A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1588214 раз)
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #1240 : 19 Фев 2012 [14:14:08] »
А вы подумайте ещё немножко - почему не гелий-3
Могу претположить из-за отсутствия нейтронов в реакции. Больше плюсов в этой реакции я не вижу.
способы есть разные - от ICF до DPF
И что это за абревиатуры?
А если больше?
Больше не получиться. Основная часть испариться при сжатии мишени, а часть просто не успеет среагировать. Цифры 10-12% это итак как сказать в лучшем случае и при условии что достигнут качественного обжатия мишени
Не литиевый, так дейтериевый. Bполне себе уже полетит, хоть и с низким КПД.
Нет ваш термоядерный двигатель гипотетический. Пока нет претпосылок говорить о том что прямым обжатием мишени можно достичь взрыва. Все эксперементы по ИТС говорят что прямого качественного обжатия не достич.
А вы за темой следите. Способы есть. И не литием одним сыты можем быть.
Тема длинная читать все лень. Ноя интересуюсь в целом тематикой УТС и знаю претпосылок для создания взрыволета нет.
Bот-вот. К тому, что вы просто надёргали чьих-то идей вы даже рассчёта не приложили.
Чесно говоря я не думаю что способен расчитать звездолет. Все эти расчеты которые вы тут ведете, это бросание пыли в глаза самим себе.
Цитата: ВадимZero от Сегодня в 13:31:31Хотя идея использовать литий говорит об обратном.Обоснуйте это.
Я уже писал выше энергетика реакции в 2,5 раза хуже на еденицу массы топлива. Условия зажигания хуже, это одна из сложных реакций. В сравнении с дейтерием + гелием3.
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #1241 : 19 Фев 2012 [14:20:23] »
Bперёд, осваивать гуголь! (прежде чем осваивать космос, русский язык ещё не плохо было бы повторить)
Источник? При обжатии чем? Лазерами или потоками ионов?
Глупость дичайшая. Гелий-3 исключается, так как его почти нет в природе. А лития достаточно много.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #1242 : 19 Фев 2012 [14:27:50] »
Пока не будет оценок этих параметров, продолжать словоблудие с лучевым разгоном смысла не вижу.
А какой смысл обсуждать с воздуха взятые цифры? Мы же идею обсуждаем а не реальный проект.  Вот обсуждение цифр взятых из воздуха и есть словоблудие.
« Ответ #1243 : 19 Фев 2012 [14:29:54] »
А на кой вы со своими "калоидными частицами" лезете в тему про взрыволёты?
Короче, вопросы поставлены. Дальнейшая ваша писанина без рассчётов будет расцениваться как упрямые оффтоп и пустозвонство.
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #1244 : 19 Фев 2012 [14:34:57] »
Мда...вот и приехали ....гелия3 почти нет в природе. Еще скажите дейтерия нет в природе.
А вы сами стесняетесь раскрыть свою мысль? Не отправляя людей в гугл.
Проект Дедал..Обжатие пучками электронов.
« Ответ #1245 : 19 Фев 2012 [14:39:08] »
Гелиия-3 на порядки меньше, чем дейтерия. Помимо этого, весь гелий-3, в отличие от дейтерия находится в гравиямах. Учите матчасть.
Я уже озвучивал здесь это много раз. Специально для вас повторять не стану - читайте тему, ищите.
« Ответ #1246 : 19 Фев 2012 [14:40:36] »
ВадимZero , Vsevolodson ! У нас идет нулевое обсуждение. Не начинайте личной перепалки. Ни к чему это
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #1247 : 19 Фев 2012 [14:58:03] »
ну это вы загнули...всего в полтора раза меньше.
В процессе первичного нуклеосинтеза образуются элементы не тяжелее лития, стандартная модель Большого Взрыва предсказывает следующее соотношение элементов: H — 75%, 4He — 25%, D — 3×10−5, 3He — 2×10−5, 7Li — 10−9, что хорошо согласуется с экспериментальными данными.
Причем видно что лития действительно на порядки меньше чем гелия3...А еще матчасть отправляете учить.
И что это неразрешимая задача по его извлечению?
чтож поищем
http://ru.wikipedia.org/wiki/Icf
http://www.erickson.ru/icf.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_particulate_filter
Чего из этого вы имели ввиду?
« Последнее редактирование: 19 Фев 2012 [15:07:48] от ВадимZero »
« Ответ #1248 : 19 Фев 2012 [15:18:49] »
Здесь производился расчет звездолета "Феникс":http://fai.org.ru/forum/index.php/topic/56-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2/
Расчетная Схема может быть использована для других звездолетов....
« Ответ #1249 : 19 Фев 2012 [15:45:38] »
Гелий-3 добывать непосредственно из БB вы не сможете. А доступное соотношение лития и гелия-3 нынче несколько другое. Bы матчасть таки подучите.
Учитывая что весь гелий-3 либо сдулся в межзвёздную среду, либо осел на Солнцах и Юпитерах, выходит, что литий доступнее. Если брать планетозимали, то гелиия-3 там нет совсем, а лития - в избытке (материал обогащается нелетучими веществами).
А зачем лезть в гравиямы, когда есть дейтерий и литий? Правильно, незачем. Из лития можно получить тритий, реакция Д+Т лучше, чем Д+He3 так как легче зажигается. Нейтроны? Из них извлекается польза - получение трития из лития. А в случае реакции Д+He3 нейтроны расходуются зря.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2012 [16:04:01] от vsevolodson »
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #1250 : 19 Фев 2012 [16:09:26] »
Технически добыча гелия 3 на нептуне значительно проще задачи зажигания реакции лития в двигателе.
« Ответ #1251 : 19 Фев 2012 [16:15:12] »
На Нептуне? АХАХАХ
Гелий-3 если и доставать, то надо с поверхности Тритона, а не Нептуна.
BадимZero, простите, вы каким местом читаете? Я же только что написал, что литий надо не жечь, а использовать для получения трития.
Советую поменьше смотреть звёздные войны и аватары  ;D
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #1252 : 19 Фев 2012 [16:16:39] »
Можно и не лезть. гелий3 можно и из лития получать. Но это будет дороже чем добыча его из грав ям..
Так вам польза(тритий) нужна или тяга? Тягу нейтроны не создают, тягу создают заряженные частицы отраженные магнитным полем.
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #1253 : 19 Фев 2012 [16:21:15] »
откуда на тритоне гелий3? тритон вроде маловат для удержания такого легкого газа.
вот в начале темы у вас указано
Используемое топливо: гидрид лития
Li7+H1->2He4+8,5 Мэв
« Ответ #1254 : 19 Фев 2012 [16:23:57] »
О, умник нашёлся. Bы должны утилизировать нейтроны трития для расщепления лития. Если вы допустите превращение трития в гелий-3 нейтроны вы теряете и воспроизводство гелия-3 из лития прекращается.
Гелий-3 неудобно хранить и плохо сжимается. Для взрыволётов он не годится.
Я уже писал - про уран/торий и гелий-3 забудьте.
« Ответ #1255 : 19 Фев 2012 [16:37:29] »
А если LiD используем для одного из слоёв слойки....
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #1256 : 19 Фев 2012 [16:39:33] »
Хранить его придеться в жидком виде, при хорошем тепловом экранировании от двигателя думаю это вполне возможно.
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #1257 : 19 Фев 2012 [16:48:37] »
Вот вам еще придеться утилизировать тепло которое выделяют 14 Мэвные нейтроны. Тоесть строить гиганские радиаторы.
Оффлайн Zhak RRR
  • Благодарностей: -8
    • Сообщения от Zhak RRR
« Ответ #1258 : 19 Фев 2012 [18:37:29] »
Гипер двигатель вот это вещь))) :) С помощью него всю галактику за два года пролететь можно
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #1259 : 19 Фев 2012 [18:40:02] »
Он имеет один большой недостаток - не существует.
С уважением. Олег
