A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 709451 раз)
0 Пользователей и 126 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Да нормальная монтировка необходима..Т.к. нкблюдения планет при легком ветре-и парщивой атмосфере-приносят массу "удовольствий" :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Принимайте в клуб  :D
7х35
Принимайте в клуб
Компактный Астрограф!!! :D :laugh:
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Принимайте в клуб
Между прочим боевой :)
7х35
Между прочим боевой
Прекрасно понятно что боевой...просто засунул в карман и пошел снимать или наблюдать,а не как с 90мм рефрактором в узком и маленьком коридорчике-каждый раз головоломка.Как выйти "и никому не навредить" (с)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
Подскажите, пожалуйста. У меня телескоп SW 909. Только начались морозы, что-то картинка изображения планет начала плыть. Все мутное, без контраста...Два дня назад,  решил Юпитер посмотреть - увидел только мутный шар. Хотя до похолодания, без проблем наблюдал полосы на диске. Оставил скоп на балконе до утра, что бы Сатурн понаблюдать. Картинка была отличная, контрастная, даже щель Кассини увидел. Сегодня под утро снова вышел на Сатурн. Изображение мутное, ничего не видно. Что это может быть, роса, атмосфера, или с телескопом что-то не так
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
    • Сообщения от Raynor
Ореолы вокруг звезд есть?
Levenhuk Ra 250N Dob, Sky Watcher 909 AZ3, Yukon 8x40
Оффлайн Forint
  • Александр
Ореолов нет
Как я понял наблюдения велись с балкона?!Похоже на тепловые потоки от здания...Возможно соседи снизу форточку открыли или еще что..
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Forint
  • Александр
Не исключено.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Вы на объектив или на окуляр смотрели хоть?перед тем как наблюдать может там всё морозной наледью покрылось.
точно.если на морозе всю ночь простоял да с родной блендой. За пару часов затягивает не говоря о всей ночи...
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
У меня если оптика покрывается инеем, то звезды сильно размывает, появляются мощные ореолы. Если ореолов нет, то, видимо, это все-таки что-то другое.
Оффлайн Forint
  • Александр
Самое интересное, что не было никакого обморожения оптики. Наоборот, после ночного простоя, показывал хорошую картинку Сатуран под утро.
Тут много причин тепловые потоки от земли в целом,от самого здания,состояние атмосферы....Да и вообще низко над горизонтом планеты плохо смотреть слой воздуха слишком толстый...
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Forint
  • Александр
Вчера, около 22.30 UT решил по наблюдениям Луны попробовать максимальное увеличение своего скопа. Вообщем решил проверить, при каких увеличениях  можно рассматривать рельеф спутника. На удивление, выжал 300 раз (окуляр 6 мм+ЛБ2х). И это в городе! Изображение было мутное, но кратеры и горы было отчетливо видно.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Тогда: в чём мутность выражалась?
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
Видимо в падении яркости и контрастности))) На больших увеличениях это неизбежно!
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн GoLdSv1n
  • Благодарностей: 16
  • Что-бы душою не стареть смотри на звёзды чаще!
    • Skype - goldsv1n
    • Сообщения от GoLdSv1n
Возможно речь идёт о тепловых аберациях.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
а я думаю что мутность из за "лишнего" увеличения . Какие 300х в 90 мм ? ставить то можно и тысячу, но толку то. Нового ничего не появится а картинка станет мутной
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
