A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 342391 раз)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #140 : 05 Сен 2011 [17:40:27] »
Она на такой апертуре и при хороших условиях особо вид не поменяет.
Поменяет  На хорошем небе видны две пылевые полосы и ngc206.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн blindman
    • Сообщения от blindman
« Ответ #141 : 05 Сен 2011 [18:17:28] »
Недавно стал обладателем сего чуда осуществив, наконец, детскую мечту :)  ....
Короче, принимайте в свои ряды!
Поздравляю! Вы в клубе!
С моторами брали или без? Я когда брал версии с автоведением, к сожалению, не было. Гоу-ту не нужен в принципе, но за Юпитером ерзать на больших увеличениях некомфортно.
Спасибо! :) Гоу-ту брать не стал. Процесс поиска - особое удовольствие...а вообще, я и так ленивый, нечего себя всякими гоу-ту расслаблять  ;D
Цитата: NomadMF
Также телескоп порадовал хорошей заводской юстировкой.
По звезде проверьте обязательно. Главное зеркало опустите вниз до конца, апертура меньше срезаться будет.
По расфокусированной звезде проверял - эдакий ровный шарик. А как зеркало опускается?
Буду надеяться :) По сравнению с моей зрительной трубой и это уже много :)
« Последнее редактирование: 05 Сен 2011 [18:24:45] от blindman »
SW Dob 10"
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #142 : 05 Сен 2011 [18:22:15] »
Прежде чем опускать зеркало, стоит-проверить, срезается ли она вообще у вашем телескопе.
Оффлайн blindman
« Ответ #143 : 05 Сен 2011 [18:28:32] »
Насколько я понял у 10" у всех вроде как срезается...где-то в дискуссиях находил, что особенно у новых - они покороче заявленных размеров, промерял - у меня как раз такой. А как бы поточнее проверить?
SW Dob 10"
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #144 : 05 Сен 2011 [20:52:01] »
Оффлайн Ярик
  • Я Астроном!!!
    • Skype - pri5snork
    • Сообщения от Ярик
« Ответ #145 : 05 Сен 2011 [21:25:10] »
Подтверждаю. Видно и впрямь неплохо.
Sky Watcher DOB 10" Retractable
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #146 : 06 Сен 2011 [12:50:20] »
Я имел в виду как на фотках детальности и цвета не будет.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #147 : 06 Сен 2011 [13:06:21] »
Грубо и проще всего (хотя и не точно) проверить с помощью чешира. Лучше взять баночку черную от фотопленки и просверлить в крышке отверстие 1,5-2 мм, дно срезать. Советуемый так же футляр от киндера круглый, тонкий и поэтому хуже сидит в переходнике, проверено.
Вставить фотобачок в переходник 2"/1,25",  выдвинуть фокусер где-то на 30-40мм 20-25 мм и посмотреть в отверстие чешира на отражение ГЗ в диагоналке.  Если шесть лапок крепления видны полностью - очень хорошо, зарезания можно сказать нет.  Часть лапок видна - уже хуже. Некоторые владельцы писали, что у них лапки не видны даже, если фокусёр полностью задвинуть в трубу - вот это самый худший вариант.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2011 [18:06:26] от NomadMF »
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #148 : 06 Сен 2011 [13:32:46] »
Почему на 30-40 мм надо выдвигать?
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #149 : 06 Сен 2011 [15:32:28] »
В том районе фокус ГЗ. Мерял по Луне, проецируря ее на бумагу без окуляра.
Оффлайн astroserg
« Ответ #150 : 06 Сен 2011 [16:06:44] »
Точнее будет заметить где находится полевая диафрагма окуляра сфокусированного на бесконечность. Я так думаю.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #151 : 06 Сен 2011 [21:46:17] »
Ну я посчитал, что Луна вполне себе бесконечность.. ;) А окуляр еще раскрутить надо и толщину линзы учитывать
Оффлайн Kirill
    • Сообщения от Kirill
« Ответ #152 : 07 Сен 2011 [01:13:42] »
У вас со скольки мм банки/киндера с переходником на 1.25" + выдвинутого фокусера видны лапки крепления? Т.е. общее растояние от полностью утопленного фокусера.
Я пробовал киндер и лапок не видел. Есть колиматор, он 2" и выпирает всего на 19-20 мм, что короче киндера. Вот с ним все лапки видны.
Уже не помню было ли видно крепления зеркала с китайским чеширом на 1.25", помню что перекрестие всегда не в фокусе.
Dob10", Megrez 90 Doublet APO on Vixen Porta
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #153 : 07 Сен 2011 [11:19:37] »
Я по-другому могу сказать. Если фокусер полностью выдвинуть ИЗ трубы, то лапок не видно, но буквально на полсантиметра утапливаю фокусёр и они появляются. При полностью задвинутом внутрь видно почти всё ГЗ.
Оффлайн Stims
  • Москва
    • Сообщения от Stims
« Ответ #154 : 07 Сен 2011 [12:14:05] »
Подскажите, насколько сложно управлять вручную добом 10 при наблюдении галактик? Терпимо или для галатик это не очень важно?
Какие окуляры посоветуете для дипская и для планет? Не дороже 5 тыр желательно )
80/480 DeepSky APO, QHY183C, HEQ5, OAG w/ZWO ASI120mm, ZWO EAF, хаб TP-Link 720, провод USB 3.0, скотч 3M
Оффлайн astroserg
« Ответ #155 : 07 Сен 2011 [13:02:32] »
Не насколько не сложно. Проще некуда.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #156 : 07 Сен 2011 [13:03:30] »
Галактики наблюдаются на средних увеличениях, обычно 80-150х. Подводить трубу приходится не так часто, как с планетами. Трудностей никаких, только привыкнуть двигать трубу в зеркальном направлении (за одну ночь) - и всё.
По поводу окуляров - есть куча тем полезных в разделе "Астрономическое оборудование и аксессуары".
5 тыщ на несколько окуляров - очень мало.  Если это цена на каждый, то щас популярнее Explore Scientific и  Deepsky Plano в наших реалиях.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2011 [13:08:57] от NomadMF »
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #157 : 19 Сен 2011 [18:27:07] »
Телескопу почти год. Смотрю часто.
Недавно разбирал монтировку с целью устранения залипания по обеим осям.
Раскрутив оба блина обнаружил, что между ними белая стружка. Получается что со временем три прокладки, которые стоят по краям блина спрессовались или стерлись. И, главная беда, шляпки саморезов начали шкрябать по нижнему блину. Я так понял белая стружка - это уже начало стираться ламинатное покрытие. Вовремя я это обнаружил! Блин не успел пострадать.
Пришлось временно засунуть,  в качестве прокладки в центр три шайбы одна на одну, вырезанные из обычных полиэтиленовых крышек для банок. Залипание ушло. По азимуту крутится плавно, но поскольку шайбы по центру, малость подольше качается труба после фокусировки или подвижки, но зато не липнет.
Дальше - борьба за плавность наведения по вертикали. Втречал советы: один вариант смазать воском , а второй - обернуть тонкой металлической полосой боковые уши трубы. Воска не было, обернул полосками. Особых улучшений не заметно, получается пластик по металлу ничем не  лучше.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #158 : 19 Сен 2011 [18:47:39] »
По вертикали должны помочь шарикоподшипники вместо штатных втулок.
Оффлайн astroserg
« Ответ #159 : 19 Сен 2011 [19:20:56] »
С подшипниками будет труба падать. Проходили.  Или смазать воском, или наклеить алюминиевые полоски. Воск от залипаний точно помогает. А момент трения остаётся и труба не падает.
