A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 348804 раз)
Оффлайн MrKVV
    • Сообщения от MrKVV
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #4940 : 29 Март 2026 [18:27:16] »
Здравствуйте, лотерея присутствует
А есть вообще какой-то способ это проверить и как часто вообще такое может случатся?
Редко.  Качество на высоте.  Способы проверки есть,  познакомитесь с ними потом, это не проблема,  если будет необходимость.
Спасибо большое, хоть немного успокоили, а то за такие деньги ещё может и брак приехать, страшно становится  ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4941 : 29 Март 2026 [21:45:54] »
Не надо так горячиться. Качество на высоте это когда штрель не хуже 0,95. Качество приличное - когда не хуже 0,92. Смотрим тесты в ВАГО.
Оффлайн MrKVV
« Ответ #4942 : 29 Март 2026 [22:02:31] »
Если я собираюсь брать телескоп чисто для визуала, это сильно будет влиять?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4943 : 29 Март 2026 [22:05:33] »
Если смотреть в окна соседям, то без разницы.
А если планеты, то важно иметь хорошую оптику. Там ещё есть несколько факторов, поэтому нужно делать так, чтобы от оптики уже не зависло, ждать атмосферу.
Оффлайн MrKVV
« Ответ #4944 : 29 Март 2026 [22:08:02] »
Тогда поставлю вопрос так: Если в магазине стоит 10 одинаковых телескопов, как мне понять у какого из них оптика лучше? Или это не возможно?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4945 : 29 Март 2026 [22:46:46] »
Нужно брать каждый и проверять на стенде или по звёздам.
Визуально, в магазине, можно выявить только откровенный брак.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4946 : 29 Март 2026 [22:49:01] »
Никак. Разве что у магазина есть очень длинные коридоры и у вас есть искусственная звезда.
Оффлайн MrKVV
« Ответ #4947 : 29 Март 2026 [22:50:35] »
В общем учёл ваши советы, почитал другие темы и понял что нужно просто брать и не париться.
Оффлайн MrKVV
« Ответ #4948 : 29 Март 2026 [22:56:09] »
Если вообще пошёл такой разговор,  то что вы вообще можете посоветовать к телескопу? Из основного я бы хотел купить набор окуляров ES 82. Может вы можете порекомендовать что-то ещё? (Желательно по умывания степени полезности). И расскажите в какой последовательности покупать окуляры? Если что телескоп хочу SW Dob 10
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4949 : 30 Март 2026 [00:01:55] »
Выходной зрачок:
6...7 мм - обзорный, максимальное поле зрения (для возрастных ЛА поменьше)
3 мм - достаточно крупные объекты протяжённого дипская, полная Луна
1,5 мм - мелкие объекты протяжённого дипская
1 мм - проницающее увеличение по шаровикам и рассеянкам, планеты СС при средне-паршивом сиинге
0,7 мм - планеты СС при приличной атмосфере и достаточно качественной оптике
Дальнейший рост увеличения по планетам СС определяется состоянием атмосферы и качеством оптики (при условии термостабилизации оптики естественно).
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 158
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #4950 : 30 Март 2026 [09:38:33] »
Что вы можете вообще про это сказать? Как часто встречается проблема плохой оптики у SW Dob 10?
Тест по звезде, и искусственной в том числе, поможет определить качество оптики. Правда надо не с трех метров смотреть, а хотя бы с 30-ти. И не расфокусировать слишком сильно.
Плюс надо понимать, что большая труба это большая и тяжёлая труба, со всеми вытекающими. 114900 это пушинка.
Обозреватель вселенной
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4951 : 30 Март 2026 [13:56:12] »
Прикрепил влияние конечного расстояния (40 метров - у меня максимум на дачном участке) на сферичку по результатам моделирования когда-то на оптической программе.
Для 254/1200 мм на 30 метрах будет на вскидку в лучшем случае Л/3 по фронту - слишком много для тестирования. И если диагоналка впритык по осевому лучу, то будет обрезание апертуры диагоналкой.
Оффлайн MrKVV
« Ответ #4952 : 30 Март 2026 [14:30:59] »
Хочу, сказать спасибо всем господам, которые мне отвечали, но если честно я не осбо много понял из того что мне насоветовали. Искусственной звезды в магазине скорее всего не будет. Поэтому не могли бы ли вы рассказать что я должен буду увидеть во время теста по звезде? Это должны будут быть просто концентричные кольца? Или всё сложнее чем я думаю? (Пожалуйста, по возможности,  пишите более простым языком или оставляйте расшифровки аббревиатура или сложных понятий. Я к сожалению всё ещё новичок :))
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #4953 : 30 Март 2026 [16:13:00] »
Были раньше и одноцветные и цетырехцветные https://astronom.ru/product/zvezda-iskusstvennaya-4-x-cvetnaya.html
Нету искусственных, смотрим на настоящие, так даже лучше. Только атмосферу словить надо хорошую. А у новичков могут быть сложности как отличить плохую атмосферу от плохой оптики. Поэтому желательно искусственная звезда.
Что вы должны увидеть подробно рассмотрено в книге Star Testing
Также здесь есть расшифровки того, что вы увидете:
https://astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=19
У белого не замечано проблем. У нас их два владельца. Апертуру не режет, ГЗ и диагональ в норме. ЦЭ 25% - то же не плохо . Но есть и ложка дегтя
1. Чернения фактически нет.
2. Относительно толстые рястяжки, которые дают жирные лучики на планетах.
3. Фокусер односкоростной.
4. Подшипников забыли положить в табуретку.
« Последнее редактирование: 30 Март 2026 [16:37:34] от Kostyan »
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #4954 : 30 Март 2026 [16:25:00] »
Да, не должно быть никаких отклонений (овальной формы, треугольника, замочных скважин, хвостиков, крестов,, жирного первого кольца). Извиняй, если запутал. Да в магазине вряд ли позволят проверить, даже если бы у них была искусственная звезда. Их надо делать самому или покупать. И проверять уже после покупки, поэтому желательно чтоб был возврат.
Либо покупать на вторичке б/у. Но нет лучшего теста, чем ясное небо. Правда этого ясного неба можно месяц ждать.
