A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 615033 раз)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 556
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Заношу в свой актив еще несколько объектов глубокого космоса при наблюдении 29.Подскажите, пожалуйста, какой окуляр лучше всего подходит для моего телескопа по галактикам?
Я обычно смотрю туманную мелочь на увеличении 55х, реже - на 87х. Если повышать увеличение, падает видимая яркость, если ставить меньше, становится заметен светлый фон неба.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Вот тут есть хорошая табличка с фокусными в зависимости от светосилы телескопа:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92#p13019
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
По галактикам лучше всего 0,5 Д. Для вашего телескопа это окуляр около 18 мм
Оффлайн Иван М.
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
Я, честно говоря, запутался.
  • Ткачук рекомендует увеличение для галактик D/6, для моего телескопа 90/3 = 30х, или 800/30 = 26,6 мм.
  • В этой таблице по ссылке - для компактных дипов (галактики это ведь компактные дипы?) - рекомендуется 17мм
  • ngc1365 советует 32 мм
  • Alex90900 - 18мм
Разброс по фокусному - в два раза. Что же все-таки предпочтительней для инструмента 90мм с фокусным 800 для галактик? Именно галактик?
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
avgorinych
18мм
но Андромеду можно в 32мм смотреть, вертушку если на очень очень темном небе без засветки
начиная с 40мм и ниже будет постепенно небо темнеть и вместе с небом яркость галактик будет тоже уменьшаться, но галактики будут заметны, в какой то момент галактики по контрасту просядут - это с 18мм случится, зато на 18мм максимально сможете их рассмотреть
Оффлайн Виктор Саган
    • Сообщения от Виктор Саган
Всем привет! Я здесь новенький. Хочу поделится наблюдениями спустя двух недель.
Телескоп Arsenal Land&Sky 707AZ2
Самодельный Монокуляр 7х70.
В 25 мм окуляр по Сатурну уже просматривались кольца. А в 9 мм заметил неоднородность на диске и кольцах. Был виден темный провал между кольцами и диском. Хроматизма практически не было.
Луна конечно без слов... Красота!
Дип-Скай.
Хочется добавить что я живу на окраине города, поэтому засветки практически нету. Лишь фонарь вдали светит.
М31 - Выглядело как яркое эллиптическое пятно с очень ярким центром. И был заметен сверху М110 как пятнышко.
М81-М82 - У сигары четко была видна форма, а Боде мне показался менее ярким но, просматривался отлично.
Плеяды - Очень красивое скопление. Я насчитал около полсотни звезд.
Ясли - Мое любимое скопление. Красота.
Гиады - Тоже очень впечатляют.
Хи-Аш Персея - Похожи на бриллианты рассыпанные на небе.
М13 - Яркий центр и заметно неоднородность.
M15 - Тоже самое что и Геркулес.
M42 - Выглядит довольно красивым и ярким. С неоднородностями. Трапеция разделилась на 4 звезды.
M27 - Мое любимое. И смотрится гораздо интересней Ориона. Мне напоминает откушенное яблоко.
М41 - Красивое. Видно много ярких звезд.
М46 - Тоже неплохо.
М47 - Звезды просматриваются.
NGC752 - Видно десятки звезд. Впечатляют.
NGC1981 - Очень красивое. Мне почему-то напоминает пальму.
Двойных звезды тоже впечатляют - Эпсилон Лиры, Альбирео, Сердце Карла, Алмаак, Мицар ( Мицар А, Мицар В и Алькор).
И еще решил заснят Луну. Это мои первые астрофото...
Я рожден из звездной пыли!
Оффлайн Иван М.
    • Природа Урала
18мм
Спасибо, значит на этом и остановлюсь. Пока в следующий раз сразу поставлю 17мм штатный и пройдусь им по галактикам. А вот что взять покаственней ему на замену - не знаю. Хотел посмотреть что-то из Celestron (мне их могут подешевле достать), но там какие-то фокусные для меня неудачные - если серии Omni - то ближайший - 15мм, если серии UW 66гр - ближайший 20мм (ну или тоже 15).
Оффлайн Alex90900
В принципе по большому счету можно и 20 и 15 брать. Но я бы брал 15 мм 66 гр, 40 крат маловато, 53 получше будет
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 81
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Я не советовал, я заметил, что такое фокусное расстояние - максимальное для обзорных окуляров при длиннофокусной дудке. Это моё личное мнение, у других мнение может быть иным.
Оффлайн Иван М.
    • Природа Урала
Да, спасибо всем.
ngc1365, извиняюсь, видимо второпях я не так понял.
В общем пока остановился на 15мм. Все же склоняюсь к Celestron Omni (50гр) против UW(66гр). Мне кажется, Омни покачественней будет, пожалуй. А так ли важно поле зрения для галактик? Какой из них даст более качественную картинку? Или без разницы, тогда 66 гр будут предпочтительней, однозначно.
А насколько сильно влияние фонарей поблизости? У меня площадка для наблюдений так неудобно расположена... С  одной стороны высокие фонари (уровня 3 этажа) метрах в 50, с другого края - не такие яркие и высокие, но тоже метрах в 70 фонари несколько штук. И деться некуда. С выпавшим снегом так вообще...
« Последнее редактирование: 29 Окт 2017 [21:32:10] от Иван М. »
Оффлайн Suzom
Хм... Скорее всего это была M32.
avgorinych
для 2" дырки надо брать ЕС 18 82*
для 1.25 есть старый мид 18 82* но его уже не найти
1.25 - ЕС 16 68* хороший
1.25 - ЕС 24 68* макс поле даст почти на 1.25
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Да, спасибо всем.
Вы о чем! Какие галактики при фонарях?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Иван М.
    • Природа Урала
Ну а что делать, как есть так есть. За 2 месяца владения телескопом ни разу не предоставилось возможности выехать за город. То погода непрогнозируемая, то погода на рабочие дни приходится. Да и вообще ясных ночей, наверное, штук 5-6 было. Думаю, всем это знакомо, к сожалению. Не наблюдая около дома - я бы вообще ничего не смог увидеть :)
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Да вот вряд ли. Тот Omni - самый обычный Плёссл для начинающих, у которого из достоинств - только цена.
沖縄最高
Оффлайн Suzom
Я бы сказал, что UW66 15 и 9 мм - мои любимые бюджетные окуляры. 20 мажет по краям на моих инструментах. Правда все они бликуют по планетам.
Оффлайн Иван М.
    • Природа Урала
На удивление сегодня посреди снега и дождя пришло ясное небо на пару часиков, видимо так звезды решили сделать мне подарок на день рождения  :) В общем, решил поискать варианты как-то дистанцироваться от фонарей и забрался на 14 этаж своего дома на общественный балкон. Вид - на запад. Наблюдал в свой Meade 2090AT с окуляром 17мм. Ну что я скажу, видно лучше. Наконец-то смог уверенно найти М32! А вот М110, как ни старался, не нашел.
Потом спустился вниз, как мог укрылся от фонарей, по галактикам ничего нового, опять уверенно нашел М81, а М82 - никак (хотя может я их путаю?)
Потом навелся на Орион - на скопление, которое видно глазом, между Альнитаком и Ригелем. Такое впечатление (скопления уже смотрел в 23мм 62 гр) - что сразу видел два разных скопления. К сожалению, стеллариум там выдает кучу объектов, точно не смог идентифицировать. Верхнее скопление - всего из нескольких звезд, очень компактные, очень яркие. Такое впечатление, что они "ослепляют и засвечивают" окуляр. Чуть ниже просто группа красивых звезд.
Ну и прошелся по C14, Плеядам, Яслям, М37, потом все же стали набегать облака и пришлось заканчивать. День не прошел зря  :)
Не зря, видно что опыт у вас уже есть, теперь ждите ухода Луны и выезжайте! 90мм многое могут на темном небе. У вас не такой крупный город, полчаса на машине - и галактики откроются.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2017 [11:49:17] от Владимир ARS »
Оффлайн Suzom
Население Екатеринбурга 1.5 млн человек. Нифига себе некрупный. Да и пригороды с дачами и поселками тоже должны быть...
Попроще, чем в Москве и Питере, конечно...
Москва сама по себе, если убрать сателлиты и поселки, с 70 км по прямой уже бы не так уж сильно мешала честно говоря.
Посмотрел карту засветки. Зеленая зона в 35 минутах от города. Завидую  :) В общем конечно намного проще.
