A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 51657 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #40 : 25 Янв 2011 [12:59:06] »
Вот вам такая ссылочка https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.0.html Практика чистой воды. Там и про полирит и про порошки и про... многое чего. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
« Ответ #41 : 25 Янв 2011 [13:37:01] »
Кстати. Не помню, писал ли об этом Сикорук, но полирит (для простоты буду называть так любой полирующий порошок) надо отмучивать перед использованием. Отмучивание самое примитивное. Насыпьте в узкую стеклянную баночку полирита на палец, не больше, налейте отстоенной воды, хорошенько размешайте и подождите несколько минут. Крупные зерна, если они есть в полирите (а почему бы им там не быть?), опустятся на дно, а вы будете брать полирит кисточкой сверху. Не надо, чтобы кисточка скребла дно: уменьшился в баночке уровень полирита -- подсыпьте еще и повторите отмучивание. В периоды между работой накрывайте чем-нибудь (хоть бумажкой) баночку, чтобы пыль в нее не летата. То же самое надо делать с микропорошками при тонкой шлифовке. Кто может поклясться, что в порошок М10 не попало хоть одно зерно М40 или даже еще более грубое?
знаю об этом наверное в  Наши приспособления и инструмент  и читал
или в сикорукове не помню
я много читал и форум и книги с год назад
потом занимался приобретениями (в основном по случаю, порошки и полирит вообще на халяву, через фирму провел :P)
сейчас вот решился на постройку
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #42 : 25 Янв 2011 [13:41:02] »
Сикорук зачем-то предлагает брызгалку для абразивов. Не знаю, удобно ли это. Не уверен. Мы используем пластиковый стаканчик и кисточку (которую надо весьма тщательно мыть при переходе к более мелкому абразиву, а лучше брать новую, особенно на мелких номерах).
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #43 : 25 Янв 2011 [13:49:01] »
Я то-же использовал "кисточный" способ и не жалею об том - с царапинами практически не боролся.
Фактически моя борьба с царапинами сводится к аккуратности с первых шагов и при обработке любым абразивом, по принципу: не сори, рассыпал - убери, разлил - подотри, вобщем "куй железо не отходя от кассы"(с) ;D Так постепенно привыкаешь и в дальнейшем всё происходит автоматически на подсознательном уровне. Естественно после и перед каждой работой - уборка рабочего места (что не убралось "после" обязательно уберётся "до", "можно наоборот, но деньги вперёд"(с) ;D ).
« Последнее редактирование: 25 Янв 2011 [14:53:06] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #44 : 25 Янв 2011 [14:56:21] »
вот это для меня трудно, буду себя перебарывать
Строю Ньютон 200мм
stepan
« Ответ #45 : 25 Янв 2011 [17:49:01] »
я брызгалки использую, кисти даже не пробовал - вдруг ворс полезет при теперешнем уровне производства
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #46 : 25 Янв 2011 [18:06:07] »
Не думаю что нонешнее производство так изменилось. Да, плохие кисти бывает лезут. Надо выбирать не лезущую, испытанную кисть, лучше использовать художественные кисти. Кисть которая лезет, её сразу видно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Gromov
« Ответ #47 : 25 Янв 2011 [18:08:56] »
Да, изредка на шлифовальник или полировальник выпадает из кисти ворсинка. Ничего страшного в этом нет.
    • Сообщения от deen
« Ответ #48 : 25 Янв 2011 [21:36:47] »
если буду работать в чистой комнате. то ни какой пшикалки, есть хороший магазинчик для художников, я нашел его, когда искал берлинскую глазурь.
кисточки - заглядение, гипс есть.
Не могу судить. но в книге писалось, что минус кисточки - малая площадь внесения абразива и если вносить постоянно в одно место, то можно и ямку натереть  (не помню какое название местного искажения)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #49 : 25 Янв 2011 [21:51:14] »
А что Вам мешает снять полировальник и "замулевать" всю поверхность зеркала тонкими линиями с примерно одинаковой плотностью?
stepan
« Ответ #50 : 25 Янв 2011 [22:02:43] »
проще струйкой подлить сколько нужно:)
Оффлайн Gromov
« Ответ #51 : 25 Янв 2011 [22:04:23] »
Вполне годятся самые мелкие малярные кисточки. Они еще и дешевы к тому же.
    • Сообщения от deen
« Ответ #52 : 25 Янв 2011 [23:38:26] »
Можно, хотя бы в личку порядок цены диагонального зеркала, а то может придется делать самому?
Художественные кисти посмотрю сколько стоят.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Gromov
« Ответ #53 : 25 Янв 2011 [23:46:41] »
Думаю, хорошая диагоналка 55 мм обойдется в 2000-3000 р. Сомнительная -- дешевле. Если брать диагоналку 50 мм (это более ходовой размер), то вряд ли придется отдать более 1000. Однако есть такая подлость: заявленная как 50 мм, диагоналка на деле может оказаться 46-48 мм. Для вас это не критично только в случае короткого фокусера. А укороченный Крейфорд стоит порядка 5000 р.
    • Сообщения от deen
« Ответ #54 : 25 Янв 2011 [23:49:10] »
о это хорошо (я про второй вариант с 50 мм диагоналкой)
а то, я прям приуныл :)
Строю Ньютон 200мм
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #55 : 26 Янв 2011 [00:45:58] »
//Художественные кисти посмотрю сколько стоят.
Берите обычные - 5 руб/штука. Художественные - неоправданное глупое излишество.
Оффлайн Gromov
« Ответ #56 : 26 Янв 2011 [11:40:14] »
Сюда гляньте: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.9280.html , ответ 9283, нижнее фото.
Собственно, от кисточки видна только ручка, однако ясно: это ну никак не художественная кисточка, а именно самая мелкая малярная.
Справа на фото баночка с полиритом. Кисть торчит в стаканчике с водой (ибо надо увлажнять полировальник). Что еще полезного на фото? Видно, что полировальник плохо отформован, -- дефекты бросаются в глаза. И тем не менее даже на таком полировальнике сфера получается автоматически. Вот что значит большой (больше зеркала) полировальник! Ну и твердая смола, конечно же.
Вот еще фото с кисточкой: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.420.html , ответ 429. Только не надо столь щедро тратить полирит -- реально его нужно подмазывать в разы меньше.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2011 [12:07:52] от Gromov »
    • Сообщения от deen
« Ответ #57 : 27 Янв 2011 [09:55:59] »
Я тут подумал - может сразу заложиться на при расчетах на диагоналку 48 мм и исходя из ее диаметра выбрать относительное отвертие?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #58 : 27 Янв 2011 [10:54:24] »
Относительное отверстие определите исходя из своих возможностей, а диагоналка это дело второе.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Gromov
« Ответ #59 : 27 Янв 2011 [11:57:30] »
Если в качестве фокусера использовать низкопрофильный Крейфорд, то диагоналка 48 мм в общем покатит и при фокусном 1200 мм -- виньетирование будет совсем небольшим. Но цена фокусера! Если не делать фокусер самому, то придется решить, за что платить деньги -- за большую диагоналку или за короткий фокусер. (Кстати, дешевый 1,25-дюймовый фокусер от ТАЛ-2 сейчас найти трудно.)
