A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1593126 раз)
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #11260 : 03 Окт 2020 [22:08:39] »
Частица отклоняется перпендикулярно направлению своего движения. Соответственно равный импульс направленный в противоположную сторону приобретает магнит.
Не как уж не соответственно...
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #11261 : 03 Окт 2020 [22:48:25] »
Прежде всего, запомним, что магнитная сила (сила Лоренца в узком смысле) никогда не может совершать работу, поскольку она перпендикулярна скорости
Движение зарядов в электрических и магнитных полях
Оффлайн andrei-HXS
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andrei-HXS
« Ответ #11262 : 03 Окт 2020 [23:44:55] »
Не совсем ясно, в чём же преимущество магнитного паруса перед обычным зеркальным?
(учитывая, что последнему не требуется тащить с собой тяжёлый сверхпроводящий магнит с криогенной установкой)
« Ответ #11263 : 04 Окт 2020 [08:42:11] »
Достаточно экранироваться от Солнца, и никакой криогенной установки не надо.
Перед проводником тока ставим полосу фольги, а за ней ещё полоски. Кажется температура в тени на Луне может подать до - 190 С*.
Первыми явление высокотемпературной сверхпроводимости в соединении La2-xBaxCuO4 с критической температурой 35 К открыли сотрудники научного подразделения корпорации IBM Карл Мюллер и Георг Беднорц в 1986 году.
В 2018 году рекорд высокотемпературной сверхпроводимости побит ...
при охлаждении наноструктурированного серебра на золотой подложке удалось получить Tc= 236 К (–37°С) - при нормальном давлении. [9]
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Высокотемпературная_сверхпроводимость
Оффлайн Фантазер
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Фантазер
« Ответ #11264 : 04 Окт 2020 [11:38:26] »
Никак не пойму Петрович,то ли вы заблудились в трёх соснах,то ли это чистопородный троллинг?
Оффлайн andrei-HXS
  • Благодарностей: 8
« Ответ #11265 : 04 Окт 2020 [12:47:17] »
Экраны, как и теплоизоляция, лишь замедляют нагрев, но не устраняют его полностью. У теплоизоляции теплопроводность ненулевая, а тепловой экран всё-же поглощает часть излучения, в дальнейшем переизлучая (в том числе в тыльную сторону).
В тени планеты/спутника при перелётах можно находиться лишь кратковременно, да и то не всегда. Остальное время - под освещением звезды.
Не спорю, высокотемпературная сверхпроводимость значительно упрощает холодильное оборудование. Но вопрос устойчивости всяких нанотехнологий при их облучении рентгеновскими/гамма-лучами и ТЗЧ всё-же открытый...
cybertron
« Ответ #11266 : 04 Окт 2020 [13:00:40] »
Вес. Для генерации приличной тяги солнечный парус должен весить тысячи тонн. Магнитный получится легче при равной тяге. (Не слишком далеко от солнца)
« Ответ #11267 : 04 Окт 2020 [13:18:53] »
Но технически он гораздо проще.
А решения должны быть максимально дубовые.
« Ответ #11268 : 04 Окт 2020 [13:38:23] »
Возможно. Но пока никто не объясняет, как электрически заряженная частица, летящая радиально от Солнца, передаст магниту импульс в радиальном от Солнца направлении.
Как там в учебниках то пишут .... перпендикулярно направлению движения и перпендикулярно магнитным линиям? Подзабыл на старости, напомните, пожалуйста.
« Ответ #11269 : 04 Окт 2020 [13:40:16] »
Под разными углами.
У меня же не написано, что экранирование от Солнца понизит температуру до 3 К*
cybertron
« Ответ #11270 : 04 Окт 2020 [13:53:00] »
Солнечные паруса имеют свои проблемы - развертывание многокилометровых парусов - например. Даже с парусами в 10-ки метров разворачиваение является проблемой.
Не могу найти но помню что была неудачная попытка миссии с солнечным парусом именно из-за того что не сработало разворачивание паруса.
Материалы паруса - тоже далеко не решенная проблема.
Но были конечно и успешные миссии - LightSail 2 - с парусом в 32 кв.метра.
Оффлайн andrei-HXS
  • Благодарностей: 8
« Ответ #11271 : 04 Окт 2020 [14:16:24] »
Под разными углами.
Т.е. расположить промежуточные экранирующие слои под разными углами? Но даже так полосы будут греться - экраны переизлучают во все стороны от поверхности (т.е. обеспечить скользящее падение всех лучей на промежуточный экран невозможно). Кроме того, при таком расположении увеличивается поверхность самих экранов.
Т.о. замедлить нагрев мы можем, но всё равно тепло постепенно проникнет внутрь аппарата. Поэтому и нужно охлаждение...
Оффлайн andrei-HXS
  • Благодарностей: 8
« Ответ #11272 : 04 Окт 2020 [14:28:50] »
Здесь всё упирается уже в надёжность и простоту самой "разворачивающейся" конструкции и её сервоприводов...
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #11273 : 04 Окт 2020 [14:45:43] »
наверное, потому, что реальное поле немного отличается от школьно-дистиллированного...
Оффлайн MenFrame
« Ответ #11274 : 04 Окт 2020 [14:47:39] »
Достаточно, экран расположить на расстоянии от паруса, тогда тепло рассеяться в основном мимо паруса.
« Ответ #11275 : 04 Окт 2020 [15:40:09] »
А как это всё получится в объёме и массе?
« Ответ #11276 : 04 Окт 2020 [17:09:19] »
В школе тоже объясняют, что поле может быть и не равномерным.
Скан страницы учебника это для умных. Вы мне своими словами, попроще объясните, как действие направленное перпендикулярно движению может давать импульс в направлении движения? Если плазма квазинейтральна, то значит на действие от каждой отрицательной частицы будет приходиться равное действие от положительно заряженной частицы, и тогда сумма сил действующих на магнит будет равно ... чему?
« Ответ #11277 : 04 Окт 2020 [17:11:19] »
К ответу MenFrame добавлю - и тепло гораздо быстрее уходит из аппарата в просторы космоса имеющих температуру, кажется, в 3 К*.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #11278 : 04 Окт 2020 [17:27:29] »
\( \frac{\mathrm{d}\vec{p} }{\mathrm{d} t}
 \). которое (как очевидно любому, умеющему в векторы) ненулевое...
« Ответ #11279 : 04 Окт 2020 [17:41:35] »
ненулевое...
нейтральный атом имеющий внутри себя равное число электронов и протонов магнитом останавливается?
