A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1585364 раз)
« Ответ #11640 : 27 Ноя 2020 [21:33:51] »
Сначала подзарядка для отстающих по энерговооруженности, затем запуск нашей Жар-Птицы.
В теории всё возможно. Теоретически можно забрать с Земли весь кислород и углерод и запустить к звёздам обычную химическую ракету.
Практически же, для этого надо сначала установить такой диктаторский режим над всем человечеством, чтобы осуществить такой проект.
Це ж будет ессным результатом развития нашей машинной цивилизации, сначала гелий-3 для холодильников квантовых суперкомпьютеров(для обеспечения его добычи будет идти рост соотв. отраслей лунной промышленности и  развитие лунной солнечной энергетики), затем подтянется необходимость компенсации нехватки энергетической мощности посредством орбитальных СЭС(развернутые для добычи и поставок гелия-3 предприятия пригодятся), затем подтянется добыча и поставка с Луны на Землю редких и редкоземельных элементов на основе предприятий, первоначально созданных для обеспечения материалами и оборудованием индустрии строительства орбитальных СЭС. Доступность бóльшая  редких и редкоземов вызовет развитие опирающихся на них технологиий, а значит рост потребности в них и дальнейшее расширение энергетической и индустриальной инфраструктуры вне Земли.
Одно цепляет другое. Маховик раскручивается. На этапе строительства орбитальных СЭС может подключиться мотив защиты от астероидной угрозы, благо роботизированная промышленность на Луне уже будет и её надо будет чем-то занять после создания орбитальной группировки СЭС, кроме обеспечения её рабочим телом для двигателей, запчастями и расходными материалами.
Рост энергетической и технологической мощности может быть использован для удовлетворения научных интересов и культурных потребностей в деле исследования других объектов СС, затем может подтянуться освоение их ресурсов и даже колонизация.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #11641 : 28 Ноя 2020 [10:16:25] »
как будем охлаждать фокусирующую линзу?
т.е. в вашем понимании излучатель - один?
слово "рой" явно ни на что не намекнуло...
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #11642 : 28 Ноя 2020 [12:45:59] »
Это слово магическим образом уменьшает рассеивание лазерного луча от каждого излучателя роя?
    • блог
« Ответ #11643 : 28 Ноя 2020 [13:24:15] »
нет
но не нужны гигантские линзы, тем более из стекла
ибо не совсем ясно (спорный момент с основательными доводами с обеих сторон) лазером разгонять или мазером
кроме того, РОЙ значит то, что и Крейзи Терраформер уже сказал - основные излучатели находятся на внутримеркурианской орбите, но дальше, к периферии системы, можно и нужно располагать ретрансляторы энергии
в конце концов вся эта "роевая инфраструктура" не предназначена лишь для запуска межзвездных парусников, основная ее нагрузка - задачи внутри Солнечной системы
вас беспокоит, что энергия "пропадает зря"?
ну так она и так "пропадает", Солнце излучает постоянно и во все стороны
если паруснику обеспечить среднее ускорение в 3 "же" на разгонном участке в 300 астрономических единиц, то скорость он наберет порядка 20% световой
что вполне себе прилично
(речь, напомню, о паруснике не менее 100 тысяч тонн стартовой массы, из которой скажем 2/3 или даже 3/4 приходится на парус - он же потом щит, его же остатки в конце полета - тормозная петля; тут не на энергию смотреть надо - Солнце ее обеспечивает, не заметив, а на массу ПН; если даже чистая ПН составит треть аппарата, а остальное - реакторы, двигатели и пропелант для маневров в системе цели полета, то все равно эффективнее любого ныне существующего КА)
мне кажется, что вас и многих других смущает циклопичность необходимой для запуска межзвездного парусника инфраструктуры;
но идея о корабле, подобном звездолетам Ефремова и даже более внимательным к технической обосновке фантастов, пожалуй нереализуема;
реалистичнее выглядит именно инфраструктура, на базе ресурсов вне Земли, чьи задачи многоцелевые, а полет к звездам - просто бонус от ее возможностей переноса и концентрации солнечной энергии в рамках Солнечной же системы.
(а для параноиков, которые считают Вселенную "темным лесом" полным хищников, сия инфраструктура - отличная защита от "вторжений"; даже милитаристу Семенову должно нравиться, потому как получает инструмент для ксеноцида... по крайней мере иллюзию этого получает)
(почему сам Семенов забросил идею парусника - могу только предполагать, но не сомневаюсь, не потому что пришел к выводу "не получится" - наоборот, как раз получается, теоретически; видно испугался собственного размаха воображения...)
« Ответ #11644 : 28 Ноя 2020 [13:32:05] »
Часть линз в оптической системе можно заменить зеркалами, а их можно принудительно охлаждать с незеркальной стороны. Линзы могут быть полостные. Заполнены теплоносителем газом или жидкостью. Гелий, вода и т.д.
    • блог
« Ответ #11645 : 28 Ноя 2020 [13:35:43] »
а нужны ли будут линзы парусу в 10 тысяч кв.км?
если в него бьют лучи от излучателей-ретрансляторов на орбитах между Землей и Марсом?
(вот на производство модулей оных Марс и пригодится как-нибудь)
« Ответ #11646 : 28 Ноя 2020 [14:33:39] »
Грубо говоря парус сто на сто км.
Если у нас лазер (550 нм) диаметром сто метров, то на расстоянии уже в 100 а.е. пятно расплывётся до диаметра 200 км.
    • блог
« Ответ #11647 : 28 Ноя 2020 [15:36:06] »
или в 2-3 раза больше, если не сплошной
или просто больше десяти тыс. кв.километров
не беда
величина ускорения упадет, но разгон продолжается, в парус будет светить большее число единиц роя из более дальних от Солнца орбит (не исключаю, что возможно будет поместить единицы самого дальнего роя на орбитах чуть дальше орбиты Нептуна, значит у них будут приемники энергии значительных размеров, а передаваемая на парусник мощность - во много раз ниже, чем у более близких к центру системы роев);
теряемая энергия за счет того же Солнца же
что вас смущает?
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
« Ответ #11648 : 28 Ноя 2020 [16:20:19] »
Проблема не в том, что "энергия пропадает зря", а в том, что впустую расходуется ресурс излучателей.
    • блог
« Ответ #11649 : 28 Ноя 2020 [21:59:46] »
зря волнуетесь
за время своей расчетной "жизни" каждая единица роя чаще всего работает на передачу энергии на расстояния не более 15-20 а.е.
Оффлайн loky1109
« Ответ #11650 : 29 Ноя 2020 [17:02:29] »
И как из этого следует, что их ресурс можно расходовать как придётся?
    • блог
« Ответ #11651 : 29 Ноя 2020 [22:31:34] »
 :facepalm:
    • блог
« Ответ #11652 : 30 Ноя 2020 [12:28:42] »
ладно, попробую таки отважиться на конструктивное обсуждение
поясните как (на что, на какие задачи) по-вашему расходовать ресурс излучателей "не как прийдется"
и уточните почему запуск межзвездного аппарата считаете "расходованием как прийдется"
т.е. попытайтесь свою самоцельную придирку как-то сделать похожей на толковое возражение
получится?
Оффлайн loky1109
« Ответ #11653 : 30 Ноя 2020 [17:54:47] »
Ясное дело, что запуск это целевое использование.
"Как придётся" это светить пятном площадью 200К м2 на парус площадью 100К м2.
Впустую тратится 50% энергии, на концентрацию и перенаправление которой расходуется ресурс устройства. Понятное дело, что КПД 100% не достижим, но тут он ещё вдвое режется.
"Не как придётся" подразумевает, что необходима фокусировка.
    • блог
« Ответ #11654 : 30 Ноя 2020 [19:13:44] »
а это ничего, что луч "подметает" перед парусником пыль, газ, а?
или вам важнее ресурс излучателя сохранить, чем успешно запустить корабль?
логика ротного старшины
а такая "мелочь", что 50%-ая "растрата" энергии (и драгоценного ресурса устройства, чьи модули постоянно подменяются ради его надежности) приходится на самый конец разгонного расстояния?
и снова - отдельной единице роя излучателей прийдется вероятно раз за свое эксплутационное существование поучаствовать в разгоне звездолета, а вы мелочитесь
« Ответ #11655 : 30 Ноя 2020 [19:56:30] »
Так голова для того и дана чтобы шапку носить. Проекты должны быть наиболее рациональными.
    • блог
« Ответ #11656 : 30 Ноя 2020 [20:04:32] »
рациональнее парусника - только киношные звездолеты
« Ответ #11657 : 30 Ноя 2020 [20:07:46] »
Так эти траты энергии неизбежность, а поэтому рациональны в рамках данного проекта.
« Ответ #11658 : 30 Ноя 2020 [20:08:21] »
У Рогозина подслушали?
    • блог
« Ответ #11659 : 30 Ноя 2020 [22:45:56] »
окромя подколок, есть реально что возразить?
