20мм SR -отличный выбор. Докупить еще желательно 13мм и 9мм SR. А для планет нужно что-то короче, например 5мм. Также корректор поля(комы) для ньютона, грелки для окуль и фильтры для дипскай!
Цитата: Илья Шмидт от 16 Сен 2025 [21:04:51]20мм SR -отличный выбор. Докупить еще желательно 13мм и 9мм SR. А для планет нужно что-то короче, например 5мм. Также корректор поля(комы) для ньютона, грелки для окуль и фильтры для дипскай!***
Пока глаз лег на:- SKY ROVER XWA, 7 мм, 100 градусов- SKY ROVER XWA 100 Degree 20mm FMCИ надо ли еще заморачиваться допами? Линзами Барлоу?
Цитата: Dischanter от 16 Сен 2025 [15:23:04]Пока глаз лег на:- SKY ROVER XWA, 7 мм, 100 градусов- SKY ROVER XWA 100 Degree 20mm FMCИ надо ли еще заморачиваться допами? Линзами Барлоу?Тут явно не хватает 4мм с полем 82-100грд. для планет и тесных двойных.
вопрос про "какие окуляры лучше".
Очень полезны узкополосные фильтры, в первую очередь OIII, хороший фильтры делает Optolong, лучше конечно Astronomik, но он дорог и достать нелегко. Линза Барлоу вообще не нужна. Для окуляра полезно купить греющую ленту для объектива фотоаппарата, стоит на Али недорого. Отлично работает от пауэрбэнка на 5 В. Из необходимых доработок - заменить или модернизировать прямой искатель на искатель с изломом 90 град и прямым изображением, также желательно оснастить его обогревом, без искателя поиск очень слабых туманностей практически невозможен. Вторичка также подвержена запотеванию, поэтому в первую очередь сделать бленду из туристического коврика, а в идеале обогрев. Всё это очень помогает продлить наблюдения при высокой влажности. В противном случае через час два всё потеет приходится сворачивать наблюдения, бывает обидно когда ехал два часа да ещё небо прозрачное.
Но общую идею понял - начать с низких чисел миллиметров окуляров.
Добрый вечер! Товарищи, помогите пожалуйста разобраться в вопросе использования приложения - программы планетария. У меня dob10 retractable, много лет назад ) приобрёл комплект энкондеров push to от Asterion, установил orion star seek , ver4 и спокойно себе пользовался. Недавно поменял смартфон, все приложения на новый смартфон кроме Ориона установились, Орион слетел и не работает. Задался целью установить альтернативную программу планетарий , чтобы поддерживала соединение по вай фай. Знал, конечно про skysafari, stellarium и т.д. , проблема в том, что у меня установлены бесплатные версии этих программ, а купить полные версии враги из Google play не дают сейчас...почитал про dso planner , но там только блютуз, skeye тоже вай фай не поддерживает. Посоветуйте пожалуйста рабочие варианты программ планетариев, собственно без разницы платные или бесплатные. Как вариант, кое-как в инете нашёл apk. файл oriona 4, но его придется использовать только на старой версии андроида,самсунг s24 не поддерживает установку.
Получилась линейка из Sky Rower 100* и Svbony 3-8мм.
В целом закрыл гештальт по окулярам для своего Доб 10 R.
