A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 219853 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #220 : 07 Ноя 2012 [20:01:25] »
Минут на 15-20.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #221 : 07 Ноя 2012 [22:01:58] »
Минут на 15-20.
На пол-градуса получается для 12" SW доба.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #222 : 07 Ноя 2012 [22:35:39] »
Кстати 30мм окуляр нужен не только как обзорник. По слабым туманностям с кислородным узкополосником 20мм на моем 12" 1/5 ньютоне уже банально темноват, увеличение слишком большое. Поэтому к линейке ес100 пришлось докупить один 82й. Выигрыш по полю не очень существенный, а по яркости весьма.
Вообще-то, выигрыш по полю довольно существенный ! А темнее он банально ещё и из-за большего кол-ва линз.
Я видел всё небо !
Оффлайн Sharkу
« Ответ #223 : 07 Ноя 2012 [23:26:24] »
Посмотрел по астрокальку - 1° 20' 0" против 1° 38' 24". Насчет заметной глазом разницы по яркости из-за количества линз в данном случае есть сомнения мягко говоря. Если склероз не изменяет оно вообще одинаковое.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #224 : 08 Ноя 2012 [00:28:53] »
Минут на 15-20.
              Сережа !
       Я про диаметры диафрагм спрашивал .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн astroserg
« Ответ #225 : 08 Ноя 2012 [00:51:37] »
Минут на 15-20.
              Сережа !
Аааа...
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #226 : 08 Ноя 2012 [11:33:37] »
Я для себя решил, что мне будет достаточно 2 окуляров ES 9мм/100 и ES 20мм/100, ну не пользуюсь я всей своей линейкой 1,25" окуляров. Телескоп 250 мм фокус 1170. Баловство все это, иметь окуляры с шагом 1,4х и меньше, имхо.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #227 : 08 Ноя 2012 [14:08:26] »
Буду, пожалуй, самым аскетичным. У меня всего 2 самодельных окуляра https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100821.0.html
* 15 мм, 65 градусов (70 крат) для deepsky и Луны;
* 3,6 мм, 55 градусов (280 крат) для планет и Луны;
В более дробных увеличениях не вижу практического смысла. Разница в увеличениях составляет 4 раза. Не вижу ситуации, когда бы мне нужно было бы увеличение где-то посередине (к примеру 7 мм). Если не хватает 15 мм, то, как правило, нужно усилить увеличение более чем в 2 раза.
Увеличение меньше 70 крат тоже не вижу смысла. В этот окуляр полностью не влазит ну разве что Андромеда...
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #228 : 08 Ноя 2012 [18:46:36] »
То, что вы не видите смысла, еще не значит, что смысла нет.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #229 : 08 Ноя 2012 [19:24:56] »
Смотреть дипы в 100мм на 70х как-то не очень.. Самые неяркие будут убиты увеличением
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Rakhamon
    • Сообщения от Rakhamon
« Ответ #230 : 08 Ноя 2012 [19:41:58] »
Ну крутые спартанцы с двумя окулярами :) Я окуляров таскаю с собой кучу, потому что, с моей точки зрения, у каждого дипскай-объекта есть своё увеличение, на котором он лучше всего выглядит (например, М1 на выходном зрачке меньше 2 мм вообще не видна).
Я стараюсь иметь набор окуляров типа:
- разрешающий (вых.зрачок ~0.7мм для планет, двойных и карбоновых звёзд),
- нижний проницающий (зрачки ~1.1мм-1.4мм, для шаровиков и им подобных),
- верхний проницающий (~1.6мм-2мм для компактных кластеров и ярких планетарок и галактик),
- дающий максимальное поле для 1.25" фокусера (и потому в него практически постоянно вкручен UHC-фильтр),
- обзорник, дающий максимальное поле для 2" фокусера.
Вот, недавно прикупил ещё на зрачок 3мм, посмотрю, что он даст. Эрнест пишет, что некоторые объекты на 3мм лучше всего выглядят.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2012 [19:52:36] от Rakhamon »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #231 : 08 Ноя 2012 [20:48:10] »
На какой скоп ? Какова ваша текущая линейка окуляров ?
Я видел всё небо !
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #232 : 08 Ноя 2012 [22:05:10] »
У меня это равнозрачковое увеличение.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #233 : 08 Ноя 2012 [22:16:32] »
для мелких дипов крат на 150-170 еще один окуляр не помешает, да и для планет на 170-180х
так что хотя бы еще один, дающий 170х, можно типа Плессла
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #234 : 09 Ноя 2012 [08:02:54] »
Равнозрачковое увеличение для 100мм 1/10 - это 16х, но никак не 70х.
http://astrovrn.ru
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #235 : 09 Ноя 2012 [12:39:17] »
Извините, ошибся, Вы правы.
Оффлайн Rakhamon
« Ответ #236 : 09 Ноя 2012 [17:25:07] »
Я, собственно, специально расписал по выходным зрачкам, потому что эти вых.зрачки я стараюсь иметь вне зависимости от телескопа. В данный момент у меня F/10, поэтому вышеописанная линейка превращается в:
- разрешающий (вых.зрачок ~0.7мм для планет, двойных и карбоновых звёзд)  --  WO UWAN 7mm
- нижний проницающий (зрачки ~1.1мм-1.4мм, для шаровиков и им подобных)  --  ES-82 11mm
- верхний проницающий (~1.6мм-2мм для компактных кластеров и ярких планетарок и галактик)  --  WO UWAN 16mm и эрфлешка 20мм.
- дающий максимальный зрачок для 1.25" фокусера (и потому в него практически постоянно вкручен UHC-фильтр)  --  Celestron Xcel-LX 25mm
- обзорник, дающий максимальное поле для 2" фокусера  --  WO SWAN 40mm
На зрачок 3 мм прикупил Baader Aspheric Hyperion 31mm, ещё не тестировал.
SWAN 40mm хотелось бы заменить на что-то получше - аберрации у него заметные, хотя корпуса у SWAN-ов, как и у всех окуляров WO, сделаны, конечно, очень хорошо.
Оффлайн Val-e
    • Сообщения от Val-e
« Ответ #237 : 12 Ноя 2012 [20:40:50] »
присмотрел окуляр SkyWatcher UltraWide 6мм, 66 гр., как считаете для доб 8 подойдет? в частности наблюдение планет.
SW DOB 8
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #238 : 12 Ноя 2012 [20:41:43] »
Для планет берите что-то с меньшим количеством линз, а значит лучшим пропусканием.
Я видел всё небо !
Оффлайн Val-e
« Ответ #239 : 12 Ноя 2012 [20:48:42] »
в смысле чем меньше линз тем лучше видно? а меньше - это сколько?
SW DOB 8
