А, вы, чтобы удалять росу, а не предотвращать... Может, и сработает, на поглощение влагой. Но основная-то задача для подогрева - не допустить выпадения росы. Ну, ладно, попробуете, нам расскажете )
можно создать равномерный микро-прогрев на сотые-десятые доли градуса
Цитата: Vavanzer от 17 Сен 2024 [09:59:18]можно создать равномерный микро-прогрев на сотые-десятые доли градусаА будет ли этого достаточно для решения проблемы? И как измерять эти доли градусов?
Почему стала проблема с фокусером? Что его так необходимо менять? Купили бы лучше окуляры пробовали сними. Если юстировка в порядке , то ничего менять не требуется. Замена фокусера мера вынужденная. Вызванная тем что диагональ срезает пучек главного зеркала .Раньше в старых 250 такое бывало как теперь не знаю. Но смотреть было можно .
есть ли стоковый двух скоростной фокусер который подошел бы для моей трубы
На штатном фокусере есть регулировка степени прижима. Можно попробовать настроить. Если для визуала, не вижу большого смысла в двухскоростном фокусере на таком фокусном отрезке.
Рекомендую который Ув. Евгений посоветовал за 26 тыс. Крепёжные кольцо либо с выступом либо без, это от вашей конфигурации уже зависит. Очень хорош, но тяжёлый.И да, если у вас нет корректора комы и здоровых 2" окуляров тип ЕС или Телевью, то штатный должен нормально отрабатывать.
AZ-EQ 5 GT, HEQ5 Pro SynSkan (на ремнях), EQ6R Pro.
