A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 309402 раз)
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от DarkDiver
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #4000 : 15 Апр 2021 [12:27:58] »
Ну наконец-то! Спасибо большое!
Дело оказалось не в оптике, а в моем слишком маленьком и несовершенном глазу...
Надо будет замеры провести по размеру зрачка. Вдруг у меня все таки до 8.5мм расширяется!
Даже если не расширяется, ни чего не мешает использовать окуляры с бОльшим выходным зрачком, например ради выигрыша в поле зрения, просто разумнее остаться на равнозрачковом увеличении, а большее поле зрения получить за счет использования более широкоугольного окуляра, с тем же развнозрачковым фокусным.
SW Dob 10" Retractable;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4001 : 15 Апр 2021 [12:36:36] »
Такие окуляры  кажется используют на 95% как поисковый,    в таком случае не выгодно сильно уменьшать апертуру телескопа,    снижая  "поисковость".
  Пример выше -    250мм телескоп превращать в 180мм  нет никакой выгоды.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #4002 : 15 Апр 2021 [13:05:03] »
Да, все верно, картинка будет и по размеру и по яркости как на равнозрачковом увеличении на телескопе меньшей апертуры, например ~180 мм.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #4003 : 15 Апр 2021 [13:19:03] »
Чем можно заменить deepsky Ed 40mm? Уж очень приятно он показывает. Для поиска как раз использую. 68градусов.
Потом 26, 13 и барлоу.
И да, разницы в яркости между 26 и 40мм я не замечаю...
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #4004 : 15 Апр 2021 [13:27:59] »
На вскидку приходит в голову ES 30/82° - поле зрения будет чуток меньше (~31/82 дал бы такое же), но увеличение более близкое к равнозрачковому. Или ES 25/100° - здесь правда выходной зрачок ~5мм - чуть меньше равнозрачкового.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 93
« Ответ #4005 : 15 Апр 2021 [14:29:02] »
Добрый день.
Не спользуйте на ньютоне зрачок больше 6мм. Это не рефрактор. У ньютона есть центральное экранирование под 25%. А с большим зрачком края обрежутся глазом, а центральная часть останется, в которой экранирование. И будет впечатление, что экранирование процентов 50.
Из обзорных хорош 30/82 - не дорого и на все поле.
Я для себя сейчас пришел, что обзорный это 20/100. Мне значительно больше нравится чем 30/82. Лучше все видно при чуть меньшем поле. Но зато фон неба темнее. И увеличение больше. Например кольцо в Лире (М57) - в 30/82 туманное пятнышко, а в 20/100 уже как колечко. Специально несколько раз переставлял сранивал.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2021 [14:34:41] от Евгений Владимирович »
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85)
APM 7.7-15.4 ;5;7;20/100  ES 25/100 TV Paracorr type2; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+Ha 7;6;4.5;3нм; Daystar QUARK HAlpha Chr; Ha 135мм в оправе; ZWO AM5, ASI533MC PRO; ASI290MM
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #4006 : 15 Апр 2021 [15:10:07] »
Добрый день.
Кстати да, верное замечание про центральное экранирование. И с доводами насчет того, что во многих случаях для обзорных целей удобнее использовать окуляр с бОльшим увеличением, чем равнозрачковое тоже абсолютно согласен.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4007 : 15 Апр 2021 [15:58:27] »
На нормальном небе экранирования не будет видно. Другое дело что логичнее применить просто более широкоугольный короткофокусный окуляр, чем все этим 40 мм и выше банально за счет проницания. Хотя все в меру, искать объект с 100 градусами лично по мне неудобно.
С другой стороны, на плохом небе да, я вот на 14" уже не могу 28мм использовать в оранжевой зоне.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
« Ответ #4008 : 25 Апр 2021 [15:01:38] »
Добрый день!
С окулярами я примерно определился.
Теперь стало понятно, что нужны светофильтры. В первую очередь для Луны. Но на будущее и не только для неё. Есть варианты:
- лунный фильтр Konus 1,25" // 850 р. новый;
- Meade Eyepiece Filter 1,25" ND96 (0.9) // 2000 р. б/у;
- набор из 7-ти цветных фильтров Svbony, 1,25''.
Какой вариант предпочтителен? Или ещё какие-нибудь приличные, но бюджетные. Расскажите, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2021 [15:15:30] от Singacs »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4009 : 25 Апр 2021 [15:24:19] »
 Ну зачем Луне фильтры,  кто нить может объяснить.
   Ну рзаве что дипскайные фильтры имеют смысл ,   типа  ОIII или как там его..
Оффлайн Singacs
« Ответ #4010 : 25 Апр 2021 [15:43:09] »
Может быть, я не так выразился?.. Но без него Луна слепить будет жутко! Или я чего-то не знаю?
« Последнее редактирование: 25 Апр 2021 [15:55:37] от Singacs »
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 61
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #4011 : 25 Апр 2021 [16:21:19] »
Я не знаю как у других, я на своем Dob 10 без фильтра на Луну смотреть не могу. Слепит не по-детски. Фильтры бывают разные по светопропусканию. Возможно это индивидуально, я пользуюсь.
Кто-то и на сварку может смотреть без очков.  :)
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ)
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Aleks71
« Ответ #4012 : 25 Апр 2021 [16:48:14] »
Я сначала тоже так думал. Но быстро стало ясно что на небольших увеличениях смотреть  уже не интересно. А на 300 кратах не то что не слепит а уже и света мало)))
Оффлайн Singacs
« Ответ #4013 : 25 Апр 2021 [17:31:50] »
У меня пока штатные 48x и 120x.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4014 : 25 Апр 2021 [17:55:58] »
  Днем Луну не пробовали наблюдать,  слепит ли вас Луна при дневном освещении?
 Если все нормально, не слепит, то и ночью фильтр не нужен.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 110
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #4015 : 25 Апр 2021 [18:42:47] »
Луна слепит ночью, особенно на малом увеличении, без фильтра это прям мазохизм.
Кого не слепит, тот рептилоид!
Обозреватель вселенной
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
« Ответ #4016 : 25 Апр 2021 [22:21:55] »
Прожённый бедолага.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #4017 : 25 Апр 2021 [22:45:01] »
Днем и фонарь по-другому светит. А уж Луна тем более.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #4018 : 26 Апр 2021 [05:02:46] »
Добрый день!
По луне, на мой взгляд, удобен вот такой фильтр с изменяемой  пропускной способностью:
https://astronom.ru/product/filtr-polyarizacionnyj-svbony_-1_25.html
Только я на Али брал - там дешевле.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4019 : 26 Апр 2021 [07:06:18] »
   Мы  же Луну наблюдаем.   А не изучаем после взгляда на Луны  пейзаж в темноте  и т.п.
   Т.е.  мы врубаем свет,  присаживаемся к окуляру  и начинаем смотреть  Луну.  Можно и без внешнего света,  а просто с адаптацией , т.к.   при переходе  из темноты  на свет  всегда  поначалу кажется ярко,  а потом  все налаживается .
