A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 49387 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #220 : 19 Дек 2012 [12:37:07] »
Ну с завалом и так понятно было. Осталось чуть углубить общую стрелку и можно немного убрать завал, пройтись аккуратно мелким кусочком абразивного камня, с одновременной подсыпкой абразива.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2012 [14:18:17] от ROVIAN »
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
« Ответ #221 : 19 Дек 2012 [14:07:15] »
Само зеркало
Так я выставляю его на столе
Общий вид столика
« Последнее редактирование: 19 Дек 2012 [14:18:23] от deen »
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #222 : 19 Дек 2012 [14:08:07] »
Сферометр, с индикатором с ценой деления 10 мкм
Другой индикатор, котрый буду использовать позже, с ценой 1 мкм
Шкурка алмазна, для фаски и боковой поверхности
« Последнее редактирование: 19 Дек 2012 [14:21:32] от deen »
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #223 : 19 Дек 2012 [14:08:57] »
Линейка
Необработанный кусочек(глубокий след от фрезы) около 1 мм, думаю уйдет при шлифовке полноразмерным шлифовальником, а не уйдет то оставлю, сейчас он заходит на зеркало на 5 мм
Вот так я мазал линейку краской (берлинская глазурь), потом тер линейку о зеркало, смотря пятно контакта.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2012 [14:27:15] от deen »
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #224 : 19 Дек 2012 [14:09:58] »
Сдохший профилометр, наверное конденсаторы высохли, но ковырять его самому не охота, а ремонтировать месяц будут, если получится. то измерю шероховатость на разных стадиях шлифовки.
Заготовки для шлифа - оргстекло квадрат 24 мм, толщиной 6 мм.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2012 [14:35:58] от deen »
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #225 : 19 Дек 2012 [14:34:19] »
Хорошо подготовились.  :)  У меня экранчик сейчас маленький, плохо видны фаски. Снизу не вижу, а лицевая кажется неодинаковой.
    • Сообщения от deen
« Ответ #226 : 19 Дек 2012 [14:50:02] »
Да готовился я долго, аж 3-4 года.
Когда дойду до теневых, увидете мой прибор (из инструментального микроскопа с совмещенным ножом)
На заготовке фаска уже была, я её немного подправил, равномерная более менее 1 +- 0,2 мм
Только в месте следа от фрезы немного кривовата.
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #227 : 19 Дек 2012 [15:10:28] »
Сйчас после трех подходов измерил стрелку 1,95
По сферометру от центра равномерно стрелка изменяется от 1,98 до 1,85
(край как всегда недотерт, а середина уже на месте)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #228 : 19 Дек 2012 [15:14:01] »
Подправьте край и можно сооружать  шлиф.
    • Сообщения от deen
« Ответ #229 : 19 Дек 2012 [16:55:20] »
Сейчас сферометр в центре уже показывает, что хорош 2.02
Стрелка при замере более точным прибором показала 1.92
если очень вдаваться в расчеты, то мне надо 2.04
Ну это ладно, дотру еще завтра, а шлиф тогда уж после выходных начну сооружать.
Меня вот какой вопрос интересует - как фаску делать?
Шкурочкой алмазной я вывел форму, но зерно крупное, заметны риски ,а мне хотелось бы сделать мат, но как?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #230 : 19 Дек 2012 [17:04:09] »
Я делаю "не крупным" абразивным камнем, при вращении зеркала на шлиф. станке. Если шкуркой, то её нужно на жёсткую основу прилепить.
    • Сообщения от deen
« Ответ #231 : 19 Дек 2012 [18:47:47] »
Шкурка алмазная на стальной пластинке
шестое фото
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #232 : 19 Дек 2012 [19:00:28] »
шестое фото
кусочек круга наждака помельче должен вывести всё риски. Главное не спешить, возможно в ходе шлифовки ещё и подправлять нужно будет.
    • Сообщения от deen
« Ответ #233 : 19 Дек 2012 [19:25:39] »
Можно попробовать наклеить стекляху и , для испытаний, переносить прямо вместе со столом, не отклеивая.
Идея не плохая.
есть у меня вакуумная резина, на нее и приклеить.
Только надо продумать абразиво-защитность и возможность потом отклеить.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #234 : 19 Дек 2012 [19:28:53] »
А стоит ли овчинка выделки ?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #235 : 19 Дек 2012 [19:59:41] »
По поводу фаски, рекомендую её расширить с запасом.  После изготовления полноразмерного шлифа (наклейки квадратов) вам нужно будет какое-то время, достаточно продолжительное, продолжить шлифовку тем же номером абразива, что использовался при обдирке. Сначала добиваемся того, что вся поверхность квадратов должна быть пришлифована (без глянцевых участков). После чего нужно еще пошлифовать минут 30 для получения приемлемой сферы. Когда остановиться, покажет сферометр. При этом стрелка кривизны значительно увеличится. Чтобы этого не случилось и сохранить полученную стрелку кривизны, надо менять через равные промежутки времени местами зеркало и шлиф. Далее переходить на шлифовку следующими фракциями.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
    • Сообщения от deen
« Ответ #236 : 19 Дек 2012 [20:02:51] »
не надо тогда приклеивать, я чего вскопашился - у меня заготовка держится деревянными клинышками, но я заметил, что клинышки намокая расширяются.
Сейчас конечно пофиг, а на финальных стадиях можно наделать зональных ошибок.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #237 : 19 Дек 2012 [20:10:50] »
Куда проще заменить деревяшки на что либо другое. В крайнем случае дерево проваривают в парафине или пропитывают любой ерундой, отталкивающей воду. Клеить на зеркало ничего не желательно, особенно на фигуризации.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #238 : 19 Дек 2012 [20:23:59] »
ЗАМЕНИТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛИНЬЯ НА РЕЗИНОВЫЕ.
    • Сообщения от deen
« Ответ #239 : 19 Дек 2012 [20:36:12] »
Сейчас не вспомню, но где-то, то ли в подвале ВАГО проскакивала эта вакуумная резина, что на нее клеили как раз ГЗ.
Ладно проехали, из резины, но не вакуумной. а обычной сделаю клинышки. (Думал про фторопласт, но резину легче обработать до клинышков)
Строю Ньютон 200мм
