A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1515083 раз)
0 Пользователей и 61 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #12220 : 09 Мар 2021 [02:15:33] »
Если продолжить мысль о 15-грамовых маячках.
Кто нибудь считал, какой мощности должен быть импульс, чтобы его с 4.5 св.лет могли зарегистрировать на Земле крупнейшие радиотелескопы?
Какого размера и массы должен быть суперконденсатор, который разрядившись выдаст необходимую мощность на один "щелчок" в месяц к примеру)))
Какой мощности (размера и массы с учетом теплоотведения) должен быть радиоизотопный реактор, который зарядит этот конденсатор...
Каких размеров и сколь будет весить радио-излучатель с рефлектором...
Те я к тому, что там вообще собираются запускать с помощью обсуждаемых двигателей, которые лишь 15 грамм за 500 лет могут доставить к ближайшей звезде)))
Это без учета научной аппаратуры. Минимального набора датчиков, процессоров, радиационной защиты, фото-видеокамеры, и передающей аппаратуры, способнлй передавать хотябы килобайт в неделю, и источника энергии к ним)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 206
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #12221 : 09 Мар 2021 [10:35:56] »
А где уверенность в том ,что между звёздами и нами нет каких-то иных препятствий, который пока нами не изучены ?
Уверенность исходит из моделей формирования галактик.
если неизвестны свойства самого пути к звездам?
Известны свойства, но не вам...
Это все равно, как в 2000 году до нашей эры планировать путешествие через всю Африку на корабле, только  по той причине, что где-то вблизи есть река Нил.
Аналогия на грани абсурда. Если у вас нулевые знания, это не значит что тоже самое и в науке.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2021 [10:45:09] от MenFrame »
Оффлайн БаронV
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от БаронV
« Ответ #12222 : 09 Мар 2021 [17:07:30] »
 бред данного товарища, но видимо у астрофорумцев дефицит общения и они реагируют даже на детский лепет. [/spoiler]
Аргументация в виде немотивированного хамства, лишь подчёркивает мою правоту, а не Вашу.
Дело в том, что у Вас нет конструктивных  возражений, на приведенные  мною доводы, которые лишены каких-либо личных выпадов, но базируются на научных данных ( ссылки я вежливо привел).
Оффлайн БаронV
« Ответ #12223 : 09 Мар 2021 [17:26:39] »
  конспирология пошла.
В чем конспирология и какие законы физики она нарушает?
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 687
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #12224 : 09 Мар 2021 [18:47:15] »
В такой ситуации пылинкам в зоне "гелиопаузы" просто некуда деваться. Ни назад, ни вперед. Есть мнение  ( я его впервые услышал ещё в 1982 году), что между нами и ближними звездами существует некая непроницаемая пылевая оболочка, с особыми светящимися свойствами, принимаемыми нами за звёзды, галактики итп.
Тут уже глупостная конспирология пошла. Самый ее конченый вариант)))
Что ещё ожидать от гомеопата? Теперь и небесная твердь с прибитыми к ней звёздами. И, конечно, плоская Земля. Скучно.
Конспирология нарушает законы здравого смысла. А существование купола над Землёй и плоская Земля физику нарушает, конечно же.
« Ответ #12225 : 09 Мар 2021 [19:23:39] »
Теория "параллаксов", на которой было построено все современное  "здание" космогонии, с самого начала расчёта расстояний до звезд,  мирилась с грубым допущением (= ошибкой).
Вот результат --->
В чем заключается проблема определения расстояния до Плеяд?
https://postnauka.ru/faq/32419
А если почитать статью, то там сомневаются в точности данных с аппарата Hipparcos. Ну или, на выбор, в точности всех остальных методов астрономии. Выбор, вроде бы, очевиден. Вы до конца, что ли, не дочитали?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #12226 : 09 Мар 2021 [19:36:00] »
Наблюдаемые. Спектры звезд, видимые их диски, переменность, активность, различные виды излучений от разных типов звезд, расстояния, прямые обнаружения планет, периоды вращения двойных и кратных звезд...
Да много чего.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #12227 : 09 Мар 2021 [19:41:08] »
Модель это еще не реальность. Это лишь то что в голове у исследователей исходя из добытых данных.
Утверждать что либо на 100% можно лишь побывав там, сделать хотябы один полет меж звезд и собрать данные.
А так, даже "темная материя"  у меня очень много сомнений вызывает, тк вполне может оказаться обьектами, наполняющими галактику - мелкими ледяными телами с высоким альбедо, блуждающими планетами, метеоритами, астероидами.  Обнаружить почти нереально (разве только крупные тела методом последовательных транзитов у разных звезд, напротив которых пролетает тело...)
Так что не понятно, сколько пролетит межзвездный двигатель, пока не влетит во что нибудь, или отклонится гравитацией каких нибудь плутоноидов оказавшихся на пути на дальних рубежах солнечной системы и межзвездного пространства...
« Ответ #12228 : 09 Мар 2021 [20:17:49] »
Какое отношение ваш бред имеет к теме?
Флудить не надоело?
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
« Ответ #12229 : 10 Мар 2021 [02:01:59] »
Двигатели для МП? Да ни одно вещество не выдержит таких нагрузок, сколько бы ни лететь до звезд. Только иной принцип перемещения, больше никак. Телепортация, например. Заодно и время экономится и ресурсы и прочее. Двигатели - утопия.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
« Ответ #12230 : 10 Мар 2021 [02:36:23] »
Набор слов не по теме.
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 57
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #12231 : 10 Мар 2021 [07:59:21] »
А какие именно нагрузки? Какой величины?
im
Оффлайн Балдис
« Ответ #12232 : 10 Мар 2021 [10:12:59] »
Сопромат в помощь для начала
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Балдис
« Ответ #12233 : 10 Мар 2021 [10:15:36] »
Понимаете, пытаться лететь до звезд при существующих технологиях это все равно что на паровом двигателе пытаться выйти в космос. Нужны новые технологии и принципы, иначе никак.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #12234 : 10 Мар 2021 [10:18:17] »
А как "ОйМамаМоя" к нам долетел? Тирания практики-с...
Не имеет под собой абсолютно никакой объективной базы. "Квантовая телепортация" не в счет - учеННыя просто не могут вылезти из коротких штанишек своих представлений об электромагнетизме и на артефакт своих представлений вешают карточку с определением из фэнтези.
Да и это очень печально, хотя все может быть и еще ужаснее...
А других методов измерения расстояний до звезд и не может быть.
Ну это Вы, батенька, загнули... Можно слетать туда и применить метод пассивноактивной(ибо отраженный от звезд импульс в любом случае будет слишком слаб) радиолокации.
« Ответ #12235 : 10 Мар 2021 [10:27:16] »
Я так понимаю, про телепортацию вы в учебнике сопромата прочитали?
im
Оффлайн Балдис
« Ответ #12236 : 10 Мар 2021 [10:56:13] »
найдите 10 ошибок
Дорогой Друг.
Полностью согласен, что иной и также полностью несогласен, что это телепортация ( мы ушли другим путём ). А пока в 2-х предлагаемых статьях предлагаю Вам, Дорогой Друг, самостоятельно найти 10 ошибок. Ну, типа своего рода теорминимум
https://arxiv.org/abs/1907.04178v3   https://arxiv.org/pdf/1907.04178v3.pdf
Lectures on Faster-than-Light Travel and Time Travel
Barak Shoshany
https://arxiv.org/abs/2103.05610v1   https://arxiv.org/pdf/2103.05610v1.pdf
Warp drive basics
Miguel Alcubierre, Francisco S. N. Lobo
Не розумею я по аглицки, пардон мусью!
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Балдис
« Ответ #12237 : 10 Мар 2021 [10:58:01] »
Если бы в сопромате была телепортация, ее не стоило бы упоминать, логично же?
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Балдис
« Ответ #12238 : 10 Мар 2021 [10:59:22] »
Не надо путать кусок камня, летящий по непредсказуемой траектории, с технологичным космическим кораблем.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Susamidim
  • Благодарностей: 17
  • Грустно это всё
    • Сообщения от Susamidim
« Ответ #12239 : 10 Мар 2021 [11:36:09] »
Что за нагрузки имеете в виду?
Что же может быть непредсказуемого в траектория куска камня?
