A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 49397 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #240 : 19 Дек 2012 [20:41:23] »
Резина лучше,  фторопласт будет выскакивать.
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
« Ответ #241 : 19 Дек 2012 [21:34:59] »
http://www.freetorg.com/lead/avtokollimatory,1724783.html
Автоколиматор
Есть у меня вот такой прибор, поможет он мне как-то?
(c теорией у меня туго, но я стараюсь   :-\ )
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #242 : 19 Дек 2012 [21:49:08] »
Теория, да и руководство к действию – это книги Навашина и Сикорука. Там много информации, её практически достаточно, для начала.
Можно и дополнительно почитать Попова, Наумова, Максутова.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #243 : 19 Дек 2012 [21:58:55] »
АК-02У у нас испольуется при контроле и юстировке оптических систем, скопа системы Мерсена (апертуры больше метра). Для вас он вряд ли понадобиться.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #244 : 20 Дек 2012 [10:36:45] »
Для юстировки понятно. При контроле каким образом?
    • Сообщения от deen
« Ответ #245 : 20 Дек 2012 [11:24:21] »
Добил я заготовку
сечас стрелка 2.01 мм
По сферометру разброс 2,0-1,9
По совету Геннадия буду делать шлиф из эпоксидка+калиброванный песок, затем на него приклею квадратики оргстекла.
зы пытался я вчера глицирином намазать зеркало и словить зайчика, но почему-то не получилось.
ну и ладно, 2 метода показывают что пора.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #246 : 20 Дек 2012 [11:31:11] »
а на каком расстоянии ловили ? Обычно ловится.
    • Сообщения от deen
« Ответ #247 : 20 Дек 2012 [11:45:25] »
Примерно ожидал увидеть на расчетном 1200 мм, но была какая-то лучистая фигня , которая не менялась на протяжении полу метра.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #248 : 20 Дек 2012 [11:56:00] »
От Солнца ловили ? по лампочке можно поймать тоже, но не фокус, а радиус кривизны.
    • Сообщения от deen
« Ответ #249 : 20 Дек 2012 [12:03:50] »
Да от солнца, вчера ясно было, а сегодня пасмурно.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #250 : 20 Дек 2012 [12:11:45] »
поставьте источник света и экран в радиусе кривизны и пробуйте. Потом разделите на два и будет фокусное. Некоторое время и вода на заготовке держится, хотят с добавлением глицерина должна дольше. Мне воды хватало.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #251 : 20 Дек 2012 [15:18:36] »
Оптические схемы оптико-механического тракта у нас нестандартные, подробности оглашать не могу по вполне понятным причинам. Помимо с АК при контроле и юстировке используются пентапризмы, плоские зеркала, электронные тахеометры, базовые коллиматоры, гелий-неоновые лазеры и т.д.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #252 : 20 Дек 2012 [15:38:24] »
прям набор начинающего стеклотёра. ;D
    • Сообщения от deen
« Ответ #253 : 20 Дек 2012 [15:51:10] »
Завтра может ясно будет, гляну ради интереса.
Сейчас насеял и намыл 1,5 кг песка, фракция 0,5-0,35.  Сушу.
Купил 3 флакона эпоксидки по 150гр.
Гелий-неонный где-то я видел у себя, но наверное сдох, гелий из них быстро выходит.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #254 : 20 Дек 2012 [15:59:17] »
и железяками армируйте дополнительно
Оффлайн Vladstar
« Ответ #255 : 20 Дек 2012 [16:00:38] »
Это я писал про юстировки на работе. Вам лазер и не понадобится
Для начинающего стеклотёра этого не надо.
Оффлайн Fidel
« Ответ #256 : 20 Дек 2012 [16:03:40] »
//Оптические схемы оптико-механического тракта у нас нестандартные, подробности оглашать не могу по вполне понятным причинам.
Секретные оптические тракты?  ;D Что-то мне это напоминает  ::)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #257 : 20 Дек 2012 [16:10:32] »
    • Сообщения от deen
« Ответ #258 : 20 Дек 2012 [16:11:48] »
железки закину,
Какие лучше?
(болты, проволка, цельные болванки)
Может какой нибудь каркас сделать цельный, ну как фундамент заливают?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #259 : 20 Дек 2012 [16:30:35] »
железки закину,
Какие лучше?
Решетку из вязальной проволоки 2,5-3 мм. Хотя на 200 мм. шлиф не обязательно.
Я делал так: из гладкого линолеума вырезал полосу высотой в заготовку (20 мм.) плюс толщина шлифовальника (ещё 30 мм.) , всего 50 мм. Обернул вокруг зеркала и отрезал лишнее, полосу склеил "встык" скотчем.
Стекляшку накрыл полиэтиленом, надел кольцо, вылил половину раствора (можно добавлять алебастр, чтобы быстрее застывал). Положил арматуру и вылил остальной раствор.
Через сутки снял шлиф, покрыл заднюю и боковую стороны эпоксидкой.
Чтобы было быстрее - подсушил в тёплой духовке (жене не говорить !  :-X ;D)
Переднюю сторону мазал эпоксидкой, и сразу наклеивал оргстекло.
На фотке шлиф 300 мм., видны слои отливок. Попробовал сделать из монет... увы, украинские пятаки не самый лучший вариант, а использовать бронзу жаба давит )).
ИМХО - оргстекло или толстое (4-6 мм.) стекло - лучше.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2012 [17:00:37] от Михаил »
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
