A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1569541 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
« Ответ #11180 : 21 Сен 2020 [19:59:40] »
Столько нескромных вопросов. А зачем?
Из исключительно эгоистических, иррациональных, человеческих побуждений: получить ответы, чтобы проиллюстрировать ваше заблуждение/глупость, чтобы почувствовать себя "выше" вас.
Оффлайн Фантазер
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Фантазер
« Ответ #11181 : 21 Сен 2020 [20:08:41] »
Флаг вам в руки,и древко потолще. :D
« Ответ #11182 : 21 Сен 2020 [20:35:49] »
Хоть что-то сказать по теме можете?
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #11183 : 21 Сен 2020 [20:46:18] »
1.Вы повторяетесь,ответ чуть выше.2.Вы сами на него ответили
Но только при наличии МП иначе сдует всю атмосферу
э... вы о чем вообще?
не понимаю
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 701
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #11184 : 22 Сен 2020 [00:02:49] »
не понимаю
Наверное, о Магнитном Поле.
    • блог
« Ответ #11185 : 22 Сен 2020 [08:24:09] »
понятно что о магнитном поле
но причем тут атмосферы и их сдувание?
спрашиваю как корабль Фантазера собирается разгоняться на плазме солнечных вспышек же...
ну и ввернул идейку, что толк от солнечного ветра (вкл "порывов" оного) состоит в накоплении водорода, скажем станциями, чтобы его использовать для нужд станции
явно Фантазер тоже не понял, раз резко свернул на атмосферы...
« Ответ #11186 : 22 Сен 2020 [10:34:38] »
Прежде чем вещать о накоплении водорода, надо бы представить цифры плотности потока протонов и его скорости во время естественных и индуцированных солнечных вспышек.
Оффлайн Фантазер
« Ответ #11187 : 22 Сен 2020 [10:44:27] »
Всё правильно не понял,увы.Но есть веское возражение,плазма летит со скоростью 2-3000 км/сек,какую скорость наберет станция для своих нужд собрав хотя бы 1 % массы?Только если она будет на астероиде,но ИМХО там своего водорода должно накопиться достаточное количество от солнечного ветра.Но мысль интересная.В принципе получается,что КК в процессе разгона может ещё и НАБИРАТЬ массу.
Оффлайн Фантазер
« Ответ #11188 : 22 Сен 2020 [10:48:23] »
Уж фантазировать ,так фантазировать!При создании искусственной вспышки использовать кумулятивный эффект.И плотность и скорость плазмы значительно увеличится.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #11189 : 22 Сен 2020 [11:31:28] »
йа, йа! прекрасная идея! 8)
но, быть может, прежде чем кумулировать солнечные вспышки, стоит потренироваться на кошках кузькиных мамах? ::)
глядишь, и вспышки не понадобятся... :P
Оффлайн Фантазер
« Ответ #11190 : 22 Сен 2020 [11:55:31] »
На Земле?? >:D  :facepalm:Шутка несовместимая с жизнью.Да и энергия вспышки порядков на 10 выше. Меня бы для начала больше устроил гиперкомп.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #11191 : 22 Сен 2020 [13:21:32] »
Я вообще то про Бублик Курилова подумал, ему бы как раз кумуляция плазмы не помешала. Рентген то пускай летит, куда хочет, нам он не нужен.
Оффлайн loky1109
« Ответ #11192 : 22 Сен 2020 [14:00:19] »
Какая разница какую, если это не движитель, а ресурс? Не стоит цели разгоняться солнечным ветром. В данном месте дискуссии.
Оффлайн Фантазер
« Ответ #11193 : 22 Сен 2020 [15:35:09] »
Ресурс-то он ресурс,но станция не КК и должна находиться на своей орбите.И если вы вспомните хотя бы школьный вариант закона сохранения импульса,вы может быть догадаетесь куда её унесёт в процессе получения этого ресурса.Извиняюсь за оффтоп.
    • блог
« Ответ #11194 : 22 Сен 2020 [21:40:06] »
считали же с вами однажды, в одной из "лунных тем"
получилось скромно, но не мизерно
при сооружении же роя преобразователей и ретрансляторов лазерной (или мазерной) энергии с накачкой от Солнца, модули сего роя и так распустят павлиньи хвосты приемников и отражателей. Почему бы попутно те ловить протоны?
Мало?
пусть мало
а совсем без?
типа покушал, крохи не смахивай со стола ;)
cybertron
« Ответ #11195 : 24 Сен 2020 [12:14:19] »
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2020_Phase_I_Phase_II/Extreme_Metamaterial_Solar_Sails/
поподробнее с картинками:
https://www.nextbigfuture.com/2020/09/extreme-solar-sails-will-slingshot-around-the-sun-to-1-of-lightspeed.html
>>>Солнечные паруса, сделанные из экстремальных метаматериалов, наноструктурированных и с некоторым содержанием керамики, смогут выдерживать более 1000 градусов по Цельсию. Они смогут пролететь  в пределах 2-5 солнечных радиусов от Солнца (для слингшота?), что в 2-4 раза ближе, чем солнечный зонд Parker. Солнечные паруса должны стоить около 10 миллионов долларов за запуск и иметь 50 килограммов полезной нагрузки. Он будет в три раза быстрее, чем зонд "Вояджер", и сможет достичь Юпитера за 5 месяцев.
Обновленная версия проекта была представлена ​​на виртуальной встрече NASA NIAC 2020.<<<<
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #11196 : 28 Сен 2020 [18:07:52] »
Фантазёр +20% за фентезийный флуд.
Оффлайн Фантазер
« Ответ #11197 : 29 Сен 2020 [10:16:58] »
Как известно спорить с модератором себе дороже...........  Попробую подвести научную базу.Как известно солнце вращается.солнечные вспышки вроде происходят на всех широтах.При достаточном мониторинге и достаточной научной базе я  думаю весьма возможно найти признаки предшествующие вспышки.Насколько опять же я понимаю вызвать вспышку в если и удастся,то в весьма отдалённом (фентезийном) будущем.Но фантазия подсказывает ,что если замедлить вспышку вряд ли возможно ,то ускорить (помочь ей развиться)в нужное время работой тераватных лазеров вероятно удастся.Остальное дело техники.Фентези не люблю,сторонник строгой научной фантастики. Не примите за спор ,просто уточнение точки зрения.Триггерный эффект,и использованиевнешних источников энергии.
Оффлайн loky1109
« Ответ #11198 : 29 Сен 2020 [11:05:05] »
Вы предлагаете использовать звёздные вспышки в качестве морзянки?
    • блог
« Ответ #11199 : 29 Сен 2020 [11:19:40] »
насколько помню, Фантазер предлагает на вспышках разгонять корабли, как к звездам, так и межпланетники
напоминает идею строить морские корабли на принципе серфа, а чтобы ими двигать, вызывать появление цунами
я попробовал объяснить, что есть более скучные, но эффективные концепты использования энергии материнской звезды, но Фантазер на сей момент поглощен своей придумкой и расставаться с ней не хочет, даже рискуя конфликт с новым модератором
в такой ситуации печально почти все...
