A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 665908 раз)
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Апертуры много не бывает-я в 150 мм тоже вижу туманные пятна, а так мне кажется что МАКи больше по планетам покажут, нежели по глубокому космосу.
В 130 мм Ньютон кольцо в М57 вижу с большим трудом и дикими ухищрениями, в МАК102 - уверенно просто боковым зрением.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Antares-Moscow
По-моему она в 130 мм уверенно должна быть видна, а МАКи по дипам нормально показывают?
« Последнее редактирование: 31 Авг 2011 [18:00:18] от Antares-Moscow »
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
ага, уверенно видна серым блином. Подробности тут:
http://starlab.ru/showthread.php?t=8748&page=179
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
    • Сообщения от vertex64
М57 я в свой МАК90 прямым зрением даже в темную ночь почти не вижу. А боковым - запросто, вроде как и саму форму колечка разбираю.
Удивительно, насколько велика разница между моим прямым и боковым зрением моего глаза! А как у вас?
Sky-Watcher MAK90EQ1, труба 10x46mm, доб на базе трубы SW BKP2001
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25823.msg545850.html#msg545850
Оффлайн /Andrey/
    • Сообщения от /Andrey/
Тоже большая разница, по деталям на планетах особенно, но потом, если боковым зрением уловишь, то прямым тоже становится видно  :)
Труба: SW 15075
Монтитровка: Celestron CG-4
Окуляры: Sky-Watcher 6.3mm.; НПЗ 25mm.; НПЗ 10mm.; НПЗ ЛБ*3
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
M13 на 100х превращается в мерцающий искрами ёлочный шарик
М57 оч похоже на кольцо табачного дыма, виден объем. на тех же 100х
оба прямым зрением, Москва
на бОльших пока не смотрел
ED 110/770
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Ну у вас не маленькая апертура, апо смотрю рулит
Оффлайн Andrey`
ну да, апо походу рулит
позавчера под утро Юпитер - полосы даже при первом взгляде каёмчатые, с крупными и мелкими пятнами внутри и по краям. временами когда замирает атмосфера - на секунды - вид как у персидского ковра со всеми подробностями. оч впечатляет
7мм UWAN
Оффлайн VVSFalconАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
На нормальном тёмном небе в 80мм рефрактор М57 видна в виде кольца без малейших проблем. М13 по краям искрится звёздами (от 100-120Х).
В 120-130мм АПО уже многие шаровики показывают звёзды, М27 на небе ближнего пригорода (Млечный путь виден, типа в принципе :) ) в него же показывает и форму огрызка, и центральную звезду. По крайней мере боковым зрением уверенно. Стоит только учитывать, что она там не в центре. М76 - также видна, но форма не так отчётлива. Всё же послабее и поменьше она. Оба спутника М31 уверенно видны. NGC404 тоже можно заметить.
Диски спутников Юпитера - от 120Х хорошо видно, что это не звёзды. Ну а при входе или сходе с диска планеты - и в меньшую апертуру просто на ура видно.
На хорошем же небе в 80мм АПО можно очеь неплохо полазить по дипскаю. До 11m по некоторым объектам - вполне.
Не, я конечно понимаю, что 120ED из моей подписи (или бывший ранее 127мм триплет) не совсем малая апертура, но в свете роста благосостояния уже и почти что . . . Тем более, что упоминающиеся здесь 102мм МАКи не так сильно отстают в цене от 80ED. А уж если в барахолке поискать. И не надо будет тратить деньги на перебор окуляров и прочую хрень. К паре комплектных (20 и 5мм) достаточно будет докупить 35-40мм 2" широкоугольник и . . . в принципе хватит, если предельными увеличениями не увлекаться. И всё это, и даже ещё один окуляр для предельных увеличений (3-4мм с вынесенным зрачком) - вполне комфорто распологаются в штатном кейсе.
Эт я к чему? А к тому, что - даёшь каждому любителю малых апертур по апохромату :)
PS На правах автора темы, если что.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Andrey`
забыл про туманность Ориона, она вышла под утро, прямо над горизонтом, прямо через эту долбаную рекламу золотого вавилона - видна! с ума сойти. лепестками охватывает звезды
но при этом почти не видно галактик. неделю я в упор смотрел на м101 в ковше и так и не смог увидеть ничего вообще. лайт полюшн блин
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
Не... Моим следующим "фотонным черпаком" будет Добсон.
    • Skype - VVSFalcon
Одно другого не отменяет.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
Понаблюдал в ночь с 3 на 4 сентября с дачи на о. Сарпинском, Волгоград. Луны не было. Температура +15 под утро. Местами дымка.
Около полуночи поглядел на шаровые скопления М2 и М15 в Водолее и Пегасе. Боковым зрением показалось наличие сомнительной зернистости в центре. Как же хочется разрешить их на звезды  :)
Рассеянное скопление М34 в Персее оказалось весьма скромным, главное удовольствие от него - поиск нового объекта по карте. С часу ночи до четырех утра дымка затянула все небо - спал  :)
В четыре подъем и испытания новых окуляров Meade Super Plossl 9.7мм и 6.4 мм по Юпитеру. Смотреть гораздо приятней, чем в комплектный Super 10. Хроматизма по диску нет.
Хорошо видно новую деталь - тонкую полоску в нижней части планеты. В верху - на уровне глюка - еще одну.
Порадовал 6.4мм - дает увеличение около 200x без деградации качества. Новых деталей по сравнению с 9.7 мм. не появилось, а глядеть гораздо приятней - шарик крупный, как на картинке, с неровными полосами. Вокруг спутников - небольшие колечки дифракции, дисков не видно. БКП на Юпитере опять не видел.
К 5 часам на юге показался Орион. М42 выглядит ярким облачком на все поле зрения на минимальном увеличении 50x, границы не различимы, т.к. пустого черного пространства вокруг нет. На этом наблюдения закончились. В 6 утра на теплоход - и домой.
Чувствую, следующим купленным оборудованием, раздвигающим границы Вселенной, будут мега-теплые штаны  :) Ночной прохлады уже слишком много.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Т.е. поле зрения 90МАКа при 50х равно 1* примерно , правильно я понял? С каким окуляром это было?
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
Да, по моим прикидкам угол именно такой. Комплектный окуляр Super 25мм.
Оффлайн TM307
Спасибо за ответ, не думал что у мака такое маленькое поле, у меня на 111х запас ешё остается (советую посмотреть именно на таком увеличении) детали лучше всего проявляются у М-42 у меня.
А тёмный провал вы видели?
« Последнее редактирование: 04 Сен 2011 [16:50:42] от TM307 »
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
Нет... Возможно, из-за низкого положения на небе.  Буду ждать поздней осени.
hoarfrost III
И даже в 70 мм с увеличением x90. Хотя, для того, чтобы найти надо присматриваться. После нахождения - смотреть одно удовольствие.
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
А еще прошлой ночью пытался галактику М33 в Треугольнике найти - на карте огромная, больше полградуса в размере. Звезды на ее месте видно, а даже ядра - нет  :)  Наводился несколько раз, боковое зрение пробовал - не видать.
Стеллариум показывает 5.7 звездную величину. Загадка.
