A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 347058 раз)
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #3980 : 12 Апр 2021 [10:20:57] »
Подобные обзоры могут отпугнуть новичков, их не стоит воспринимать категорично. К примеру, многих, и в том числе меня, пугали отзывы Эрнеста о ES 14/82. Хотя после того как я его приобрел, он стал моим самым востребованным и любимым окуляром  :)
Точно так. Позавчера на наблюдениях убедился ещё раз в том, что по галактикам на ДОБ 10 окуляр ES14/82 был самым востребованным! Даже Panoptic 27 чаще лежал в сторонке...
С уважением, Алексей!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3981 : 12 Апр 2021 [10:27:02] »
Новички должны понимать что за эстетику изображения отвечает в первую очередь фокусное расстояние окуляра, а не ньюансы его качественных характеристик.  :)
Но почему то им это не обьясняют.
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
« Ответ #3982 : 14 Апр 2021 [15:56:57] »
Здравствуйте!
Принимайте в Ваш клуб!  :)
Задался вопросом приобретения окуляров по скидкам в честь полёта Юрия Алексеевича Гагарина! Пока что у меня только комплектные 10 и 25 мм и ЛБ2x.
Зная о максимальном 500x и фокусном 1200 мм для нашей модели телескопа, подумал о покупке 2,5 мм окуляра. В то же время есть резон брать не его, а 5 мм, дополняя ЛБ2x для такого же увеличения. И тут началось:
- окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25” (чистые 480x);
- окуляр Sky-Watcher UWA 58° 5 мм, 1,25” (240x; с учётом ЛБ2x - 480x);
- окуляр Sky-Watcher WA 66° 6 мм, 1,25" (200x; с учётом ЛБ2x - 400x;
- окуляр Sky-Watcher Zoom 7–21 мм.
О первых двух я уже написал. Третий приглянулся полем, которое шире на 6 градусов, а цена окуляра при этом ниже на треть! Почему так?
Последний окуляр приглянулся зумом, но в связи с этим вопрос о надёжности такого окуляра (слышал, что бинокли с зумом в целом хуже фиксированных).
Расскажите, пожалуйста, за какие окуляры лучше взяться, чтобы потом не жалеть? Может, не именно те, что я перечислил. Но хотелось бы не выскакивать за 9-10 т.р.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2021 [16:05:38] от Singacs »
Оффлайн nikborovik
  • Благодарностей: 35
  • Никита
    • Сообщения от nikborovik
« Ответ #3983 : 14 Апр 2021 [16:05:34] »
Так-то не стоит гнаться за очень большими увеличениями, атмосфера не позволит использовать их в большинстве случаев. А если совсем нет опыта - лучше вообще пока понаблюдать в штатные, присмотреться. Опыт гораздо важнее окуляров, имхо.
SW Dob 8
ES 24/68, 14/82, 8.8/82, 6.7/82, X-Cel LX 5 | Canon 550D
[Вначале островитяне считали себя единственными жителями земли]
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3984 : 14 Апр 2021 [17:10:12] »
Забудьте про такие короткие окуляры. На 10» самые востребованные это 6, 12—15 и 28—30 мм. 2,5 мм вообще работать почти никогда не будет.
https://t.me/astronomytel
Aleks71
« Ответ #3985 : 14 Апр 2021 [17:32:22] »
Я бы ещё добавил 4мм +-пошире. Сам использую связку 9мм uwa скайвотчер и нпз2х.
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 95
« Ответ #3986 : 14 Апр 2021 [19:52:11] »
Добрый день.
Когда был доб10, то короткие окуляры использовал по Марсу и Луне.  Очень удобен был наглер зум. До диапазона 4.5 мм довольно часто использовал. Иногда до 3.5 мм удавалось посмотреть. И всего несколько раз 3 мм.
Юпитер и Сатурн низко над горизонтом были, поэтому 6-7 мм самое ходовое фокусное для них было.
Для дипов были 8.8 мм и 15 мм.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW DOB12 GOTO, R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar 140APO(Str0.958) FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100;Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #3987 : 14 Апр 2021 [19:59:41] »
2.5 для юстировки будет норм, ну и внефокалы посмотреть
SW 16  Dob
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3988 : 14 Апр 2021 [20:10:29] »
2.5 не надо даже для юстировки (для этого есть чешир), атмосфера не жалует, чтобы рассмотреть в него внефокалы нужен опыт (еще учитывая очень маленькое поле зрения). Возьмите пока один, но хороший окуляр скажем ES 11- 14 мм. Он будет самым востребованным.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3989 : 14 Апр 2021 [21:32:53] »
Как знать ..как знать..
   Наглер-зум  постоянно много лет использовал на 3мм.    И очень часто этого мало,  ставил больше используя ЛБ,
 так. что 2.5 окуляр был бы очень кстати.     В ряде случаев  3мм и короче просто позарез необходимы !   это двойные  и  объекты типа  спутников Юпитера, Сатурна.   И Марс с Луной   3мм и короче - то , что доктор прописал,  конечно когда они достаточно высоко в небе!
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 477
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3990 : 14 Апр 2021 [22:32:39] »
Если это НЗ 3-6, там, вроде, нет промежуточных фокусных. Только 3, 4, 5, 6 мм.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #3991 : 14 Апр 2021 [22:48:07] »
Добрый день.
Все правильно, нет фиксации на промежуточных фокусных. Но никто не запрещает останавливаться до щелчка. Подбираешь увеличение в зависимости от видимости, там и останавливаешься. И частенько это было не фиксированное положение.
Как и писал выше, у нас атмосфера всего несколько раз позволяла ставить 3мм по Марсу.
Один раз по луне ставил 2.3 мм - даже сфокусировался. И потом еще с ЛБ 2х поставил 2.3 мм. Кратеры как на волнах плыли. Но всего 1 раз такая атмосфера была.
« Ответ #3992 : 14 Апр 2021 [23:18:59] »
Отличная рекомендация! 👍
Оффлайн Singacs
« Ответ #3993 : 15 Апр 2021 [02:58:45] »
nikborovik, Владимир ARS, Aleks71, Евгений Владимирович, Denisko, Евгений_В, BIG TRAIL, AlYev, Анисимов Алексей, огромное спасибо Вам если не за исчерпывающее, то за очень полезное и наполненное объяснение!
А какие линейки Вы могли бы посоветовать, каких производителей? Например, Sky-Watcher WA, Sky-Watcher UWA, Sky-Watcher Plössl, Sky-Watcher Super Plössl, Sky-Watcher Kellner. Или, может, похожие из Левенгуков и Селестронов?
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #3994 : 15 Апр 2021 [10:19:51] »
Здравствуйте!
Я бы посоветовал почитать обзоры на astro-talks.ru, не спешить, и более вдумчиво подойти к подбору окуляров.
Sky-Watcher UWA 58°  - это, насколько мне известно, то же самое что и TMB Planetary II, которые на Али по 2000 р. лежат.
Барлоу на Dob 10" лучше вообще не использовать, а отдать предпочтение одиночным окулярам с соответствующим фокусным.
Окуляры 66°/6 мм выпускаемые под различными марками - тоже не самый лучший выбор  если верить обзору Эрнеста:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3768#p72617
Есть калькулятор astrocalc.ru - можно примерно на него ориентироваться по выбору фокусных.
На первое время я бы дополнил стандартный набор окуляром ~6 мм, какой-нибудь в котором по меньше линз (ортоскопик или плессл) - для планет 200х атмосфера позволяет ставить почти всегда. И хорошим широкоугольным окуляром в промежутке между имеющимися 10 и 25, как уже посоветовали, что-нибудь вроде ES 14/82° или 16/68° или 18/82° - это будет выходной зрачок около D/3 - одно из востребованных увеличений для DSO.
ES UL Dob 16" Gen II; SW Dob 10" Retractable;
ES 30/82°, 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°; SR 13/82°, 4/82°;
SVBony zoom 3-8 mm; CC Sharpstar 0.95x;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari v6, v7 Pro.
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #3995 : 15 Апр 2021 [10:57:46] »
Вова, на одном из выездов, ты говорил что мой 40мм окуляр режет апертуру доба. Не мог бы чуть больше раскрыть вопрос? Какая механика тут работает?
Хотелось бы раобраться и добавить в арсенал максимально быстрый, широкий окуляр и не потерять в проницаемости.
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
« Ответ #3996 : 15 Апр 2021 [11:00:26] »
Выходной зрачок = апертура/ увеличение. Поэтому 40 мм не пойдет — слишком большой зрачок.
Оффлайн t4gr4
« Ответ #3997 : 15 Апр 2021 [11:46:34] »
Я не побеждал в конкурсах сообразительности  :)
Ну вот увеличение 30 крат, широкое поле. Почему не весь свет то попадает в глаз?
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #3998 : 15 Апр 2021 [12:00:21] »
Аппертура 254 мм / 30 крат = 8.47 мм - диаметр выходного пучка света формируемого окуляром, так называемый выходной зрачок.
В среднем у человека ночью диаметр зрачка 6 мм. Соответственно часть света будет обрезана зрачком и не попадет в глаз. Поэтому нет смысла делать увеличения меньшие чем  с выходным зрачком 6мм (так называемое равнозрачковое увеличение), поскольку картинка станет меньше (увеличение же меньше), а прироста в яркости изображения при этом ни какого не будет.
Оффлайн t4gr4
« Ответ #3999 : 15 Апр 2021 [12:06:56] »
Ну наконец-то! Спасибо большое!
Дело оказалось не в оптике, а в моем слишком маленьком и несовершенном глазу...
Надо будет замеры провести по размеру зрачка. Вдруг у меня все таки до 8.5мм расширяется!
