A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 663222 раз)
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
    • Сообщения от vertex64
Записываюсь в клуб  :)
Недавно приобрел свой первый телескоп - SW MAK 90mm на EQ1.
Телескоп выбирал такой, чтобы можно было возить на себе -
треногу в чехол, сшитый из штанины джинсов, трубу и остальное хозяйство - заворачиваю
в полиэтилен с пупырышками и кладу в обычный пакет.
После подзорной трубы на пластмассовом фотоштативе, телескоп на EQ1 - верх монументальности  :) Хоть и ругают эту монтировку, а для MAK90 - самое оно!
За пару ночей на даче успел найти и поглядеть на M3, M13, M57, M31, Юпитер, Марс, Сатурн, Мицар и Алькор в Б. Медведице, Плеяды, Луну. Для поиска пользовался Google Sky Map на смартфоне с Android - весьма удобно для новичков типа меня  :)
В городе смотрел на М81, М82 - еле различимы боковым зрением, светлое небо не позволило насладится зрелищем. Обе галактики помещаются в поле зрения 25mm окуляра - предвкушаю красивую картинку на хорошем небе...
Заметно, что планетки с 10mm окуляром (увеличение 125x) быстро убегают из поля зрения. Нашел в Интернете мотор Simple Type Drive на EQ1 - кто нибудь им пользовался? Какие впечатления? Насколько хватает батареи? Равномерно ведет? Если с этим движком фотик на монтировку поставить - какие выдержки позволит делать?
Sky-Watcher MAK90EQ1, труба 10x46mm, доб на базе трубы SW BKP2001
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25823.msg545850.html#msg545850
Никитос
Для малоапертуристых максутовых-еку1 самое то ^-^
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
05.08.2011 примерно с 1:00 до 2:00 наблюдал Юпитер в S-W767 видел следующую картинку (см. рис.). Условия наблюдения: балкон, жуткая засветка (простыми глазами ни одной звезды не видно мне >:( ), небольшая турбулентность. Юпитер был очень ярок, гася малоконтрастные детали, поэтому пришлось использовать более сильное увеличение (222х) с хроматозной ЛБ и это оправдало себя. Думал ещё посмотреть Весту с Церерой, но после разведки биноклем понял что это бесполезно, ниже 15*(азимутальная система) звёзд не видно из-за атмосферы, да и дома мешались.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2011 [12:38:18] от TM307 »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
  Ух ты,  SW 767 это ньютон?    222х  это ого-го,  значит хорошая оптика,  почти как у "Алькора" .    В "Алькор" неровности в полосах видны,  на 133-150х ,   а вам не удалось их различить?
Никитос
Да, вроде он на az2 идет, этот ньютон..
Оффлайн TM307
Да, ньютон.
В северном поясе почти (как глюк).
« Последнее редактирование: 06 Авг 2011 [22:07:05] от TM307 »
Оффлайн TM307
AZ1, она такая же как AZ2, но размерчик другой и винт тонких движений в другую сторону, а вообще монти ужасная.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2011 [15:50:32] от TM307 »
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
А никто не пытался Уран, Нептун или Плутон глядеть в небольшую трубу? Хотя бы отличить диск от звезды можно?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Если диск планеты в угл.секундах больше/равен 140/D,  где D- диаметр апертуры в мм,   значит диск будет виден ( в хороших условиях ).   Например,  виден ли в телескоп "Алькор"  диск Марса, Урана, Нептуна,  смотрим, сегодняшний Марс  -4.4",  Уран -3.6",  Нептун - 2.4" .   Апертура "Алькора" -65мм.     140/65 = 2.15" < 2.4" < 3.6" < 4.4" ,   значит диски Марса, Урана и Нептуна  в "Алькор" видны.
Никитос
Ага, ей хотя б еку1 экваториалку-уже что-то. ::)
Я бы, кстати, мог отдать даром заявись Вы года пол назад, но уже порядочно докурочился, что отдавать не хочется :-[
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Плутон в этом списке объект очень тусклый. 13-й звёздной величины. Для его уверенного обнаружения нужен телескоп диаметром не менее 300мм. А этот телескоп уже никак не назовёшь небольшим. Диск естественно не виден ни в какой телескоп.
Насчёт дисков Урана и Нептуна в Алькор.... думаю трудно будет отличить от звезды изображение кружка Эри раза в 1.5 побольше. Для уверенного созерцания полагаю надо 150мм телескоп.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
В 120-мм рефрактор Уран красив. Диск при 133Х видно. Михаил, а вы сами наблюдали их?
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
Всем привет!
Выкладываю отчет о наблюдениях в ночь с 13 на 14 августа.
Место действия - дача на волжском остров Сарпинский, напротив Волгограда.
Первую часть наблюдений посвятил метеоритному потоку. Для комфортного ожидания
падения космических камушков, сделал себе лежачий сторожевой пост из дачной лавочки,
пары одеял и подушки :) Зажег пару спиралек от комаров - и понеслась...
В разрывах между облачками при полной луне, заметил, в итоге за ночь, 9 метеоров.
Особенно понравились два - с яркой блестящей головой, тянущимся светлым хвостиком,
который, впрочем, быстро погасал:
в 22-49, с юга на север и, опять,
в 3-12, с юга на север.
Судя по направлению полета, это не Персеиды. С востока, от Персея, летели лишь
скромные искорки.
К полуночи, закончив работу с апертурой 5 мм (глаз :)), вооружился своим МАК90 и
впервые - нормальной зведной картой. В качестве искателя на телескоп прикрепил
подзорную трубу 10крат x 46mm - это ВЕЩЬ! Штатный Red Dot Finder - просто игрушка.
Удалось посмотреть -
Гранатовую звезду в Цефее - и правда, красная
Альбирео в Лебеде - приятное сочетание цветов
Эпсилон Лиры, двойную двойную, - на увеличении 125x разделил обе тесных пары, итого
4 звезды в одном поле зрения.
М57 в Лире - еле видно из-за засветки, стало ясно что дипскай сегодня никакой.
Не уходя из Лиры, "проверил" качество оптики на Веге. На 125x в фокусе увидел 4-5
ровных дифракционных кружочков, наверное, это хорошо :)
Победой ночи для меня стал Уран! Нашел его по цепочкам звезд в искателе, шагая вниз
по карте от Algenib - гаммы Пегаса. На 125x хорошо видно крохотный голубой кружочек,
уже не звезда, но и деталей на диске еще нет. Чем-то напомнил недавний Марс, только
у него кружочек был розовый :)
Глубоко за полночь, из за деревьев показался Юпитер. Опять для меня открытие!!!
В темной верхней полосе, на краю диска обнаружилась приличная неоднородность. Но дело не в ней :)
В течении ночи я несколько раз любовался Юпитером, и обнаружил, что эта неоднородность
перемещается, за время наблюдений больше, чем на 1/4 диска.
Так я открыл для себя вращение Юпитера :) Уже утром в пароходе, по дороге с дачи,
вычитал в Википедии, что период обращения этого гиганта всего 10 часов - огромный волчок!
На Луну даже не смотрел, чтобы не "палить" глаз ярким диском. Буду ждать более интересной
фазы, а то выглядит блин-блином...
Оффлайн VVSFalconАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Разочарую. Не очень. Сферическая.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Никитос
Так-то да, в фокусе оно плохо, а может, НЕ в фокусе дифракционные кольца были видны?
Оффлайн TM307
19-20.08.2011 проводил наблюдения в SW767. Атмосфера была неочень (дымка сильная), но почти отсутствовала турбуленция, мне невооружонным глазом было видно только 2 звезды (Эниф и Альтаир). Сначало начал смотреть на Луну. Картинка была очень четкая (на терминаторе было видно очень много мелких кратеров :)). Увеличения ставил сверх большие 388х (картинка была четкая и приятная глазу, только поле маленькое)(размеры видимых кратеров не узнавал(думаю до 10 км)), попробовал поставить 776х ;D(2 линзы барлоу х2 и окуляр на 3,6мм) - на терминаторе кратеры были видны, но уже расплывчито и тускло. Потом переключился на Юпитер, он был темноватый от дымки,спутники распологались симетрично (г   и  Ю  е   к), (увеличения ставил 150х,388х) на самом диске увидел стандартную картинку: 2 пояса и полярные шапки :).
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Так ли?   Нет, серьёзно,  Вега ,  ярчайшая звезда,  125х  для 90мм апертуры с большим ЦЭ.
 Вспоминаю , SAY,  ЕД100, увеличение 450х, БЕЗ ЦЭ конечно, Процион,  -2 кольца.
 Сравниваем,  Вега ярче Проциона на ..  ,  ну ярче одним словом,   апертуры сопоставимые.
  90vs100мм.      По моему всё зачетно!    За счёт ЦЭ яркость уедет в кольца,  но на 450х  в этот МК90  3 кольца  будет вполне адекватной картиной  и без сферической  , соотв-но  и 4-5 колец на 125х  вполне нормально,  если не сказать Отлично. .
 Надо проверить !  ::)  Займусь сегодня, сколько я увижу колец на Веге в 90мм  с фокусом 1250мм  ( когда о сферической и речи нет! )
Никитос
Да ну, у МАКа не будет сферы-если и мениск, предположим, кривоват-до дифракционных колец на 125х vertex бы не дошел точно. Да и с такой "дырочкой" сферы не может быть-стоит проверить..
Оффлайн vertex64
  • Dire Straits!
Докладываю последние сведения!
Нептун - на месте  :)
Нашел его по карте и Stellarium. Гляжу с балкона. На 50x - синяя точечка. На 125x не дается... Очень тусклый и размытый воздушными потоками. Диск от звезд - не отличить.
Нужна экспедиция на дачу  :)
Нашел шаровое M2 - светлый шарик. На звезды при 125x не разделился.
Буду продолжать наблюдения. С востока ввысь лезут Юпитер с Луной  :)
Update.
Сегодня ночь Луны! Просто 3D вид одним глазом  :) На терминаторе потрясающие кратеры. Центральные горки некоторых из них отбрасывают тень как солнечные часы.
В краткие секунды спокойного воздуха видны мельчайшие детали.
Юпитер тоже не подкачал. Кроме двух полос иногда видел следы других поясков.
Все, в койку  :)
« Последнее редактирование: 21 Авг 2011 [02:54:52] от vertex64 »
Оффлайн TM307
23.08.2011 0:00 и 3:59, Москва, балкон, условия: небольшая дымка, небольшая турбулентность, засветка, звёзды видно мне невооружённым глазом до 1 зв. Наблюдал Юпитер в SW767, ставил увеличения 150х - 222х. Увидел следующую картинку (см. рис.). Юпитер был достаточно ярок, СЭП и особенно ЮЭП были неоднородны, имели волнистые края.  Меня привлекли внимание в СЭП возвышения (1 и 2) и скорее вкллючение в ЮЭП (3). Через 20 мин. стало видно, что они продвинулись вправо чуть. В 3:59 (после перерыва на съёмку Юпитера и Луны) возвышение 1 встало чуть правее того места где находилось возвышение 2 (хотя могу ошибаться, может это была другая неровность). 3 спутника Юпитера распологались справа (Ю  е  г  к) в 0:00, в 3:59 Ио был обнаружен рядом слева от планеты-гиганта :).
« Последнее редактирование: 23 Авг 2011 [14:39:34] от TM307 »
