A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1569532 раз)
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #11600 : 26 Ноя 2020 [11:23:12] »
тягу для разгона за 365 дней до 0,8с
Что там будет с релятивистскими чудесами? В системе ракеты мощность надо будет постоянно увеличивать, чтобы в ИСО Солнца ускорение было равномерным. Не так ли?
Да Бог с этим релятивизмом. Считаем.
299 792 458 м/с * 0,8 = 239833966 м/с
\( E=\frac{mV^2}{2} \)
1 кг на 0,8С = 28.760165623645 ПетаДжоуль = 28760165623645000 Джоуль
на один год - 31536000 секунд = 911 978 869 Ватт
Вот такую мощность надо получать от Солнца каждую секунду на разгон каждого килограмма корабля. При 100% КПД, чтобы ракета не расплавилась.
на квадратный метр Меркурия приходится в среднем 9,15кВт. В перигелии эта цифра достигает 11 кВт/м2
http://www.xliby.ru/astronomija_i_kosmos/razumnaja_zhizn_vo_vselennoi/p21.php
911 978 869 / 11 000 = 82 907 кв.м.
"Солнечная батарея" площадью в 1 кв.км. даст нам энергию на ... 12 килограммов корабля.
Оффлайн Александр Овчар
  • Благодарностей: 55
  • Breakthrough Propulsion Physics
    • Сообщения от Александр Овчар
« Ответ #11601 : 26 Ноя 2020 [12:27:47] »
Отлично! Вы нашли уже целый Гигават  даровой мощности. Просто вышли в перегелий Меркурия. У вас  уже есть небольшая батарея площадью всего  82 907 кв.м. При обычной, орбитальной Меркурия.
Остается запустить зонд-автомат, что сможет передать  Хелоу мир от ближней звезды. Обсуждался зонд массой всего 1 грамм.  Я не очень изучал  детали, вроде если  есть у вас есть парус, что можно использовать как  поверхность излучения полезного сигнала, мощностью 1ГВт - там , на конечной станции - то на Земле этот сигнал может быть прочитан. (так как сигнал можно сжать плотнее и пиковая мощность на выходе будет на много порядков выше расчетного ГВт  (это я уже думал про физику на конечной станции, когда зонд долетит перегелия местного Меркурия))
Т.е масса КА для передачи Хелоу Мир может быть меньше 100 тонн, как то. Это  мы взяли 100 тонн как художники (с).
Но что вы скажете по второй источник солнечной благодати - не энергию фотонов(в чистом и благородном виде), а ее более грубую форму как обычная пыль?
« Ответ #11602 : 26 Ноя 2020 [13:06:34] »
Что я могу сказать про солнечный ветер?
Комната Смеха
Ничего. Только сомнения, что пыль летящая от Солнца сможет разогнать зонд к звёздам, с такой скоростью, чтобы хотя бы внуки получили результат.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #11603 : 26 Ноя 2020 [13:14:26] »
просто тоска...
и эти все разговоры - после расчетов Семеновского "драккара"
склероз на форуме свирепствует чи шо?
« Ответ #11604 : 26 Ноя 2020 [13:17:55] »
Любой драккар требует энергии.
Так что все разговоры о полётах к звёздам должны начинаться с вопроса энергии.
 Для скорости 0,1С на тонну звездолёта нужно больше 100 тонн урана.
    • блог
« Ответ #11605 : 26 Ноя 2020 [13:21:10] »
точно склероз...
« Ответ #11606 : 26 Ноя 2020 [13:26:40] »
точно склероз...
анекдот - всплывает подводная лодка, высовывается капитан подлодки и спрашивает у рыбака: Как проплыть на Бермуды? Рыбак говорит: Два румба вправо. Капитан в ответ: Ты не выпендривайся, ты пальцем покажи!
Оффлайн Dreams
    • Сообщения от Dreams
« Ответ #11607 : 26 Ноя 2020 [13:32:40] »
Сами Считали?
    • блог
« Ответ #11608 : 26 Ноя 2020 [13:32:54] »
от Солнца
рой преобразователей на орбитах внутри орбиты Меркурия
и не требуется считать через уран
чем больше (и массивнее) парус - тем легче фокусировка разгонных лучей от единиц роя, а потом (в режиме полета без ускорени) тем больше остается от материала щита, чтобы и с учетом эрозии от встречного потока частиц межзвездной среды наскрести достаточно массы на магнитный парашют
100500 раз описано, повторено, но нет и нет - надо снова начинать разговор сначала - и обязательно включая уран, обязательно указывая на от балды взятый "предел скорости"...
могу объяснить такой подход только одним мотивом - мотив отречь возможность межзвездных перелетов
даже те, кто соглашаются с возможностью, говорят про тысячелетия полета, что равносильно внушению "никогда такого не будет, но можно почесать воображение, поразвлечься... если купите мою книгу"
щуку надо выдавливать из себя капля за каплей
« Ответ #11609 : 26 Ноя 2020 [14:07:17] »
Сами Считали?
Да.
Там в соседних постах поправки, дополнения.
« Ответ #11610 : 26 Ноя 2020 [14:45:42] »
Время 86400 секунд.
Ускорение 10 м/с^2
Скорость\(  V=V_0+at \) = 864 километра в секунду
Перемещение \( S =\frac {10 × 86400^2}{2} \) = 37 324 800 километров
Берём пять суток
Конечная скорость v = 4 320 километров в секунду
Перемещение S = 933 120 000 километров.
Зонд будет за орбитой Юпитера. Какое будет рассеивание лазерного луча на расстоянии 900 млн км?
Вот нашёл в интернете расчёт на 200 км.
- апертура луча 5 мм;
- длина пути прохождения луча 200 км;
- длина волны (для кислород-йодного лазера) 1315 нм
Результаты расчета: на расстоянии 200 км лазерный луч рассеивается в пределах дифракционного предела на 64 метра.
https://aftershock.news/?q=node/34005&full
Вот здесь собственно таблица по которой делали расчёт.
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0%9E-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0.2715/
С 5 мм до 64 000 мм в диаметре, даёт увеличение площади луча в 163 840 000 раз. И это на 200 км.
    • блог
« Ответ #11611 : 26 Ноя 2020 [15:04:36] »
Петрович, вы расчеты и вообще идеи Семенова видели?
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #11612 : 26 Ноя 2020 [15:10:17] »
Вам вроде ясно сказали...Не вы выпендривайтесь, дайте ссылки
« Ответ #11613 : 26 Ноя 2020 [15:11:29] »
А дальше не читали?
Увеличиваем апертуру уменьшаем расходимость.
« Ответ #11614 : 26 Ноя 2020 [15:20:37] »
А дальше не читали?
А жду ответа на заданный вопрос!
    • блог
« Ответ #11615 : 26 Ноя 2020 [15:48:04] »
ну я тоже спрашивал, причем много раз...
ладно, раз охота развлекаться, мешать не стану больше
« Ответ #11616 : 26 Ноя 2020 [17:05:08] »
Без фентази жить не можем?
« Ответ #11617 : 26 Ноя 2020 [17:07:42] »
Решил вставить в указанную таблицу значения на этой странице можно скачать
λ 550 нм длина волны лазера
d 10 метров диаметр лазера
получил что на расстоянии в 900 млн км будет пятно диаметром  120 790 метров (площадь пятна стала в 145 902 241 раз больше
соответственно при d 100 метров будет пятно в 12 178 метров (площадь пятна стала в 14 830 раз больше) соответственно чтобы сохранить ускорение постоянным надо во столько же раз увеличить мощность на лазере.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2020 [17:14:47] от petrovich1964 »
« Ответ #11618 : 26 Ноя 2020 [17:37:26] »
Слова это не просто значки, а имеют определенное значение.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #11619 : 26 Ноя 2020 [18:04:10] »
а наборы значков...
а Волга впадает в Каспийское море
А кот бывает проходящий
