У нас Сатурн под утро поднимается меньше 30 град. Жаль. Даже выходить не хочется дабы избежать расстройств лишних
Скажите, а что можно увидеть в 60-мм рефрактор при увеличении 75х ?
Например, если по Сатурну - будет ли виден зазор между кольцом и планетой при таком увеличении?
И можно ли увидеть какие-либо детали на Марсе при увеличении 75х ?
Скажите, а что можно увидеть в 60-мм рефрактор при увеличении 75х ? Например, если по Сатурну - будет ли виден зазор между кольцом и планетой при таком увеличении? Или нужно побольше поставить?И можно ли увидеть какие-либо детали на Марсе при увеличении 75х ?
А 70 мм рефрактор, он насколько лучше 60-ки? Я просто пытаюсь определиться, какой "калибр" мне лучше взять, чтобы не разочароваться. Хочется и на планеты посмотреть, и на туманности, хотя бы по минимуму хоть что-нибудь увидеть.
Марс будет удобен для наблюдений в 2020г, Юпитер и Сатурн в 2022(и всё равно низковато).
