A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1599708 раз)
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #11221 : 30 Сен 2020 [23:25:36] »
Сжимаются
деформируются
свинец - не снег, который можно уплотнить в лед
Оффлайн loky1109
« Ответ #11222 : 30 Сен 2020 [23:46:41] »
деформируются
И деформируются тоже. Даже в первую очередь.
Да, сжатие там происходит на крайне незначительные величины, но говорить, что оно не происходит вовсе - не корректно.
    • блог
« Ответ #11223 : 30 Сен 2020 [23:54:57] »
и до какой плотности уплотняется свинец пули?
Для электрических предел - где-то 0.1 процента от скорости света
что ставит такое ограничение?
cybertron
« Ответ #11224 : 01 Окт 2020 [01:24:03] »
Чем дальше от звезды - тем меньше ускорение передаваемое электрическому/магнитному парусу.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #11225 : 01 Окт 2020 [15:12:05] »
Если пули пролетают то их плотность одна, а если бронежилет их тормозит, то будем много пуль в одном месте.
Ну так кто нибудь может объяснить как магнитное поле будет забирать импульс от заряженных частиц, летящих от Солнца, так чтобы МП двигался от Солнца, а не поперёк потоку частиц? Согласно правилу левой руки.
cybertron
« Ответ #11226 : 01 Окт 2020 [15:29:17] »
http://go2starss.narod.ru/pub/E014_PPV.html
>>>>Если мы имеем направленный поток заряженных частиц, то можно рассматривать два крайних случая ориентации магнитного паруса (угла атаки) к нему. Самый простой случай - симметричный или осевой (symmetric или axial) . Он так называется, потому что частицы движутся параллельно оси магнитного поля и рассеиваются (отражаются им) симметрично. Частицы, вступающие в такое взаимодействие летят не строго по оси поля, а чуть под углом и значит испытывают боковое ускорение. В результате передают часть своего z-импульса полю и следовательно кораблю.
Другое положение паруса - ассиметричная или нормальная (asymmetric or normal) ориентация является несколько менее очевидной. Если дипольный момент ориентирован по оси Z (то есть сама петля лежит в плоскости XY) и, предположим, частицы влетают со скоростью V=Vx, то они будут отклоняться полем петли по оси Y, получая по этой оси ускорение. Таким образом, импульс частиц по оси Х передается парусу вдоль оси Y.
Представим теперь корабль на круговой орбите вокруг Солнца. В первом случае мы имеем эквивалент тяги, направленной наружу во втором - вариант тяги направленной по касательной к нашей орбите, очень полезный вариант, между прочим! Направлением и силой тяги можно управлять, изменяя силу тока в петле и ее ориентацию в пространстве. В действительности с таким парусом можно осуществлять очень сложные маневры, как утверждает Зубрин и Эндрю<<<<
« Ответ #11227 : 01 Окт 2020 [17:09:33] »
Правило левой руки.
Поток заряженых частиц идёт от Солнца. Это подобно направлению тока. Магнитное поле отклоняет частицы перпендикулярно их движению. Значит корабль получает импульс в другую сторону, тоже перпендикулярно направлению на Солнце. Следовательно корабль изменит скорость по орбите. Для полёта к планетам системы это годится. Допустим что орбитальная скорость превысит третью космическую. И корабль полетит за пределы Солнечной системы по ... параболе, если не путаю.
Но импульса по оси Солнце-корабль не будет. Импульсы возникают парами, равными по величине и направленными на 180 градусов друг от друга.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #11228 : 01 Окт 2020 [17:30:39] »
Для электрических предел - где-то 0.1 процента от скорости света. И для этого ему понадобится миллион лет разгона.
Если это так, то, похоже что световые-обычные паруса, эффективнее на несколько порядков.
Оффлайн Фантазер
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Фантазер
« Ответ #11229 : 01 Окт 2020 [22:56:57] »
Правило левой руки.
Петрович!Вы почему-то забываете ,что плазма это не только поток частиц,она электрически нейтральна.И ещё М парус это сверхпроводниковое кольцо и ток там кольцевой.Наиболее простая и адекватная иллюстрация ,это шарик от пинг-понга висящий в струе воды из шланга.при повышении давления он прыгает вверх.
« Ответ #11230 : 01 Окт 2020 [23:05:59] »
И как электрически нейтральная плазма действует на магнитное поле?
Оффлайн loky1109
« Ответ #11231 : 01 Окт 2020 [23:40:08] »
Будет расталкивать в разные стороны и порвёт.
« Ответ #11232 : 02 Окт 2020 [07:57:32] »
При такой конструкции паруса, не будет ускорения никакого. Кольцевой ток будет лишь разгонять заряженные частицы в плоскости перпендикулярной оси Солнце-корабль. Суммарный момент импульса на корабль будет равен нулю. А
Оффлайн Фантазер
« Ответ #11233 : 02 Окт 2020 [08:27:06] »
Петрович,вы меня позабавили.Силы ,импульсы и вектора аналогичны таковым у шарика в струе воды.Раз он висит,значит тяга есть.(Повторите школьную физику)
    • блог
« Ответ #11234 : 02 Окт 2020 [09:12:46] »
вы меня позабавили.
а вы позабавили нас всех
Оффлайн Фантазер
« Ответ #11235 : 02 Окт 2020 [10:50:35] »
вы меня позабавили.
Непонятна аналогия?Да это забавно! :D
Оффлайн loky1109
« Ответ #11236 : 02 Окт 2020 [10:54:13] »
вы меня позабавили.
Она понятна, но ошибочна.
Оффлайн Фантазер
« Ответ #11237 : 02 Окт 2020 [11:39:55] »
Наверное просто упрощена до предела.
Оффлайн loky1109
« Ответ #11238 : 02 Окт 2020 [11:41:48] »
Нет, именно ошибочна.
Оффлайн Фантазер
« Ответ #11239 : 02 Окт 2020 [11:46:44] »
Ню.НЮ.Доказывайте.
