A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 52067 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #100 : 31 Янв 2011 [21:41:56] »
дисков нету (уже перевернул все, на предмет основы для шлифовальника)
в принципе удары молотком и твист сродни
в четверг постараюсь на работе просеять все это дело и посмотрю, стоит ли еще толочь
вопросик по теневику - нож в процессе исследования оптической плоскости закреплен постоянно на одном месте и при крепеже нужно учесть только возможность юстировки?
Какую плоскость Вы собираетесь исследовать?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
« Ответ #101 : 31 Янв 2011 [21:53:31] »
сферу, потом параболу, на наличие абераций (ну будущее зеркало)
можно конечно еще поизвращаться с диагоналкой, натереть сферу , натереть диагоналку, потом перетереть сферу на параболу, но не знаю посмотрю как пойдет.(по методу Комона нужна очень точная сфера)
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #102 : 04 Фев 2011 [13:33:32] »
Набил я 2 камня - крупный электрокорунд и мелкий карбид кремния.
Просеял электрокорунд - около 50% больше 0,35 :-(
Нужно еще мельчить.
В идеале хочу получить крупные порошки из карбида, а мелкие из электрокорунда.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #103 : 04 Фев 2011 [14:00:47] »
Нужно еще мельчить.
Карбид постарайтесь получить с наименьшим кол-вом отхода. Отход не выбрасывайте (пусть лежит). Электрокорунд просеивайте, отход отмучивайте на микропорошки. В процессе работы отход абразива опять отмучивайте и собирайте. В любом случае отход не выбрасывайте а собирайте и желательно в разные банки по номерам (легче будет с отмучиванием потом). Начинайте обдирку карбидом, если не хватит дообдираете отсеянным элетрокорундом того же номера. Дальше абразива пойдёт всё меньше. Вам этого должно хватить. Микропорошки вообще идут капли буквально, так что специально на них абразив не толките, они получатся автоматически из отходов.
п.с. Если грубо прикинуть по пропорции (весу), то количество обдирочного абразива примерно равно количеству остальных порошков вместе взятых. (ну может чуть меньше  ;D )
« Последнее редактирование: 04 Фев 2011 [14:08:07] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #104 : 04 Фев 2011 [14:19:48] »
Насчёт сбора в разные банки я погорячился, собирайте в одну. Как только просеете через последнее сито приступайте к обдирке и шлифовке, одновременно собирая отход. Как закончите шлифовку на последнем отсеянном номере и соберёте последний отход, тогда разом отмучите всё. Советую воспользоваться методом вымывания (посмотрите в теме Наши приспособления и там есть ссылки) Так можно отмыть все минутники разом, конечно сначала всё приготовив.
п.с. После замачивания абразивов не давайте им высыхать!
« Последнее редактирование: 04 Фев 2011 [14:24:50] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #105 : 04 Фев 2011 [16:31:22] »
Минутники у меня покупные.
Обдирку проведу карбидом, если не хватит добью  корундом.
Остатки крупного карбида еще раз потолку (хотя и сейчас можно немного размолоть дюже много его)
Первые проходы на зерне от 0.35 до 1.5 буду делать карбидом, все что ниже 1.5 корундом.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #106 : 04 Фев 2011 [16:51:02] »
Что означают цифры 0,35 и 1,5? Размер зерна уменьшаться должен. Карбидом надо сделать только обдирку, остальное корундом. Карбид если останется, то используете на следующее какое нють зеркало или для вырезки стеклях. После обдирки и придания приблизительной формы дальнейшая шлифовка в основном нужна для постепенного уменьшения шероховатости, сведения её к минимуму перед полировкой. Форма сферы выравнивается автоматически, если всё делается правильно. Как правильно? Вам подскажет в ходе шлифовки заедание заготовки. Переходить к меньшему номеру надо тогда когда на предыдущем зеркало ходило свободно (но не соскальзывало).
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #107 : 04 Фев 2011 [17:15:45] »
Опечатка 0.15 мм
понял более твердый карбид может сделать царапину, которая не уйдет. Спасибо.
Пойду сеять. :-)
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #108 : 05 Фев 2011 [22:54:39] »
сегодня закончил мельчение более крупных фракций электрокорунда (стало их в 2 раза меньше)
и приступил к просеиванию
линейка сит:
0,5
0,43
0,385*
0,25*
0,2
0,15
0,12
0,102
0,088
0,06
смущает меня разрыв(обозначил звездачками)
дошел до 0,15
и как то процесс не очень идет (это почти мука)
может стоит мокрым способом - промывать сита водою ?
Строю Ньютон 200мм
stepan
« Ответ #109 : 05 Фев 2011 [22:59:48] »
вообщето лучше отмучиванием разделять мелкие фракции.
и незачем так много разновидностей делать. 4-5 номеров хватит за глаза. иначе только и будете царапин пугаться
stepan
« Ответ #110 : 05 Фев 2011 [23:00:35] »
признаюсь - я вообще 3-мя номерами после фрезы шлифую. м40, м20 и F500
    • Сообщения от deen
« Ответ #111 : 05 Фев 2011 [23:18:48] »
Сколько было сит, столько и номеров, да и образива мало. Взвешу в понедельник все фракции.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #112 : 06 Фев 2011 [09:14:49] »
Когда мало номеров можно ошибиться с недошлифовкой. По моему правильно будет - соблюсти переходы. Видел я зеркала с не сошлифованным подтрещиноватым слоем ну и естественно не сполированным.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #113 : 06 Фев 2011 [10:00:36] »
Другое дело что не надо было делать номера выше 0,25мм. Вполне быстро получится выгрызть стрелку и 0,25мм-ым зерном, тем более карбидом. И это будет не долго. Ну раз уж они есть и для ускорения процесса думаю можно ободрать кольцом 0,5-ым размером зерна, а пришлифовку шлифовальника с зеркалом делать уже 0,25-ым до полной равномерности мата. А дальше -  ИМХО, для новичка рационально соблюсти ступеньки переходов, это будет гарантия удаления подтрещиноватого слоя.
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #114 : 06 Фев 2011 [12:08:26] »
*Не надо было делать абразивы больше 0.5*
Я пол дня убил для уменьшения их количества.
Наковальня, молоток, конверт из 0.7 нержавейки, ну и конечно пару крепких слов.
Сита с сухим абразивом работают только до 0.1
Дальше просеянное зерно липнет с другой стороны сита.
У меня электрокорунд может не такой, он рубинового цвета, вроде с добавкой хрома или титана.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #115 : 06 Фев 2011 [12:50:53] »
Достаточно 3-4-х номеров крупных и средних и 3-4-х номеров минутников. Размер зерна в линейке порошков должен уменьшаться примерно в 1,5-2 раза.
Если абразивы самодельные, неплохо проверить их размер (в лупу или микроскоп). Также можно оценить размер ячейки сит (в лупу с линейкой). Иначе могут быть сюрпризы.
Абразивные круги имеют характерный размер зерен, поэтому при размалывании будет больше всего абразива, соответствующего марке круга. Некоторые фракции можно совсем не получить. А в целом, намолоть и насеять крупных и средних порошков несложно, и требования к ним не такие жесткие, как к микропорошкам. Поэтому особо усложнять не стоит.
    • Сообщения от deen
« Ответ #116 : 06 Фев 2011 [18:08:20] »
Проверять сетку или полученный абразив думаю не стоит. На сетках диаметр выбит на спец табличке и диаметр 0.102 означает что писали его после колибровки. И из самого процесса было все видно.
Карбид быстрее просеял, думаю и 0.06 можно было бы пройти, но сито с дыркой, забил.
На фракции разделил на всякий случай.
Завтра попробую все промыть и по баночкам.
Может чего добавить, чтоб вода не зацвела?
Строю Ньютон 200мм
stepan
« Ответ #117 : 06 Фев 2011 [18:23:14] »
Есть таблицы размеров трещиноватого слоя на каждый номер абразива.
Сделать простейший толщиномер с соточным индикатором, как показала практика - пол дня работы вместе с поиском материала.
    • Сообщения от deen
« Ответ #118 : 06 Фев 2011 [18:34:26] »
Толщиномером мерить снятый слой? (как быть с контрольными точками)
Строю Ньютон 200мм
stepan
« Ответ #119 : 06 Фев 2011 [18:37:23] »
пользуясь таким приспособлением.
нужно лишь с одной стороны всегда мерить, прибор сам свое место найдет.
