A A A A Автор Тема: Зеркало из алюминия?  (Прочитано 43874 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Зеркало из алюминия?
« Ответ #260 : 03 Мая 2017 [21:35:41] »
 Береги руку, Сеня  ; палец, Лёша! (с)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #261 : 03 Мая 2017 [21:39:59] »
не пугайтесь там только позитив и конструктив :laugh:
А чего мне пугаться, я твой подход к изготовлению понял ещё пару лет назад.  :)
Механик AMS
« Ответ #262 : 03 Мая 2017 [21:49:20] »
все верно -  начать да закончить  и М5 увидеть во всей красе :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #263 : 03 Мая 2017 [21:53:57] »
Ждём-с.  :)
Механик AMS
« Ответ #264 : 03 Мая 2017 [21:58:36] »
 :)+100
Оффлайн dep
  • Алексей. Всем лучи добра
    • Сообщения от dep
« Ответ #265 : 03 Мая 2017 [22:13:15] »
 я умею полировать, во стол полированный. рояльный лак, штрель вообще не нужен, нужен блеск, что бы звезды себя в нем видели. полировка это ад, хочу ли я сделать себе зеркало? да, но лучше купить. от полировки тошнит >:D
Отличное хобби астрономия, можно даже телескоп не покупать, просто жди ''небо''
_________________________________
кровать 200/140 180°
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #266 : 03 Мая 2017 [22:25:36] »
Начнем с того, что вы в 70мм в суперкачественном исполнении звезд в М5 скорее всего не увидите. Будут находиться за переделом проницания апертуры в 70мм и как следствие, М5 скорее всего -просто туманное пятно. Да еще и телескоп надо собрать и где-то точную диагоналку сделать. Диагоналки то я так понимаю у вас еще нет? Как глядели то?
Для звезд наверное надо от 130мм и выше скорее всего.
Механик AMS
« Ответ #267 : 03 Мая 2017 [22:37:35] »
:D  мда, оооочень" внимательно " читаеете как посмотрю - сказано же выше -  ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  потрудитесь вспомнить первый Ньютон какого диаметра был?  да и потом не собираюсь я в опытный образец с  неправильной сферичкой  чего то пытаться посмотреть - угол комнаты в противоположной стороне мне достаточен чтобы понять "качество" :) еще вопросы? уже готова программа обработки на 200 мм, сейчас веду поиск по материалу  -ОН НЕ "ЛЮБОЙ"  и имеет свои требования  к нужному параметру обработки. погляжу - чего сейчас то  говорить  :)
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #268 : 03 Мая 2017 [23:04:33] »
вас пытаются отговорить от этой затеи, алюминий это вообще не материал для такой вещи, в первую очередь надо знать что, на алюминии кроме порошковой краски запеченой в автоклаве ни чего не держится, а после первой ночи зеркало замутнеет так, что вам по новой придётся полировать по новой. без покрытия алюминиевое зеркало не выживет. потренироваться на алюминиевой заготовке  а потом делать настоящее зеркало из стекла
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
« Ответ #269 : 03 Мая 2017 [23:05:11] »
вопросы были таковы.
1) Можно ли на станке ЧПУ получить  "первичную"  точную монотонную сферическую поверхность - ответ : Да можно и получена такая поверхность.
2) возможно ли приблизить к классу шероховатости "6" так же фрезой на станке - ответ да  можно и выполнено.
3) Возможноли отполировать поверхность до 8 класса шероховатости войлочным полировальником,  пастой ГОИ(зеленая) - ОТВЕТ -ДА ВОЗМОЖНО и сделано.
остались самые тяжелые вопросы  - как полировать не изменив кривизны поверхности и без дефектов по зонам (завал краев и ямы в центре). Качество зеркала по Штрелю (мутность - матовость). На крайние вопросы пока в поиске решений.
Я давно уже, делал пуансоны для прессформ, которыми прессовали линзы. Материал пуансона сталь 40Х. Сфера фрезеровалась. Закалка, затем шлифовка на ШП, на латунных шлифовальниках. Под каждый номер абразива свой шлифовальник. Полировальник - на сферу наклеивал 88 клеем тонкую замшу, толщиной около 1 мм. Полировал пастой ГОИ. поверхность получалась очень ровной и блестящей. Контроль только радиуса. Потом гальваника, слой хрома, и снова полировка. Где то в закромах лежит железка. Насколько помню, поверхность выглядела идеально, если в микроскоп не рассматривать.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017 [23:18:26] от Karabas »
« Ответ #270 : 03 Мая 2017 [23:49:42] »
Вам тут оппонируют, что шероховатость поверхности и отклонение её от ближайшей сферы/параболоида разные вещи.
Ступеньку пальцем еще уловить можно.... но монотонное отклонение поверхности на этак 50нм - нет. Только светом щупать, поскольку теневик в сотни раз повышает чувствительность анализа супротив механических приборам или "на палец".
Механик AMS
« Ответ #271 : 04 Мая 2017 [00:12:52] »
ну не применим способ контроля для стекла к  металлу ИМХО - совсем другие принципы контроля сферических поверхностей . не допытывайтесь - я пока незнаю как делать   . Этот ваш "контроль"  вообще ненужен. это не стекло, а металл.  Я сюда пишу не для спора с "оппонентами " мне это на..... не надо я  просто опубликовал свои попытки в поиске решения изготовления   металлических зеркал :) и конечно же с интересом послушаю и посмотрю, может кто так же пытается и ищет способы решения задачи .
Механик AMS
« Ответ #272 : 04 Мая 2017 [00:17:25] »
поверьте, это бесполезное занятие :) меня с куполом по цене  кухонного гарнитура, тоже отговаривали строить  - в итоге даже результат есть готовое изделие :)
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #273 : 04 Мая 2017 [02:05:28] »
Альты уже и в телескопостроении. Дожили! Может место темы в "Горизонтах"?
Пробуждамус - team
SIB
« Ответ #274 : 04 Мая 2017 [06:05:04] »
С какого это перепугу? Объясните?
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #275 : 04 Мая 2017 [09:33:39] »
Совсем другой, правда? Весна на дворе, на голову давит, мешает вам думать?
Ответьте, если конечно сможете, чем отличаться световой поток отраженный от алюминиевого зеркала и зеркала покрытого алюминием?
Можете сделать фото, раз это готовое изделие. Интересно посмотреть, возможно перенять опыт. Или это секрет и купол существует только на словах?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #276 : 04 Мая 2017 [09:51:49] »
   Когда-то я сделал множество попыток натереть из алюминия, забросил с покупкой готового телескопа. Будет интересно посмотреть на результат, если такой здесь появится.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #277 : 04 Мая 2017 [10:10:03] »
По молодости и по глупости тоже этим занимался. Очень уж не нравилось серебрение зеркала, да и получалось плохо. Но потом в заводской лаборатории отсеребрили на ура и проблема пропала. А с алюминием масса скрытых проблем выплывает. Фактически вместо облегчения типа пополировал и работай, задача усложняется до неразрешимой.
У меня хоть база какая-то была, представление о металловедении, точностях, а в данном случае все по нулям. А знал бы в то время, что знаю сейчас из материалов форума, ни по чем бы не взялся.
Оффлайн Karabas
« Ответ #278 : 04 Мая 2017 [10:45:04] »
Нашел пуансон изготовленный в 1993 году. Световой диаметр 10 мм. Уже заржавел. Но строит прекрасное изображение.
Оффлайн vadim-
    • Сообщения от vadim-
« Ответ #279 : 04 Мая 2017 [15:30:12] »
Это для лямбды 10,6мкмИнтересно что для этой длины волны даже на меди получают Л/40. То есть для видимого диапазона, а это примерно 20Л возможно иметь лямбда/2. Это уже вполне близко к параметрам, требуемым для астрооптики видимого диапазона.
для каких диаметров ?
100RM
