Во-первых, если уж брать кремний, то 4.3мм - это не толщина кремния, конечно. Кремния там - от 0.18 до 0.5мм (и 0.5мм - это уже разумный максимум, дальше никаких плюшек не видится уже даже теоретически при всех возможных вводных). Его толщину стараются уменьшить и на земле, чисто из соображенией экономии дорогого чистого кремния, и сейчас дошли до толщины 0.18мм, и эта толщина сейчас лимитируется, НЯЗ, хрупкостью пластины, так можно было бы уменьшить ещё на 30-50%.
Хорошо пусть арсенид галлия. Это всё равно ~5 г/см3. И собственно сам фотопреобразователь это всегда плёнка не более 0.5мм толщиной. И мы в принципе всё-таки можем говорить от фотопреобразователях по 1 кг/м2 или даже меньше?Вроде, Сергей_E называл тут раньше цифру 300-200 грамм/м2?Это в принципе достижимое значение?
гибкие развертываемые СБ на подложке из вектрана, там достигнуто 1-2 кг/м2. Дальше, насколько я понимаю, начинаются проблемы с жесткостью,
Элементы из арсенида галлия стоят порядка 5-15$/см2, гражданам их не продают,никто не будет покупать за такие деньги!
То есть, на самом деле если у нас масса космических фотопанелей 10-15 кг/м2, то это в основном... стекло?Насколько я понимаю, защитное?И мы в принципе всё-таки можем говорить от фотопреобразователях по 1 кг/м2 или даже меньше?Вроде, Сергей_E называл тут раньше цифру 300-200 грамм/м2?Это в принципе достижимое значение?
Цитата: Foma от 23 Фев 2023 [19:47:46]гибкие развертываемые СБ на подложке из вектрана, там достигнуто 1-2 кг/м2. Дальше, насколько я понимаю, начинаются проблемы с жесткостью, Зеркальный концентратор можно хоть из фольги сделать, с легким каркасом, и засвечивать это батареи в разы более интенсивным потоком. Суммарная масса еще меньше получится, и стоимость.
Ерунду говорите. Даже космические 3-переходные дешевле (а для конкретного применения 1 переход, и больше в принципе не нужно). И да, 5$ за 1см2 только если по 1см2 и покупать.
Кстати, реально ли приобрести панели из теллурита кадмия и арсенида галлия? Для личного пользования и баловства!)
Цитата: библиограф от 23 Фев 2023 [15:26:08]Элементы из арсенида галлия стоят порядка 5-15$/см2, гражданам их не продают,никто не будет покупать за такие деньги!Ерунду говорите. Даже космические 3-переходные дешевле (а для конкретного применения 1 переход, и больше в принципе не нужно). И да, 5$ за 1см2 только если по 1см2 и покупать.
Т.е пока расчет больше в плане техпроцесса получения энергии, а не самой конструкции... Знач не буду докапываться сильно! Кстати, реально ли приобрести панели из теллурита кадмия и арсенида галлия? Для личного пользования и баловства!)
По счет перезарядки, изотопная лампа всеж будет иметь большой удельный вес, если считать и не сгоревшее топливо, и радиационную и вольфрамовую защиту, и колбу. Но для межпланетных скоростей и полетов ее будет предостаточно, в сотни км/с. Главное чтобы управляемая и отключаемая была!) Скорее всего на выброс и окружающая ее сфера фотоэлементов отправится. Т.е генератор целиком!Отправлять их в какие нибудь невозвратные миссии в пояс Койпера!)
Я не поленился, проверил - действительно, цены нефиговые. На ali продают GaAs модули 80х40 мм по $200-300 за штуку, преимущественно оптом.
Как уже сообщал, Солнце образовалось 4.6 миллиарда лет назад и с тех пор практически не участвовало в расширении Вселенной. Это означает, что величина эмцеквадрат (энергии) частиц на Солнце примерно на сорок процентов больше чем тех же частиц вне Солнца.
Сейчас начали использовать технологию Ultraflex - гибкие развертываемые СБ на подложке из вектрана, там достигнуто 1-2 кг/м2. Дальше, насколько я понимаю, начинаются проблемы с жесткостью, собственные частоты будут настолько малы, что конструкцию расколбасит при любом маневре или развороте.
Стоит ли потерять(?) 0.002 скорости света чтобы взамен получить 0.7 скорости света безо всякого термояда? Полагаю, что стоит
Солнечные 618 км/с это порядка 0.002 скорости света. Стоит ли потерять(?) 0.002 скорости света чтобы взамен получить 0.7 скорости света безо всякого термояда? Полагаю, что стоит
- бомболёт.Огромный такой (суперорион) на миллионы тонн ПН (то есть под 6-8 миллионов собственной массы) - надежно возможный межпланетный бомболёт.
Вы можете отправить эффектом Оберта 100 отдельных бомболётов по миллиону полезной нагрузки и с населением по 10 000 человек в тысячелетний круиз (по 100 тонн ПН на колониста). Это нация в один миллион человек. После разгона эти 100 кораблей могут перестроится в более пригодные конструкукции- колонии (самой разной формы).
Хватаюсь за первую попавшуюся идею как это делает большинство вновь прибывших сюда соискателей на звание гениального изобретателя межзвездного привода?
Прошлые 4.6 миллиарда лет минус настоящее даёт примерно зет 0.4, что означает величину Лоренц-фактора (гамму) 1.4, что в свою очередь означает скорость 0.7 скорости света в вакууме. Искренне сожалею о произошедшем проклятии знания - наивно полагал, что на астрофизическом форуме космологические азы известны всем
Vavanzer, даже не представляю себе, как Вам ответить чтобы смертельно Вас не обидеть
