A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 51444 раз)
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #60 : 27 Янв 2011 [12:38:32] »
Яснененько.
Фокусер это просто трубка, в которую вставляют окуляр?
(У меня что-то от микроскопа было и окуляры)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #61 : 27 Янв 2011 [12:59:50] »
Да. Ткните хоть на этом сайте в "магазин" и поглядите, что сейчас продается. Да и не только здесь. 1,25-дюймовых нет как класса. Есть 2-дюймовые (со специальной вставкой, чтобы можно было использовать и окуляры с посадочным диаметром 1,25 дюйма) для рефрактора и рефлектора. Цена 4-5 тыс. Бывают укороченные. Чтобы добыть 1,25-дюймовый недорогой (порядка 1-1,5 тыс.) фокусер, надо, наверное, писать на НПЗ. Но у НПЗшного окуляра вынос 110 мм.
Каков посадочный диаметр ваших микроскопных окуляров? Если не 1,25 дюйма (32 мм), то это плохо. Захочется вам изменить "линейку" увеличений, а где брать окуляры? 1,25-дюймовые по крайней мере продаются.
А можно изготовить фокусер самому. Не кремальерный, конечно, а попроще, резьбовой. Надо научиться резать на токарном резьбы.
С уважением                    Александр Громов
    • Сообщения от deen
« Ответ #62 : 27 Янв 2011 [13:40:48] »
Ясно, насчет диаметра не знаю, но там (если не изменяет память от 2 до 12,5х ) еще есть окуляр с 15х, сбоку подача как на микрометре, на изображении видна шкала , а микрометром двигается крестик внутри.
Не помню, кажется мво-15. Если просто трубка с регулировкой по длинне, то попробую что нибудь найти.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #63 : 27 Янв 2011 [13:46:47] »
Если строить самодельный телескоп, по-моему, гораздо интереснее сделать его с минимальным количеством покупных узлов. Покупать нужно только то, что не можешь сделать сам. Даже если заказать окулярный узел токарю, интересно его самому рассчитать и сконструировать. Можно сделать сначала сравнительно простой фокусировщик, даже на трении, затем заменить его более совершенным.
    • Сообщения от deen
« Ответ #64 : 27 Янв 2011 [13:53:47] »
Вы попали в точку Александр, но у меня еще большие запасы. И не только по деталькам, но есть например профилометр (сегодня прочел, что тоже сгодится )
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #65 : 27 Янв 2011 [22:27:08] »
Конечно нужен будет контроль поверхности и я начал задумываться о теневике
прочитал книжки, посмотрел форум
планирую все сделать так
оптическая ось
 лампа натриевая
http://www.svet-consulting.ru/Lamp/detail.php?ID=7987
у нее можно разбить наружний плафон и получится столбик плазмы 30 * 3 мм (400ватт)
(с уф и озоном как нибудь справлюсь)
пару линз из фильмоскопов (есть в них плоско-положительные)
шель регулируемая (уже писал)
фильтр (есть синий) зеленый попробую найти
все как-то закреплю на столике от микроскопа, который имеет микроподачи по 2 осям (и еще вокруг оси вращается)
индикатор часового типа, тоже есть
ну с креплением зеркала - как у всех -  3 винта 2 болта и 2 ленточки
сразу возникли вопросы
1)куда лучше поставить фильтр?
2)совместное движение ножа и щели (это как?)
3)может из призмы сделать как советовал Фидель?
(хотел посмотреть, но ссылки битые )
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #66 : 27 Янв 2011 [22:38:30] »
оптическая ось
 лампа натриевая
Не занимайтесь ерундой. Простого светодиода даже просто с батарейками вполне достаточно. Компактнее этого и не придумать. Света вполне хватает.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2011 [22:44:20] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #67 : 27 Янв 2011 [22:44:23] »
пока соберу так (для первых испытаний)
вообще есть у меня диагоналка, просветленная, прозрачная (световой делитель)
на ней попробую собрать схему, чтоб все элементы были на одной оси
там как раз рекомендуется натриевую лампу поставить
(все компоненты у меня есть, чтож не собрать)
ну и хочется как лучше ^-^
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #68 : 27 Янв 2011 [22:47:38] »
Натриевую лампу лучше приберегите для испытаний диагонального зеркала пробником, там требуется рассеянный свет , а эта лампа то шо надо.
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #69 : 27 Янв 2011 [22:51:04] »
хорошо приберегу, есть еще от микроскопов, разные
где-то видел просто нить (не спираль)
завтра посмотрю (светодиоды тоже есть)
а совместное движение щели и ножа  это как?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #70 : 27 Янв 2011 [22:55:33] »
Это когда нож и источник установлены на одном передвижном основании, ну и ес-но передвигаются одновременно. Обычно они совмещены в плоскости - сразу показывают место радиуса кривизны.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #71 : 27 Янв 2011 [22:59:33] »
Вы испортите себе глаза. Лампы высокого давления не годятся (сколь раз ужо говорено-то!) - нужны спектральные, низкого давления. ДНаС-18 (если правильно помню). Ну, или, ртутные, но тоже спектральные - ДРГС (на открытую лампу лучше не смотреть).
Для теневого будет достаточно обычной маленькой лампочки накаливания. Лишняя яркость тут ни к чему.
    • Сообщения от deen
« Ответ #72 : 28 Янв 2011 [00:03:01] »
кажется понял, в книге сикорука нужно нож вводить
а здесь просто всю конструкцию передвигают?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Fidel
« Ответ #73 : 28 Янв 2011 [08:03:22] »
Нет. И у Л.Л. тоже "передвигают" - "вводят" целиком. Вместе со всей "конструкцией"  :)
Воткните лезвие безопасной бритвы в винную пробку. На лампочку от карманного фонарика - фольгу с дырочкой и попробуйте поймать теневую. После недолгих упражнений вам всё станет ясно.
    • Сообщения от deen
« Ответ #74 : 28 Янв 2011 [09:53:15] »
было бы на чем посмотреть, хотя коротко фокусные тоже дадут(только ловить труднее)
возьму с работы и буду тренироваться.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #75 : 28 Янв 2011 [11:32:07] »
Не торопитесь. :) Сделаете сферу и как только заблестит, насмотритесь.... :-\  :D
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #76 : 28 Янв 2011 [23:41:23] »
прикинул сегодня оптическую схему со светоделителем, конечно на весу собрать не получилось ;D
заявленный ранее столик от микроскопа очень сильно люфтит, не знаю если ничего не найду, то придется его доводить до ума (подпружинить)
еще обнаружил вот такую голову от спектрофотометра, прям сразу в глаза бросился магазин фильтров ^-^
можно попробывать прикрутить к телескопу, правда диаметр их 8 мм
ну и сам светоделитель
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #77 : 28 Янв 2011 [23:49:02] »
еще снимок спектрофотометра, торчит фильтр
в рефрактометре есть много призм, тоже могут понадобиться
черный камень пойдет для обдирки, диаметр его 100мм?
металлический - вроде для другого нужен, сильно сотрется если использовать , внешний диаметр 110мм?
зеленый завтра будет казнен, на шлиф порошки диаметр хз
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #78 : 29 Янв 2011 [13:54:33] »
посмотрел диаметры обьективов :
на 23 мм большая линейка
на 30 мм несколько штук
не маловаты?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Gromov
« Ответ #79 : 29 Янв 2011 [22:26:38] »
Тьфу. Да забудьте вы на время всю эту мелкую оптическую хрень! Может быть, когда-нибудь она вам пригодится (хотя вряд ли), но для изготовления первого зеркала -- точно нет. Сикорука вам мало, что ли?
