A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 661961 раз)
Оффлайн OmonRa
    • Сообщения от OmonRa
10.07.06 21:50 Балкон 4 этаж, сумерки, атмосфера на 4 (из 5), но тепловые потоки с нижних этажей заметно портили изображение.
Записал видеофрагмент 640*480*30 кадров в сек, MJPG, фотоаппарат Canon A610 максимальный оптический зум 4* (реальный 3*)
SW909EQ2 увеличение 182* (рефрактор 90мм, F=910мм, окуляр 10мм, линза барлоу 2*)
Склеил примерно 2300 кадров в Регистаксе (к сожалению, больший размер файла не обрабатывается).
Слева от Юпитера виден спутник Ганимед.
Справа один из исходных кадров.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2006 [16:49:38] от OmonRa »
SW909EQ2-DriveDLX + бинокль Yukon10*50
Оффлайн Joni
  • Благодарностей: 12
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
Приветствую ЛА в этой ветке!
Публикуюсь здесь первый раз. Вчера была хорошая погода, обещавшая безоблачную ночь. Давно уже хотел это сделать, да всё никак не складывалось (погода, обстоятельства,...). Впервые решил попробовать себя в охоте на М57 (кольцо в лире), так сказать проба пера. С трудом визуально было видно звезды до +4m в условиях городской засветки, которая частично экранируется высокими и густыми тополями, почти вплотную растущими к дому. От чего имеется небольшое и немного темное окно в небе (поэтому для меня это настоящая "охота"). Наблюдаю "за оконным" методом:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3463.msg297752.html#msg297752
Инструмент очень скромный - переделанный монокуляр от китайского бинокля D=58мм, F=200мм. А в качестве приемника у меня стоит переделанная  охранка KPC-EX20BH:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,14365.msg284859.html#msg284859
Сложено в Фотошопе 11 кадров каждый по 2 секунды без вычитания, без гидирования, без часовика. Выношу на суд общественности то что получилось:
« Последнее редактирование: 18 Июл 2006 [23:34:26] от Joni »
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Учитывая условия - БРАВО!!!!
Канал на youtube.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
 Да, тут стоит только удивляться - без всего, а результативно!  :)
 Вопрос, а что по мнению автора послужило причиной появления гало вокруг ярких звезд в кадре?
 Стас
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
 Эээ! Батенька, да вам сюда надо! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.2420.html ;) Очень хороший результат!
 Стас
Оффлайн Erianor
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
  Вот это ДА-А-А!!! Что регистакс вытворяет!!! Чудесный Юпитер для 90 мм апертуры!  :o
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
 Стас
Если честно, то не знаю.  :-\ В практике (фотографирования, визуала и построения оптич. сист.) я новичек. Но мне как и вам заниматься этим очень нравиться!  :) Может быть все дело в объективе.  ??? Хочу попробовать М57 ещё раз, но на этот раз через "Юпитер-36Б" (70/250).
« Последнее редактирование: 22 Июл 2006 [08:38:22] от Joni »
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
2_Yuri_K
Очень знакомая ситуация.  :)
Все наблюдения провожу на компьютере. Обычно навожу фокус по слабеньким звездам, которые еще видно на мониторе. В процессе наблюдений иногда в поле зрения проскакивают сильно туманные пятна. В первый раз, когда я их увидел, думал что это так ярко отображаются шаровые скопления, только настораживало что их так много. :o  ??? Но вот если опять подкрутить фокус, то пятна превращаются в звездочки, зато остальные немного расплываются.
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
Как и планировал, в прошедшую среду благодаря выдавшейся астропогоде, удалось снова поработать с М57, но с другим объективом - "Юпитер-36Б" (70/250). Пока дожидался появления Лиры в узком просвете между моим домом и деревьями, попутно "поохотился" на М13 и М92. Это тоже, так сказать, моя первая проба пера шаровиков. Условия преждние: визуально было видно звезды до +4m в условиях городской засветки, без вычитания, без гидирования, без часовика. Обработка велась в фотошопе:
М57 - 20 кадров х 2сек, яркость/контраст, немного HighPass
М13 - 9 кадров х 2сек, яркость/контраст, немного HighPass
М92 - 7 кадров х 2сек, немного HighPass, чуть-чуть тронул уровни
« Последнее редактирование: 31 Июл 2006 [09:34:56] от Joni »
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
 Забыли указать на что снимали ;) Скорее всего это была: "переделанная охранка KPC-EX20BH". Так? ;)
 Стас
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
;D Так точно! Она самая!
Оффлайн Erianor
Интересно, а что за темная полоска в ореоле ярких звезд?... Я бы подумал на призму Амичи - "дефект грани" на больших увеличениях, но тут вроде объектив "Юпитер-36Б" (70/250).  ???
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Центавр "Б" Аля Северное полушарие ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн svv
  • Смотри на Небо и береги Землю!
    • Сообщения от svv
Joni, отличные кадры для ваших условий. Особенно М13 мне понравилась! Попробуйте все-же гидировать хоть в ручную, хотя я подозреваю, что для этого нужно хотя-бы 3 руки иметь ;) . Как производится "выдержка" на камере? Видимо все делается вручную тумблерами? Или уже автоматизировали?
... с  уважением, Владимир.
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
Как производится "выдержка" на камере? Видимо все делается вручную умблерами? Или уже автоматизировали?
Ваш вопрос побудил меня к дальнейшей публикации!  ;)
Спешу сообщить что имеются продвижения. Загляните сюда:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,14365.msg345339.html#msg345339
turm
 Да, с таким исходным кадром и такой Юпитер. Хорош!
 А вот вчера: Как я охотилась на М 27, или преимущества рефрактора на экваториале с пультом управления по осям перед Талом-120М ;)
   Вчера (02.08.2006) захотелось посмотреть на Гантель, благо балкон выходит на южную сторону. Наблюдала с телескопом NexStar (D=80мм) на монтировке Advanced GT, с окуляром  НПЗ 25мм Plossl. Пока выставляли полярную ось, небо покрыла какая-то серая хмарь. Можно было бы сворачиваться. Но Альтаир был пока виден. Так как все-таки с электроникой было что-то не то, телескоп промахивался мимо планетарки градусов на шесть правее. Но Альтаир был приведен в поле зрения. Решила добираться от альфы Орла.
   У ТАЛа-120М, в движениях которого по осям я путаюсь (сказывается привычка к Алькору), был хотя бы искатель, но путешествие заняло бы много времени. Но тут был пульт, поэтому дошла до астеризма Вешалка. А дойти до искомой звезды, под которой находиться М 27, не составило труда. Просто нажимай на кнопки и следи куда при этом движется труба.
   К этому моменту небо прояснилось. Но сначала я не заметила туманность, и только боковое зрение помогло. Выглядела она как еле заметное белесое размытое пятно. С фильтром UHC-S туманность стала ярче, выделилась фигура, похожая на песочные часы.
                Что хотела сказать: работать с рефрактором с пультом управления по осям гораздо приятнее, чем с Ньютоном без автоматизированного управления.
                Да, кстати, 25 мм родной селестроновский окуляр показывал Вешалку не так как 25 мм НПЗ. Селестрон давал несколько меньшее поле зрения, но несколько большее увеличение. А в ПНЗшный окуляр Вешалка помещалась почти вся. Почему?  Может, НПЗшный 25-мм без диафрагмы, от этого и отличия в изображении?
« Последнее редактирование: 04 Авг 2006 [00:17:06] от turm »
NGC2682
Скажите пожалуйста какая проницающая способность 15-45х70 подзорной трубы среднего качества? Мой наблюдательный стаж с конца 2004.
turm
http://www.astronet.ru/db/msg/1162360/
Формула расчета проницающей споссобности
NGC2682
Thanks за ссылку ;D
turm
 На здоровье!
