ и бериллиевого — ионами Ne+ с энергией до 100 кэВ [3], показали, что облучение нейтронами (по крайней мере до дозы примерно 10 сна) на коэффициент отражения зеркала не влияет.
здесь же нейтронный поток в 10 в двенадцатой на квадратный метр всего, гамма кванты же в основном проходят зеркало насквозь, а кольцо из 5 сантиметров урана дает 1000 кратное ослабление гамма квантов в плоскости расположения всей электроники.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024 [14:04:52] от cryon »
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 56
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #17002 : 03 Мая 2024 [13:07:07] »
Я не уверен что это надо выделять как отдельный пункт. Пункт 1 и 2 и даже 3, кажется, всецело решают этот вопрос. Может это следовало бы поднять к этим пунктам для усиления его смысла?
2 - это против любителей "удобной" физики.
А это реакция на часто встречающийся тезис типа - "здесь нужны двигатели на новых принципах", т.е. физика классическая,  а двигатели какие-то иные. В какой-то степени это расширение Принципа 1, но есть нюансы. Здесь уже возможно обсуждение на смысловом поле.
Жизнь большинства в развитых странах может быть и жирная (избыточно даже) но скучно-пустая. И потому несчастная.
Именно поэтому развитые страны исследуют аппаратами все планеты Солнечной системы, а высокодуховные и скрепоносные не могут пустяшную станция на Луну посадить.
На планете Земля сейчас существует ПИКОВОЕ число людей.
Лучше всего люди живут в Швейцарии. простой подсчет показывает, что Земля с той же плотностью выдержит 100 млрд человек. А дополнительные ухищрения могут повысить эту цифру на пару порядков.
im
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 595
« Ответ #17003 : 03 Мая 2024 [13:10:41] »
А этот простой подсчёт учитывает, что фазовое состояние поверхности и/или климат далеко не на всей поверхности Земли идентичен Швейцарии?
« Ответ #17004 : 03 Мая 2024 [13:17:22] »
3.   Принцип опоры на предвидимые технологии
На современных технологиях межзвездный полет работающего аппарата невозможен, поэтому исходя из Принципа 1 следует рассматривать возможности предвидимых технологий для решения проблемы МП.
4.   Принцип отказа от "волшебной палочки" прогресса
Нельзя перекладывать решение вопроса на будущие открытия. Оопора на технологии, о которых неизвестно ничего, означает отказ от работы.
В чём принципиальное отличие этих двух пунктов?
Третий принцип требует расшифровки - что такое предвидимые технологии?
Для формулировки общего принципа достаточно общего понимания, о чем идет речь, но при дальнейшем углублении тема  предвидимых технологий становится предметом исследования.
Четвертый просто запрещает использовать неизвестные будущие "плюшки".
im
Оффлайн Rattus
« Ответ #17005 : 03 Мая 2024 [13:20:04] »
Так значит они ещё и частично взаимопротиворечивы? Зачем же они тогда в одном списке, ведь это же не список уровней реализма?
« Ответ #17006 : 03 Мая 2024 [13:25:10] »
Где-то лучше, где-то хуже. Насчет фазового состояния - колонизации Марса не буде, я колонизация Океана - уже идет. Время есть.
И учитывайте те два порядка, о которых я сказал выше.
im
« Ответ #17007 : 03 Мая 2024 [13:29:55] »
Не вижу противоречий.
3 - здесь есть тема для обсуждения.
4 - нет темы для обсуждения.
im
Оффлайн Rattus
« Ответ #17008 : 03 Мая 2024 [13:38:19] »
Так есть или нет?
П.3 ограничивает разрешенное обсуждаемое возможным-предвидимым. П.4. запрещает аргументировать тем, что за пределами того разрешённого.
"3. Разрешено есть всё кроме капусты.
4. Капусту есть запрещено."
ВАм не кажется, что один из пунктов тут таки логически избыточен?
Оффлайн Rattus
« Ответ #17009 : 03 Мая 2024 [13:43:13] »
И как успехи?
А потребность людей не только в непосредственной жилплощади, но и в питьевой воде, которая к нему не с дождём прилетает по воздуху, еде, которая не в холодильнике синтезируется, одежде, не в шкафу самозарождающейся  и т.д. и т.п. - подсчёт тоже учёл?
« Ответ #17010 : 03 Мая 2024 [13:49:39] »
Так есть или нет?
Про капусту я ничего говорил.
Технологии будущего разные. Это не одна и та же капуста. И подход к разным технологиям - разный.
И управляемый термоядерный синтез - технология будущего, и тирьямпампация - технология будущего.
Два принципа формируют отношения к любым технологиям, и устанавливают их различия.
im
« Ответ #17011 : 03 Мая 2024 [13:55:00] »
И как успехи?
Удовлетворительные.
Если все будут такими же умными, как швейцарцы, это все не станет нерешаемыми проблемами. Если швейцарцы все это решили, почему бы этого не сделать африканцам или россиянам? А время поумнеть пока есть.
im
Оффлайн Rattus
« Ответ #17012 : 03 Мая 2024 [13:59:30] »
Зачем вообще нужна подобная схоластическая классификация всего того, что и так тут ограничено пп.3 и 5 Правил Раздела?
Удовлетворительные.
А. Ну-ну.
Совершенно без импорта?
« Ответ #17013 : 03 Мая 2024 [14:10:11] »
Подобная схоластическая классификация на практике показала свою полезность в ходе многочисленных обсуждений проблематики МП, в том числе и в этой теме.
А пункт 5 - это вообще про другое.
im
« Ответ #17014 : 03 Мая 2024 [14:14:17] »
А. Ну-ну.
Как бы не оценивать прогресс в освоении Океана, здесь продвижение много больше, чем в освоении Марса.
Умные люди широко используют импорт.
Я, например, не выращиваю картошку, а покупаю ее.
Так же и государство - если какое-то государство делает ракеты лучше - выгодно покупать ракеты у него, а не делать свои.
im
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
« Ответ #17015 : 03 Мая 2024 [15:57:31] »
Если же говорить о кораблях разведчиках отправляемых во все ближайшие системы с крупными звездами, планет которых мы еще не видим в свете светил, то с отношением масс в 27 можно получить скорость 3000 км в сек в миссиях без торможения уже сейчас без оптических нано антенн, чисто для обнаружения планет. α Центавра A, ε Эридана, 61 Лебедя A, 61 Лебедя B, ε Индейца A, τ Кита, Процион A, Грумбридж 1618 и т.д.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024 [16:29:36] от cryon »
Оффлайн Rattus
« Ответ #17016 : 03 Мая 2024 [19:14:33] »
А. Ну-ну.
П.5 Правил Раздела, он же п.3.1.ж Правил Форума включает Ваши пункты со 2 по 4.
Умные люди широко используют импорт. Я, например, не выращиваю картошку, а покупаю ее.
Это всё замечательно, вот только у кого покупать, когда на Земле по-ВАшему будет равномерно расселено по 100 миллиардов человек и более? И где вырастить то, чем всех их прокормить?
Ну и дикая природа - всякие там леса реликтовые, тайга-джунгли и проч., луга-степи человечеству будущего на Земле, как понимаю, нафиг не нужны будут, да?
« Ответ #17017 : 03 Мая 2024 [19:30:46] »
"проводить пропаганду любых религиозных и эзотерических учений, активно продвигать конспирологические теории любого толка, публиковать ссылки на эзотерические, астрологические, уфологические и конспирологические сайты;"
Где это у меня?
А вообще - интересный метод вести дискуссию.
im
Оффлайн Rattus
« Ответ #17018 : 03 Мая 2024 [20:12:00] »
в пояснении Правил Раздела и применении к нему же разумеется.
Где это у меня?
Как минимум в п.2., но и п.4. туда же на самом деле. Они по сути дублируют этот пункт (5) Правил Раздела.
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
« Ответ #17019 : 03 Мая 2024 [20:21:17] »
Итак скорости в 1000 км в сек мы достигнем даже без нано антенн, оставшийся не решенный вопрос сможем ли мы поддерживать в течении 2000 лет полета живую колонию из нескольких человек воспроизводимых из замороженных эмбрионов для исключения близкородственного скрещивания? Или все же искусственная матка и проблемы с функционированием иммунной системы плода в ней? Колонии из 5 человек потребуется 2000 квадратных метров посевных площадей с освещением в 2 мегаватта, что в общем то не проблема, или везти с собой 5 тысяч тонн еды про запас. Т.е. корабль с искусственной маткой гораздо легче получается. Основная проблема корабля с живыми людьми - большой размер цилиндров для искусственной гравитации - гантеля по 1000 квадратных метров с каждой стороны длинной 100 метров. На каждом конце по электромагниту на 20 тесла.
Для такого корабля потребуется реактор-фотоэлемент размером 7 на 7 км. Но лучше уж так чем бомболет:
По абляции
Чемпионом по абляции является спускаемый аппарат зонда Galileo, что успешно затормозил в атмосфере Юпитера. Масса спускаемого аппарата составляла 339 кг, из них 152 кг - теплозащитный экран.
Спускаемый аппарат вошёл в атмосферу Юпитера на скорости 47 километров в секунду, и менее, чем за две минуты затормозил до скорости звука. При этом испарилось 80 кг абляционного материала. Пиковые перегрузки составили 228 g. Материал покрытия - фенолуглерод.
т.е. дельта ве в 47 км привело к испарению четверти массы корабля.
Есть подозрения что бомболет не достигнет скорости в 1000 км в сек по этой причине.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024 [21:19:56] от cryon »
