A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 310542 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #4420 : 07 Ноя 2023 [23:11:59] »
  Добавлю еще, что именно благодаря датчикам, я понял, откуда берется этот эффект, что труба работает только "раз в год" (а не 20-30% ночей вполне себе нормально).
  Тупо изза того, что апертура 200+ не успевает за ночными изменениями температуры. И изредка так получается , что температура воздуха или устаканилась на часа 2-3, замедлила падение до 0.5° / и менее, или откатилась в плюс, и пересеклась с температурой оптики. И тогда труба вдруг показывала свой сегодняшний "номинал", который по сути может выдавать хоть каждый вечер на "средненьком" небе... Если всего лишь включить принудительное охлаждение и ловить момент по датчикам . Т.е будет лучше чем в дудки 100%, даже в полушлаковую оптику.
А если еще и атмосфера подфортит (а она это тоже не раз и не два в год делает), то благодаря термостабилизации просто бомбические виды можно урвать! И никогда не захочется обратно в "детский сад". Только вперед.))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Zen-ON
  • Игорь
    • Сообщения от Zen-ON
« Ответ #4421 : 20 Ноя 2023 [19:49:24] »
Приветствую форумчан.
Имеется Доб 10 (вторичка 63мм) и на днях возник вопрос о  поле с нулевым виньетированием. Решил померить трубу со всех сторон и выяснилось, что в текущем состоянии у скопа невеньетированное поле равно нулю. Натыкался на форуме, что сей параметр имеет значение для фото, а что с визуалом? Насколько темнеет картинка в окуляре при нулевом невеньетированном поле?
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2023 [20:16:49] от Zen-ON »
SW 150/750 N + HEQ5 Pro
SW Dob 10R
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
« Ответ #4422 : 20 Ноя 2023 [20:07:59] »
Имеется Доб 10 и на днях возник вопрос о  поле с нулевым виньетированием. Решил померить трубу со всех сторон и выяснилось, что в текущем состоянии у скопа невеньетированное поле равно нулю. Натыкался на форуме, что сей параметр имеет значение для фото, а что с визуалом? Насколько темнеет картинка в окуляре при нулевом невеньетированном поле?
В визуале когда смотришь в рефрактор с большим невиньетированным полем создается эффект фотографии, яркость сохраняется до краев. И поле выглядит плоским. Не всем это надо, но я был в шоке когда посмотрел такую картинку на бино рефракторе 150мм.
GSO на 10-ке ставят больше вторичные зеркала чем SW. Визуально GSO 10 мне больше понравился чем SW.
Оффлайн Zen-ON
  • Игорь
« Ответ #4423 : 20 Ноя 2023 [20:14:50] »
То есть нулевое невеньетированное поле это зло и для визуала, картинка темнее чем могла бы быть? Соответственно либо увеличивать вторичку, либо уменьшать вынос фокуса или не стоит даже заморачиваться?
SW Dob 10R
Оффлайн sky-man
« Ответ #4424 : 20 Ноя 2023 [20:21:32] »
Я бы не стал заморачиваться. На Ньютоне при увеличении вторички теряем контраст по планетам на больших увеличениях.
Оффлайн Zen-ON
  • Игорь
« Ответ #4425 : 20 Ноя 2023 [20:34:13] »
Либо уменьшить вынос фокуса... но будет ли видна разница.
SW Dob 10R
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 624
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4426 : 20 Ноя 2023 [20:57:14] »
При такой для 10" ньютона диагоналке (нулевое невиньетированное поле) разницу в потере освещённости на крае поля вряд ли заметите визуально.
У меня в планетном 247/1250 мм (фокусёр 1,25") диагоналка 39,6 мм (световой) при почти нулевом невиньетированном поле с окуляром ТелеВью 32 мм 1,25" (полевая диафрагма 27 мм) всё тип-топ.
У бюджетных китайцев просто бзик в их инструментах на нулевое невиньетированное поле (раньше было вплоть до обрезания апертуры в ньютонах). "Восточная хитрость" вероятно.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4427 : 21 Ноя 2023 [06:06:01] »
Тут у крутых рефракторщиков это некая мода. Убить Ньютон с качественным зеркалом бесполезным давно устаревшим выносом))))
Потом жалуются что у них сиинга нет!))) Тк вторичка режет апертуру, уменьшая разрешение и раздувая экранирование)))  И+ Вторичка должна быть л/10 качеством для такого выноса (который тут некоторые чудики заявляют.... (См форум Эрнеста, тему о качестве диагональных зеркал в разделе фак.ю...)
+ Мало кто озаботился продувом, термостабилизацией.(Да вообще почти никто, тк никто датчики не ставит...  )
Надеются что "кусок кирпича" (из одной и самых высоких теплоемкостей среди веществ), каким то чудо "сам остынет", да еще и в полузакрытой трубе... :)
Бесполезное дело. Купите датчики, обклейтк ими оптику, и сами убедитесь, в ходе многочисленных наблюдений, почему "нет сиинга" у многих чудиков ..
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2023 [06:12:44] от Vavanzer »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 269
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4428 : 22 Ноя 2023 [00:00:43] »
Это самый правильный подход (при нормальной реализации)
Вы и экранирование не увеличите, и виньетирование снизите.
Если, например, труба укомплектована высоким фокусером, посредственным в стоке, как правило, можно заменить его на низкопрофильный лучшего качества и удлинить трубу.
Кроме прочего, бонусом будет еще и большая общая жесткость системы (засчет более жесткого фокусера и меньшего плеча нагрузки на фокусерный узел)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4429 : 22 Ноя 2023 [00:05:49] »
Я увидел заметную разницу между нулевым полем и полем в 23мм.
Но Вы правы,  глазом разницу освещенности в центре поля и на краю не определить, но видно разницу при сравнении двух инструментов "в лоб". На ньютоне с бОльшим полем заметна более высокая контрастность изображения по всему полю.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4430 : 22 Ноя 2023 [00:15:15] »
Обклеивать трубу датчиками, как мне кажется, тоже, мягко говоря, чудиковатый совет. Лучше уж просто дуть в трубу "неглядя" - пользы больше будет
Оффлайн Zen-ON
  • Игорь
« Ответ #4431 : 22 Ноя 2023 [01:33:30] »
Вот это меня и интересовало. Отсюда и был вопрос, стоит ли заморачиваться с невиньетированным полем.
SW Dob 10R
Оффлайн Zen-ON
  • Игорь
« Ответ #4432 : 22 Ноя 2023 [01:36:03] »
В моем случае самый бюджетный вариант удлинить направляющие ретрака. Но появляется другой вопрос, если я это сделаю, то я уберу из системы 2х дюймовый удлинитель и, соответственно, окуляры нужно будет вставлять непосредственно в фокусер. Хочу попробовать визуал с комакорректором, хватит ли в таком случае хода фокусера...?
SW Dob 10R
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4433 : 23 Ноя 2023 [02:16:32] »
Тут уж нужно изучать спецификацию на конкретный кома-корректор (как он изменяет вынос фокуса), учесть, как Вы его устанавливать будете...
Есть еще практический подход: сначала, не внося изменений в конструкцию трубы, понаблюдать с кома-корректором, засечь фактический вылет фокуса со всеми Вашими окулярами, и корректором (а можно и без него тоже),
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 427
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #4434 : 23 Ноя 2023 [07:23:24] »
Замерьте в каком положении фокусера у Вас сейчас фокусируется окуляры (в среднем). Если фокусируются где-то "наверху" (30-35мм от нижнего положения трубки фокусера), то должно получится.
У меня корректор "съедает" 35мм выноса.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4435 : 23 Ноя 2023 [13:54:33] »
Виньетирование в моём 247/1250 мм, излом оси 184 мм, невиньетированное поле 3,2 мм (диаметр), линейное ЦЭ 16,2% - на прилагаемой диаграмме: на оси и с окулярами ТелеВью Наглер 7 мм (полевая диафрагма диаметром 9,7 мм) / ТелеВью Паноптик 15 мм (17,2 мм) / ТелеВью Плёссл 32 мм (27 мм). Указаны радиусы угловых полей.
С увеличением полевой диафрагмы на крае поля зрения звёзды "гаснут", но также гаснет и окружающий фон. Специально вопросом влияния виньетирования на проницание по звёздам на практике не занимался, но не думаю что оно заметно бросается в глаза при визуальных наблюдениях.
ПС. Ваванзеру. Ранее указывал невиньетированное поле меньше - не тот файл посмотрел, для предыдущего варианта цельной трубы с изломом оси 195 мм. С 2015 г. труба закрытая двусторонняя ферма со средником - вес 8,7 кг включая ЛХ, и съемные бленду-противоросник и искатель СВ 9х50. На 1,5 кг легче варианта с цельной бумажно-клеёной трубой (искатель НПЗ 30 мм).
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2023 [14:25:16] от SAY »
Оффлайн Захаров Дмитрий
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Захаров Дмитрий
« Ответ #4436 : 09 Янв 2024 [17:45:06] »
Здравствуйте, нужна помощь опытных любителей
приобрел SW dob 10 (250/1200)
встал вопрос в выборе окуляров
почитал пост Оптимальный набор окуляров для телескопа.
и
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
 и вот к чему пришёл
Д/7 30х 40мм Celestron omni
Д/3 85х 14мм Explore Scientific 82 ° Series
Д/2 127х 8.8мм Explore Scientific 82 ° Series
0,7Д 177х 6,7 мм Explore Scientific 82 ° Series
1Д 254х 4,7мм Explore Scientific 82 ° Series
1.4 355х 3,2мм Астрономический окуляр SWA 58 градусов TMB Planetaria II
2Д 508х 2,3 мм Круглый окуляр Celestron X-CEL LX либо  SWA 58 градусов TMB Planetaria II только 2.5мм
далее есть такая тема как "Самый короткофокусный окуляр для получения максимального увеличения "
и по некоторым таблицам для телескопов 1/4.5 -1/5 он варьируется от 4.5-5мм, то есть если взять как я планировал изначально 3.2мм и 2.3мм то фокус не будет ловиться? и еще вопрос к примеру сейчас у меня sw 707 имеющий макс полезное увеличение 140х это увеличение у меня достигается таким путём ЛБ+10мм, но при этом фокус не ловится. не будет ли на ДОБ такой же истории, и есть ли смысл стремиться к 508х на доб как максимально полезном увеличении. также появилась мысль не покупать 3.2 и 2.3мм, а достичь увеличений на 1.4Д 355х и 2Д 508х путём использования ЛБ и 6.7мм и 4.7мм
хотелось бы понять верно ли я мыслю и  может есть другие варианты цена /качество
p/s я знаю что были подобные темы, думал там сделать пост в уже существующей теме, но при ответе красным был вопрос, а хотите ли вы отвечать в теме где не было ответов больше 120 дней) решил новую создать
надеюсь на помощь)
SW 707
SVBONY 503 102mm f/7
SW Dob 10 retractable syn scan
HO 18"
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от cubear
« Ответ #4437 : 09 Янв 2024 [18:53:37] »
Есть сомнению по поводу крайних окуляров, 40мм плёсл и 2-3мм окуляры.
40мм- крайне посредственная коррекция, малое увеличение и узкое поле, лучше брать что-то в районе 30мм с полем 70 градусов, есть не очень дорогие варианты.
2-3мм с узким полем практически нереально использовать без монтировки с ведением, кроме того - крайне редко атмосфера позволяет такие увеличения выставить. 4.7 и 6.7 82-градусники с ЛБ будут предпочтительнее. А вероятнее, сами по себе закроют планетно-Лунные увеличения.
Впрочем, дело ваше. Есть на форуме люди, которые принципиально не замечают кому Ньютона и даже на F:4 в плёслы наблюдают. Есть те, кто мастерски умеет вести 800 крат на монтировке Добсона. Есть, кому атмосфера не мешает выставлять на 250 рефлекторе 3-4D и 1000 крат. Но как по мне, плёслы длиннее 10мм и кратности выше 250~300 - не для ручных короткофокусных Добов.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2024 [18:58:43] от cubear »
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4438 : 09 Янв 2024 [19:01:36] »
почитал пост
Если хочется именно окуляры ES 82 градусной серии посоветую в порядке частоты использования 14 или 11, 6.7, 4.7, 30. Можно ещё добавить 18/82, и то если предпочтете 11/82 вместо 14/82. Короткофокусные не будут востребованы, тем более с узким полем без го-то. Ранее на моём Добе 300/1500 использовал такой набор, вполне всё устраивало. Сейчас перешёл на сто градусники Sky Rover.  Чаще всего использую 13, 7 и 5 мм, их в основном достаточно.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2024 [19:10:02] от Евгений_В »
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« Ответ #4439 : 10 Янв 2024 [13:02:48] »
На ДОБ10 самым востребованным у меня является окуляр  ES 14/82°. По галактиками особенно ☝️
С уважением, Алексей!
