A A A A Автор Тема: Строительство "Добсона" 10"  (Прочитано 19660 раз)
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
Re: Строительство "Добсона" 10"
« Ответ #140 : 21 Мар 2011 [15:41:47] »
Ладно, по колдую сегодня вечером, протру трубу, а загрунтовать попрошу в автопокрасочной, вчера у меня совсем вылетел из головы этот момент.
Перед грунтовкой может быть еще тоненько шлифануть (нулевочкой), тогда вообще айс будет. И грунт прицепится по человечески.
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 183
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #141 : 21 Мар 2011 [16:07:03] »
Придётся прогуляться виброшлифовкой по трубе, одно утешат, что тереть не в ручную придётся.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
« Ответ #142 : 25 Мар 2011 [20:26:59] »
Сегодня начал перекрашивать трубу следуя вашим советам.  Краска действительно ложится ровно и цвет приятный. Крашу с перерывами, накрывая трубу с двух сторон тканью, чтоб осела взвесь.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #143 : 28 Мар 2011 [16:39:08] »
Я тоже чернил краской из баллончика, но получилось очень ровно. Я расположил трубу на столе горизонтально, направлял струю таким образом, чтобы до места покраски было 60 - 70 см, при этом плавно перекатывая трубу по столу. Чем дальше сопло баллончика от окрашиваемой поверхности, тем равномернее и "более матово" ложится краска, она уже ложится полусухой, пока "долетает" до поверхности и нет подтеков. При этом на кнопочку нужно давить слегка, лучше сначала потренироваться на стене, листе бумаги и т.п., чтобы научиться регулировать струю краски из баллончика. Я использовал не футболиста, а другую краску, там еще формула-1 и флаг в шахматку нарисованы. стоит 140 руб. Зайду в магазин, посмотрю название, напишу, а то забыл.
Так реально должно чернО и мАтово получиться...
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=82
раздел "окраска"
« Последнее редактирование: 28 Мар 2011 [16:47:51] от Пецык Алексей »
« Ответ #144 : 28 Мар 2011 [23:08:42] »
Да, да. Именно эту статью я скачал для себя перед началом постройки своего телескопа. В настоящее время занят изготовлением хомута, уже просматриваются общие контуры изделия.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2011 [23:21:23] от Алексей »
« Ответ #145 : 29 Мар 2011 [20:39:20] »
Сегодня разрезал хомут на две половинки и прикинул по месту, на полукольца с внутренней стороны хочу приклеить D-образный оконный уплотнитель, чтоб был более плотный охват и чтоб фанера не царапала краску.
« Ответ #146 : 29 Мар 2011 [21:09:28] »
Вот примерный принцип работы хомута.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #147 : 29 Мар 2011 [21:21:22] »
Что-то странновато как-то! Полухомуты имеют в задней части полукольца, которые выступают за плоскость опорных дисков. Не будут ли они препятствовать повороту трубы в вертикальное положение? ???
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #148 : 29 Мар 2011 [21:29:02] »
Да, я тоже обратил внимание, но возможно просто это будет так как на рисунке, синим цветом это типа ролики.
Чистого неба!
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #149 : 29 Мар 2011 [21:54:55] »
Ну, тогда - ладно! Насколько я понимаю, в этом случае должны быть не столько ролики, которые легко прокручиваются, а скорее невращающиеся колонки из фторопласта, чтобы было соответствующее подтормаживание. ???
« Ответ #150 : 29 Мар 2011 [22:04:01] »
Это небольшая недоработка, по плану, выступающая часть срезается.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2011 [22:09:40] от Алексей »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #151 : 29 Мар 2011 [22:06:16] »
...по плану, выступающая часть срезается.
Это будет правильно! :)
« Ответ #152 : 29 Мар 2011 [22:09:38] »
Ну тогда ладно! ;D
Чистого неба!
« Ответ #153 : 29 Мар 2011 [22:46:35] »
Д-образный оконный уплотнитель не советую, он потом слипнется и будет плоский то есть уже не д-образный, у меня на окнах такая байда... Лучше типа войлока, что-то... на кольцах от ТАЛа тоже материал на войлок похож, может это войлок и есть там, уже не помню, давно кольца не снимал  :)
Чистого неба!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #154 : 29 Мар 2011 [23:19:04] »
Можно фетр "шляпный"
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #155 : 30 Мар 2011 [22:46:35] »
Вчера получил зарплату, закупил грунтовку по металлу и белую краску в балоне для трубы и сайтекс для деревянных деталей. Вечером разобрал хомут и пропитал его сайтексом. Завтра буду собирать обратно уже с проклейкой стыков эпоксидкой и последующей покраской.
« Ответ #156 : 31 Мар 2011 [06:32:03] »
Выступающие части хомута обрезал?
Чистого неба!
« Ответ #157 : 31 Мар 2011 [14:32:20] »
Конечно обрезал. Сегодня в планах обезжирить и загрунтовать трубу, пора бы уже и вилкой заняться- рассчитать раскрой и выпилить детали. Диск основания, наверное, буду делать из листа ламинада, т.к. листа фанеры может не хватить.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #158 : 31 Мар 2011 [14:41:43] »
Алексей, ламинаТа.  ;)
А это ещё и лучше, пропитывать для влагоустойчивости нужно будет только его торцы.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #159 : 31 Мар 2011 [15:18:49] »
Поздновато зашел в тему... Ну ладно...
На всякий случай, боковины вилки, как на эскизе в этом сообщении: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82273.msg1469611.html#msg1469611
делать не надо. Диагональная перемычка, если уж облегчать перья, должна идти из нижнего переднего в верхний задний "угол", т.к. наибольшая болтанка будет поперек линии от верхнего края передней стенки до верхнего края "подковы". Если жесткости будет недостаточно, можно будет добавить ребра жесткости по указанным диагоналям (алюминиевый профиль прошить почаще или наклеить на шурупах фанерную полоску).
Неплохо бы предусмотреть возможность "юстировки" хомута, т.к. оси полуосей (вот такой каламбур  :) ) должны совпадать довольно точно.
Вопросы. Померили уже, где находится ЦТ трубы?  Как обтягивали полуоси металлической полосой?
Понимаю, что уже не актуально, но вдруг кому понадобиться:
Про заплетание тросиков было тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9690.msg191041.html#msg191041
Себе делал вариант относительно низкой оправы
(у меня получилось около 55мм (до нижней стороны зеркала, но можно вполне уложиться в 35-40, если взять уголок поменьше и переместить пружины внутрь основания).
Подробности тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg100543.html#msg100543
