A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 338840 раз)
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 182
    • Сообщения от ArkadiyT
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #4860 : 17 Фев 2025 [11:54:27] »
Я с осени только обзавелся Добом. На данный момент у меня:
для дипская - Bresser 2" 25мм 70град
                      - Svbony (Celestron) 66град. 15, 9 и 6 мм Для Луны они не годятся совсем - дают большое бликовое пятно.
для Луны и планет - TMB 2.5мм (по факту 2.6мм)
                                 - SW 5мм
                                 - Svbony 3-8мм (по факту 3.5 - 8.1мм)
По Луне выше 460х ставить не приходилось, в основном 230-270х. (300х не могу поставить). Сейчас Луна высоко, поэтому 460х - нормально тянет, но не всегда.
По Юпитеру пока оптимум -  230-240х, иногда 270х. Выше контарст теряется.
По Марсу пока выше 340х не ставил, но, почитав здесь тему и отчеты наблюдений, понял, что нужно пробовать)
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4861 : 17 Фев 2025 [12:10:50] »
окулярах с маленьким полем но качественной картинкой, вот только в продаже то их нет.
чем меньше  линз в окуляре , тем лучше.. По этому например я юзаю простейшие , в которых  в основном 3 линзы
А барлоу добавляет лишних линз, хроматизма и бликов, но изображение лучше на быстрых телескопах: допуск на фокусировку мягче и соответственно к атмосферной аберрации "дефокус" система устойчивее )
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 100
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
« Ответ #4862 : 19 Фев 2025 [10:25:58] »
Кто что скажет, 6 мм интересно. Топовые?
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #4863 : 19 Фев 2025 [10:42:18] »
Топовые?
обычный дешман-китай, ничего особенного
вот топовый
Celestron Omni XLT
« Ответ #4864 : 19 Фев 2025 [11:27:48] »
Топовые?
вот топовый
Ищем что называется из того что есть в продаже.
Окуляр может быть куда лучше чем меаде HD 4.5 mm или ES 6.7 mm.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #4865 : 19 Фев 2025 [11:49:56] »
Это качественные плесслы, про ортоскопы в надписи - это не к оптической схеме относится.
Качественные ортоскопы - Fujiyama, Ortho Abbe и еще несколько брендов.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2025 [12:08:21] от Vitaly63 »
« Ответ #4866 : 19 Фев 2025 [11:51:55] »
Это качественные плесслы, про отроскопы в надписи - это не к оптической схеме относится.
Интересно насколько они лучше ES или Meade
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #4867 : 19 Фев 2025 [12:27:46] »
Ровно настолько, насколько качественые плесслы (настоящие ортоскопы тем более) отличаются от других многолинзовых схем.
Вот здесь продавали один из них. Описание вполне точное. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,213111.0.html?ysclid=m7bptxcakm196951489
« Последнее редактирование: 19 Фев 2025 [12:38:33] от Vitaly63 »
« Ответ #4868 : 19 Фев 2025 [12:55:39] »
А про svbony zoom 3-8 mm кто что скажет?
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4869 : 19 Фев 2025 [12:59:54] »
Отличный окуляр для наблюдения двойных звёзд и планет. Позволяет выжать всё на что способен объектив телескопа и позволяет атмосфера. Одно из достоинств - терпимый вынос зрачка даже на коротком конце, в отличие от короткофокусных плесслов и орто в которые приходится наблюдать строго по центру касаясь глазом корпуса окуляра 😖
« Последнее редактирование: 19 Фев 2025 [13:05:15] от Евгений_В »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4870 : 19 Фев 2025 [13:02:42] »
Нормальный, судя по отзывам, я так понимаю это почти что клон  Наглер-зума 3-6,  слегка так скажем "модифицированный".
   Видимо,  сопоставимые окуляры.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #4871 : 19 Фев 2025 [13:54:45] »
Хороший для зума. ИМХО на уровне Meade HD-60
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #4872 : 20 Фев 2025 [14:13:45] »
Мне нравится. По Луне и планетам самое то. Поле зрения постоянное -это для меня большой плюс.
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #4873 : 03 Мар 2025 [13:49:29] »
Хотел спросить на счет линейки окуляров sky rower XWA 3.5 - 20 мм. В основном о них пушут как о дипскайных. О лунно-планетном использовании почти ничего. К примеру, 7мм - можно ли убить двух зайцев: для дипская (само собой) и для лунно-планетных наблюдений? 7мм дает 171х - хорошо для поиска дипов и в тоже время, одна из ходовых кратностей для Луны. А если Луна высоко, то +ЛБ2х даст 340 - это для меня лично хороший вариант и по Луне, и по Марсу. Не будет ли бликов? И вопрос о связке такого большого окуляра с ЛБ - не будет ли перебора в плане удобства эксплуатации или еще чего-нибудь?
Или, к примеру, 5мм дает 240х - по опыту прошлых месяцев - одно из самых ходовых для Луны и Юпитера. Манит большое поле зрения - было бы хорошо при высматривании мелких борозд на Луне. Хотя, конечно, за такие деньги можно и экваториальную платформу заказать, тогда такое большое поле зрения не понадобится.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #4874 : 03 Мар 2025 [14:10:27] »
Никто не мешает эти окуляры с  с фокусным 7мм и менее использовать как лунно-планетные. Но есть ньюансы, в виде значительного количества линз и соответствующего увеличенного светорассеивания и снижения контраста из-за вероятных переотражений. В общем не по феншую будут по планетам уж точно. По Луне думаю, норм, лично для меня просто она не является интересным объектом. Есть у меня 7/100, по планетам раз поставил - не понравилось, показался темным. А так использую как и ширики по планетам, вроде Meade UWA 5000 5,5мм (очень нравится, есть эффект плоского поля - "парения" над колодцем, такой же еще замечал у TV Ethos SX 3,7/110), так и феншуйные Ортоскопы  Fujiyama, Meade HD-60 и даже ТМБ
Оффлайн Aber
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Aber
« Ответ #4875 : 20 Мар 2025 [17:46:22] »
Здравствуйте Уважаемые ЛА! Изучаю на будущее данную тему на форуме и возможность приобретения Dob 10 retrac.
Иногда встречается информация, о том, что ДЗ на Dob 10 по размеру маловато и в этой связи при юстировке в чешир или киндер не видно лапок ГЗ... Это информация актуальная или устаревшая и может SW уже это устранили? А если нет как должна проходить юстировка в этом случае?
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4876 : 20 Мар 2025 [20:23:45] »
Устранили как уже лет 8.
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #4877 : 20 Мар 2025 [20:32:34] »
Спасибо :)
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 145
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #4878 : 07 Апр 2025 [12:25:36] »
Соглашаюсь с Евгением. Использую такой на рефракторе ED102. В вашу тему попал, так как собираюсь обзавестись добом 10". Мечте 35 лет, надеюсь, теперь осуществится и прошу принять в клуб :)
« Последнее редактирование: 08 Апр 2025 [05:23:35] от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Makssen75
« Ответ #4879 : 07 Апр 2025 [12:30:25] »
Аркадий, знаю, Вы уже стали обладателем окуляра XWA. Наверняка, так же как и у меня, у Вас самые лучшие впечатления о нем. У меня уже три штуки :20/100, 9/100, 7/100. Лучше всех на светосильном телескопе (пока рефрактор 1:5, но будет и доб 10") из этих трех показал  себя 7мм /100°. A на ED1:7 Юпитер сохраняет цвет, форму и детали до самого края поля зрения. Просто фантастика!!!
« Последнее редактирование: 07 Апр 2025 [19:46:41] от Makssen75 »
SW102/500
