На картинке десятикратный обман. Для солнечного парусника предел 0,001...0,002c. Для точности нужно очень сложно считать с учётом спектральных характеристик алюминия в зависимости от температуры и толщины, возможно с тонким дополнительным покрытием обратной стороны для излучения ИК. Чистый алюминий поглощает ИК средней области во много раз меньше солнечного излучения, а потому ИК не излучает и не охлаждается. Уже на орбите Венеры парус расплавиться. Какое-нибудь кобальтовое покрытие с обратной стороны толщиной несколько десятков нанометров смогло бы излучать ИК на уровне половины от чёрного тела, чтобы можно было начинать разгоняться при большей освещённости ближе к Солнцу. Но это лишь в пару раз увеличит скорость из-за одновременного увеличения массы.
Торможение у звезды никак не зависит от способа разгона. Оно должно быть магнитным полем об звёздный ветер.
То есть у паруса нет строп и сосредоточенной где-то массы. При тех ускорениях полезная нагрузка может быть только распределённой. И ее создание - это еще один вызов.
Запускать можно, например с жесткого каркаса. Предварительно растягивается, и сбрасывается.
Вот только надо чтобы сам парус себя стабилизировал, не как тряпка на ветру нетел!
Нужно включить в струткуру изотопы, которые будут постоянно заряжать парус и он сам себя расправит. Где-то такое решение предлагалось именно для придачи парусу формы. Изотопы всё равно надо включать как бортовой источник энергии.
Для придачи формы давно еще предлагали газонаполнение, типа системемы трубок, или кольца по периметру, под некоторым давлением.
В общем, идея только на первый взгляд кажется простой.А если кто ее реализует - это БОГИ! Это убер-технология.Это будет очень красиво!
Если не летающий, то может и относительно просто реализовать, из более толстого материала. А летающий... Он по ходу дела упирается в слабый поток ветра, своей массой!) Корочь, и тут подвох!
Цитата: Vavanzer от 14 Фев 2023 [00:05:25]Если не летающий, то может и относительно просто реализовать, из более толстого материала. А летающий... Он по ходу дела упирается в слабый поток ветра, своей массой!) Корочь, и тут подвох!Это вы о чём?
Поток ветра очень слабый на само деле!
Цитата: Vavanzer от 14 Фев 2023 [13:46:46]Поток ветра очень слабый на само деле!Ага. Понятно. Ну и расчётов или цифр, всё это обосновывающих мы опять не получим?Где ошибаются в расчётах Малов и Метлофф или Спиз и Зубрин (а так же Форвард, Фрисби, Лендис и Дрекслет, тот самый Дрекслер!) указать вы тоже не сможете, я так понял?
Допустим у нас есть реактор-лампа, разогретый до 3000 К.Мощность (то есть площадь светящейся поверхности) пока не важна.Есть ряд вопросов, которые мне как сборщику энергосистемы (для подсчёта массы и мыслимой удельной мощности) надо уточнить.1) Какую часть (назовём ее f) спектра АЧТ через брегговский фильтр (который пропускает только нужную часть) и через брегговские зеракла мы можем перенаправить на фотопреобразователи? Какую долю исходного теплового излучения (1-f) мы должны потерять по пути? 2) Какой КПД фотопреобразователей мы можем иметь уже на отфильтрованном таким образом потоке фотонов? Обозначаем это как k. Какая часть этого отфильтрованного потока будет отсажена r? Очевидно что 1-k-r будет превращена в паразитное тепло. Верно?3) Какая максимальная температура T допускается для подобного фотопреобразователя? Из, этого, как я понимаю, мы можем посчитать, зная k и r, максимальную плотность фотонного потока на м2 фотопреобразователя.4) Какая масса на м2 у такого "плёночного" фотопреобразователя?
1) Не бывает TPV преобразователей с температурой излучателя 3000 К. Обычно это 1000-2000 К и скорее ближе к 1000. Причина: при больших температурах материалы испаряются, даже вольфрам при T>2500 К улетает со скоростью больше 100 мкм/год и портит всю малину.
2) Фотопреобразователи достаточно требовательны к температурным режимам. Для коммерческих СБ верхней границей считается 100 С, в отдельных случаях, вроде полета к Меркурию, добиваются гарантированной работы при 300 С. Примерно то же касается фильтров. Поэтому в некоторых TPV-модулях даже делают отдельный контур охлаждения фотопреобразователя.
3) Масса на м2 для фотопреобразователя явно нигде ни указана, но подозреваю обычные СБ и здесь могут служить ориентиром. Фильтры, покрытия и прочее едва ли сильно добавят, это довольно тонкопленочные структуры.
4) Общий КПД TPV преобразователя редко превышает 20%, текущий рекорд согласно Вики - 35%.
5) какой срок работы (время деградации) подобных преобразователей? Можно ли каким-то образом их способность восстанавливать? (я когда-то читал что для СЭС на коолоземной орбите рассматривалась некая возможность и восстанавливать прямо там в космосе. некий робот парит над бескрайними полями фотоэлементов и чи лазером, чи каким-то потоком электронов в вакууме что-то с этими панелями делает, что они становятся ну почти как новые. Тут это мыслимо?)
6) Брегговский фильтр, окружающий реактор. Это что? Это колба из кварца? Какая у нее примерная масса на м2? Хотя, я думаю, что самам масса баллона-колбы (внутри же газ) будет настолько подавляющей, что масса нанесённого фильтрва будет незаметна.
7) Брегговские зеркала. А вот это уже важно. Из чего? Какая толщина по-идее? Опять же какая масса на м2?
Термофотопреобразование в космосе парадоксально лишено множества земных проблем.
Наверняка первым слоем колба. Просто из желания сохранить вольфрам, если там вольфрам Массой фильтра наверняка можно пренебречь.
Порядка десятков кг: 15-20 можно рассчитывать. Есть рекорды - 6кг-8кг, но это без конструкций и от рекорда по КПД там было далеко. Правильно ориентироваться на серийные космические солнечные батареи - 12-15 кг на саму батарею + несколько сот г-единицы кг на конструкции.
Наша панель - это кремний (в основном). Плотность кремния это 2330 кт/м3. Тогда панель метр на метр и массой в 10 кг имеет толщину... 4.3 мм.Зачем нам такой толстый фотопреобразователь?Про несущую конструкцию - показ забыли.Как мне кажется, уменьшить массу фотопанели на порядок - вполне реально! Нет?
Цитата: Татарин от 23 Фев 2023 [02:05:14]Наверняка первым слоем колба. Просто из желания сохранить вольфрам, если там вольфрам Массой фильтра наверняка можно пренебречь. Поглощение стеклом учитываете? И его перегрев, т.е перевод части энергии в длинный тепловой ИК !? И размер этой колбы и массу... Плюс крепеж, подвесы и пр.Ну ,и , одноразовость этой лампочки. Невозможность заправлять, перезаряжать. Точнее, сложности с перезарядкой.
Я ничего пока не учитываю. Но, конечно, колба сильно полегче любых альтернатив с любым другим преобразователем.Перезаряжать (то есть, выкидывать отработавшие или использовать их каким-то магическим образом в качестве рабочего тела), конечно, нужно лампочки целиком.
