A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 219670 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #240 : 12 Ноя 2012 [20:50:55] »
в смысле чем меньше линз тем лучше видно? а меньше - это сколько?
Одной хватит :D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #241 : 12 Ноя 2012 [20:53:17] »
Не всегда. Просто конкретно для планет лучше работают окуляры с меньшим кол-вом линз: ортоскопы, моноцентрики, плёсслы.
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #242 : 12 Ноя 2012 [20:53:50] »
Одной хватит :D
окулярной ?   ;D
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #243 : 12 Ноя 2012 [21:23:32] »
4 у плёссла например.
Оффлайн Val-e
    • Сообщения от Val-e
« Ответ #244 : 12 Ноя 2012 [21:34:01] »
SkyWatcher LET 5мм 45гр. как вам?
SW DOB 8
Оффлайн Моторчик
    • Сообщения от Моторчик
« Ответ #245 : 12 Ноя 2012 [21:41:45] »
КК ort. 6mm
SW 1201``` DS EQ-5```Canon 400D```Sony DSC-S70```куча фильтров-polar soft sky close-up color.....
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #246 : 12 Ноя 2012 [22:06:18] »
Если доб без моторов, то планеты поле 6мм ортоскопа будут проскакивать в момент.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #247 : 12 Ноя 2012 [22:15:36] »
На какой скоп ? Какова ваша текущая линейка окуляров ?
Я, собственно, специально расписал по выходным зрачкам, потому что эти вых.зрачки я стараюсь иметь вне зависимости от телескопа. В данный момент у меня F/10, поэтому вышеописанная линейка превращается в:
- разрешающий (вых.зрачок ~0.7мм для планет, двойных и карбоновых звёзд)  --  WO UWAN 7mm
- нижний проницающий (зрачки ~1.1мм-1.4мм, для шаровиков и им подобных)  --  ES-82 11mm
- верхний проницающий (~1.6мм-2мм для компактных кластеров и ярких планетарок и галактик)  --  WO UWAN 16mm и эрфлешка 20мм.
- дающий максимальный зрачок для 1.25" фокусера (и потому в него практически постоянно вкручен UHC-фильтр)  --  Celestron Xcel-LX 25mm
- обзорник, дающий максимальное поле для 2" фокусера  --  WO SWAN 40mm
На зрачок 3 мм прикупил Baader Aspheric Hyperion 31mm, ещё не тестировал.
SWAN 40mm хотелось бы заменить на что-то получше - аберрации у него заметные, хотя корпуса у SWAN-ов, как и у всех окуляров WO, сделаны, конечно, очень хорошо.
Гм... любопытно. Имея ДОБ 12" (1:5) пришел к таким же фокусным у окуляров: 7, 11, 20 и 30. Первые три Наглеры, последний обзорник ES 82 гр. Для планет 3-6 Наглер Зум. И что самое интересное, этот же набор хорошо подходит для 127/950 EDT. На таком фокусе у Ньютона иметь более короткофокусные широкоугольники считаю не целесообразным, т.к. наша атмосфера редко позволяет ставить увеличение более 300х, но уж если повезет, то по планетаркам хорошо работает Зум.
8 9122422821
Feanor
« Ответ #248 : 09 Дек 2012 [10:59:00] »
Позавчера начал восстанавливать свою линейку окулярьЯ. До этого у меня месяца три не было ни одного окуляра: все продал, потому как нужно было достроить дом, покрыть крышу до зимы.
Заказал на Опткорпе во-первых Паракорр тип 2,  до этого у меня был такой же. Без него мне нельзя с ньютоном 1:4, правда, это не окуляр, а то, куда окуляры вставляются.
Во-вторых, по-зарез были нужны окуляры: один- любоваться галактиками (кроме М31) и шаровиками, другой - "обзорный", любоваться М31, большими туманностями и рассеянными скоплениями.    Под рассеянки, в идеале, мне нужен окуляр в районе 20-22мм, но это дело наживное.
Почти каждый дипскайщик, перфекционист по части окуляров, сейчас ждет супер-обзорника - 100 градусного 24-26мм. Вот ES уже анонсировал 25мм (на Опткорпе в предзаказе), но платить 600 баксов за китайского кота в мешке что-то не хочется. Вот, Телевью молчит, а он для меня пока что эталон - да и хочется лучший окуляр, то есть Телевью, так что жду,  поэтому чисто на время заказал себе 30мм Explorer Scientific 82 градуса. Тем более, он сейчас черезвычайно дешевый - меньше 8-и рублей (без доставки)
"Для галактик" хотел взять 13мм Этос - окуляр диапазона от 12 до 14мм идеально подходит для моей апертуры и фокусного, чтобы наблюдать "наколотые" шаровики, при этом яркие группы галактик в такой окуляр также идеальны (у меня раньше по отдельности или одновременно были 6,7,10, 12, 17мм UWA, наблюдал также в 13мм этос товарища). Конечно, для мелких деталей в галактиках и тусклых плотных групп галактик (включая Квинтета Стефана) лучше иметь увеличение побольше (в районе 250х, что для меня соответствует примерно 8мм окуляру), но меня сейчас в первую очередь тянет на комфортное созерцание дипская, и чтобы звезды в поле были "наколотые".   Поэтому 150-170х и как идеал - 13мм этос.  Но случился облом - его нет на складе.  Посему заказал намного более дешевый 14мм Explorer Scientific 100 градусов, а чтобы получше выбрать беспошлинный лимит, заказал до кучи фильтр 2" OIII Астрономик, посмотрю, что за штука, воспоминания от Lumicon UHC еще свежи.
Feanor
« Ответ #249 : 09 Дек 2012 [11:03:13] »
Если будет не лень, следующей посылкой возьму для млких галактик и для планет 8мм Этос и, может быть, 5мм Pentax XW для кристальных ночей.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #250 : 09 Дек 2012 [19:32:56] »
Вот и сравните заодно как опытный дипскайщик разницу между Наглером и ЕС82. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Dimas
    • Сообщения от Dimas
« Ответ #251 : 09 Дек 2012 [21:29:05] »
Ага, а также 100/14 ES и 100/13 Ethos...
Феанор последний окуляр забрал, ES 82/30 больше нет в наличии. :P
Добсон 375мм
Feanor
« Ответ #252 : 09 Дек 2012 [21:48:56] »
Непременно сравню! Для того и выписал 14мм (на 50%).  Но, вообще-то, я его еще не "выписал", просто, когда мне отписали на мой заказ, что 13 Этоса нет, послал им письмо заменить на 14мм ES, они еще не ответили (наверное, в субботу не работают, бездельники).
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #253 : 09 Дек 2012 [21:57:15] »
От себя могу сказать что у меня есть такой ЕС82 14мм и это мой любимый окуляр.
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #254 : 09 Дек 2012 [22:11:00] »
тоже в него много наблюдал, потом прикупил 100 градусный, а этот занял своё место на полке.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #255 : 09 Дек 2012 [22:29:43] »
Да, сотка наверное ещё лучше будет. Но дорогая. :(
Я видел всё небо !
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #256 : 09 Дек 2012 [22:31:02] »
Вот собрал для Доб 12 такой набор: TeleVue Paracorr PCV2000, ES-30мм, ES-18мм, ES-14-100",ES-9-100",ES-6.7мм, жду прибытия ES-4.7мм и хочу ещё приобрести в качестве планетника Наглер зум 3-6мм. С NexStar 6 SE использую: Baader-Hyperion 31мм, 21мм, 17мм , 10мм, 5мм, ES-14-82",ES-8.8, Meade зум 8-24мм, линза Барлоу Celestron Ultima 2х. ^-^
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2015 [22:12:21] от зелёный »
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #257 : 09 Дек 2012 [22:36:08] »
Да, жаба сильно душила, фокусное то одинаковое.
Feanor
« Ответ #258 : 09 Дек 2012 [23:19:20] »
Вот собрал для Доб 12 такой набор: TeleVue Paracorr PCV2000, ES-30мм, ES-18мм, ES-14-100",ES-9-100",ES-6.7мм, жду прибытия ES-4.7мм и хочу ещё приобрести в качестве планетника Наглер зум 3-6мм. С NexStar 6 SE использую: Baader-Hyperion 31мм, 21мм, (17мм случайно разбили полевую линзу), 10мм, 5мм, ES-14-82",ES-8.8, Meade зум 8-24мм, линза Барлоу Celestron Ultima 2х. ^-^
ИМХО ЕС 18 -кажется, лишний, поменяйте на ЕС 20 100 градусов, будет идеально.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #259 : 09 Дек 2012 [23:27:44] »
Да, неслабый набор. :) Только Наглер Зум далеко не планетник, хоть и удобный окуляр.
Я видел всё небо !
