насколько помню, Фантазер предлагает на вспышках разгонять корабли, как к звездам, так и межпланетникинапоминает идею строить морские корабли на принципе серфа, а чтобы ими двигать, вызывать появление цунамия попробовал объяснить, что есть более скучные, но эффективные концепты использования энергии материнской звезды, но Фантазер на сей момент поглощен своей придумкой и расставаться с ней не хочет, даже рискуя конфликт с новым модераторомв такой ситуации печально почти все...
Я хотел рассмотреть с помощью форумчан с один ИЗ вариантов двигателя (точнее источника энергии)действительно "фэнтезийной" мощности для МП
Я хотел рассмотреть с помощью форумчан с один ИЗ вариантов двигателя (точнее источника энергии)действительно "фэнтезийной" мощности для МПс источником энергии - понятноно сам двигатель вы не описали, а даже и отказались описатьна идею как именно использовать энергию звезды, чтобы постичь желаемый вами эффект (преобразователи энергии в лазеры/мазеры на близкой околозвездной орбите и разгон ими парусника к другим звездам) вы не отреагировалит.е. вся ваша идея - сырой и туманный набор фразпо крайней мере мне она так видитсят.е. оснований обижаться на непонимание у вас просто нет
Ещё страньше....... Я же написал про МАГНИТНЫЙ ПАРУС,написал.что он расписан у Зубрина,сколько талдычлили о нём и в этой теме правда для торможения,а вроде и для разгона тоже..Неужели это так сложно прочитать написанное?
A highly reflective sail provides a way to propel a spacecraft out of the solar system using solar radiation pressure. The closer the spacecraft is to the Sun when it starts its outward journey, the larger the radiation pressure and so the larger the final velocity. For a spacecraft starting on the Earth's orbit, closer proximity can be achieved via a retrograde impulse from a rocket engine. The sail is then deployed at the closest approach to the Sun. Employing the so-called Oberth effect, a second, prograde, impulse at closest approach will raise the final velocity further. Here I investigate how a fixed total impulse ({\Delta}v) can best be distributed in this procedure to maximize the sail's velocity at infinity. Once {\Delta}v exceeds a threshold that depends on the lightness number of the sail (a measure of its sun-induced acceleration), the best strategy is to use all of the {\Delta}v in the retrograde impulse to dive as close as possible to the Sun. Below the threshold the best strategy is to use all of the {\Delta}v in the prograde impulse and thus not to dive at all. Although larger velocities can be achieved with multi-stage impulsive transfers, this study shows some interesting and perhaps counter-intuitive consequences of combining impulses with solar sails.
Парус с высокой отражающей способностью позволяет вывести космический корабль из солнечной системы с помощью давления солнечного излучения. Чем ближе космический корабль к Солнцу, когда он начинает свое путешествие наружу, тем больше давление излучения и, следовательно, больше конечная скорость. Для космического корабля, запускаемого на орбиту Земли, более близкое сближение может быть достигнуто за счет ретроградного импульса от ракетного двигателя. Затем парус разворачивается при самом близком приближении к Солнцу. Использование так называемого эффекта Оберта, второй, прогрессивный импульс при ближайшем приближении еще больше увеличит конечную скорость. Здесь я исследую, как можно лучше всего распределить фиксированный общий импульс ({\ Delta} v) в этой процедуре, чтобы максимизировать скорость паруса на бесконечности. Как только {\ Delta} v превышает порог, который зависит от числа легкости паруса (меры его ускорения, вызванного солнцем), лучшая стратегия - использовать все {\ Delta} v в ретроградном импульсе, чтобы нырнуть как как можно ближе к Солнцу. Ниже порога лучшая стратегия - использовать все {\ Delta} v в прямом импульсе и, таким образом, вообще не нырять. Хотя более высокие скорости могут быть достигнуты с помощью многоступенчатых импульсных перемещений, это исследование показывает некоторые интересные и, возможно, противоречащие интуиции последствия объединения импульсов с солнечными парусами
Это намного сложнее,но позволяет при наличии ресурсов буквально "засыпать ближайшие звезды большим количеством исследовательских станций весьма приличной массы и возможностей.С достаточно небольшими затратами.
только вот парусу нужен попутный ветер
Давление света более эффективно, чем давление плазмы от вспышки.
Летите бейдевиндом.
Летите бейдевиндом.И ночью.
У меня вопросы. Солнечная вспышка, большая скорость частиц вылетевших. А какая масса на кв.м.? Все ли частицы заряжены электрически, чтобы их импульс улавливать магнитным парусом?
При торможении в МП образуется ударная волна в которой и плотность и ионизация растёт.
плотность пуль растёт
