A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 342522 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #180 : 21 Сен 2011 [10:52:22] »
Ну и у опор будет избыточное если они вращатся будут. Не понимаю.
Оффлайн astroserg
« Ответ #181 : 21 Сен 2011 [10:54:23] »
И ещё. Как вы их вращатся заставите? Просто отпустите винты? Тогда на них будет нагрузка на изгиб плюс при перевозке они раскрутятся и убегут.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #182 : 26 Сен 2011 [13:26:53] »
Снял металлические полоски с ушей трубы. Без них намного лучше скользит! Хотя поначалу, как только их поставил, показалось что есть улучшения. Все никак до воска не доберусь.  А есть мудрить с переделкой стандартных опор, делая их вращающимися, то прийдется из них втулку с резьбой выбивать и вставлять на их место простую трубку. Хотя лучше конечно выточить новые из чего-нибудь. Ну некомфортно с этими залипаниями...
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #183 : 27 Сен 2011 [16:11:45] »
Подскажите пожалуйста расстоянии от нижнего края кольца оправы ГЗ до середины "уха"
буду прикручивать к БД уши, ЦТ вычислю, но хочу сориентироваться как сделано на серийной модели.
Спасибо!
422 мм
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #184 : 29 Сен 2011 [00:00:26] »
Купил воск. Намазал уши.
Раньше труба в любом положении стояла неподвижно с полностью отпущенными ручками. То есть трение было сильным.
Теперь, с воском,  труба заметила, что у нее, оказывается сзади стоит крышка с вентилятором, создающим дисбаланс, и стала на углах выше 45 медленно подниматься. Скольжения, как на масле нет, но теперь труба двигается плотненько, без рывков. И ручка с подшипником теперь в деле, регулирует, а то вообще была раскручена полностью. Погода была отличная, ясная. Решил проверить стар-тестом. взял стульчик, поставил окуляр. Смотрю на небо - полностью в тучах! Это за 5-10 минут. Ну бывает же западло!  Но таки поймал звезды в просветах. Посопровождал. ПО склонению теперь просто супер. Одним пальцем давишь - она едет, мягко, плотновато, но плавно. Единственно что, поцепил спереди на трубу магнит для балансировки и теперь никуда трубу не тянет.
Но все-таки поставить трубу на ролики не лучшая идея у производителя. Сделали бы как обычно в  добах делают, фторопласт по ламинату или люминию, а так контакт очень точечный, материалы не скользящие, отсюда и залипания.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2011 [00:06:43] от NomadMF »
Оффлайн astroserg
« Ответ #185 : 29 Сен 2011 [00:09:20] »
Ну да, с воском туговато, но плавно. Про ролики это вы про что? Про азимутальную ось на моделях от 12"? Дык наоборот, по сравнению с моделями где фторопласт по дсп , там просто всё отлично.
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #186 : 29 Сен 2011 [11:38:19] »
Народ, а вы где воск покупаете?
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #187 : 29 Сен 2011 [12:13:56] »
Не, ролики - это те на которые уши ставятся. Обычно на добах полуоси ж опираются на квадратики из фторопласта. Давление не точечное как у роликов. Да и ролики ведь на синте из какойто др. пластмассы вроде.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #188 : 29 Сен 2011 [12:16:02] »
На рынке у продавцов меда. Купил 50 грамм по-вашему за 20р. Когда мазал грел на свечке, чтоб лучше мазалось.
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #189 : 29 Сен 2011 [13:21:43] »
Понял, спасибо. А я уж подумал, может какой-то специальный воск нужен :-)
Оффлайн astroserg
« Ответ #190 : 29 Сен 2011 [22:07:11] »
Да не, самый обычный. Он конечно такой консистенции что сначала и не поймёшь как его намазать можно. А просто мажешь и всё. Он крошится иногда, но на осях остаётся, и потом размазывается в процессе и всё ок.  Купить можно на пасеке или у продавцов мёда. Даже скорей не купить, а так взять. Мне пчеловод так отдал, я от жадности побольше схватил, а на самом деле там кусочка со спичечный коробок на всю жизнь хватит.
Оффлайн О.Бендер
  • Статистика знает всё.
    • Сообщения от О.Бендер
« Ответ #191 : 03 Окт 2011 [21:48:41] »
Всё гениальное-просто! Взял кусок обычного банного мыла и смазал им уши трубы и их опоры на монтировке. Затем смазал  пластиковые прокладки между блинами и верхний блин по кругу в месте трения по ним. Мыло можно слегка смочить. Собрал телескоп обратно после высыхания. Рывки при вращении по азимуту пропали полностью. Ход стал плавным, но осталось необходимое трение. По вертикали рывки тоже пропали, но при полном ослаблении ручек труба сразу принимает вертикальное положение. Поэтому они должны быть всегда поджаты. Но легко  добиться с их помощью необходимого усилия при качении.  Такая не хитрая процедура очень упростила поиск и ведение объектов. Использование пчелиного воска между блинами недопустимо по причине их полного залипания. К тому же отчистить его потом не так-то просто, а мыло легко удалить влажной тканью. Всем успехов!
Оффлайн astroserg
« Ответ #192 : 03 Окт 2011 [22:44:34] »
Никто про воск между блинами не говорил. Я говорил про ось высоты.  Когда у меня был доб 10 , то по азимуту сначала залипало, а потом притёрлось. Так что там мазать не пришлось.
Оффлайн О.Бендер
« Ответ #193 : 04 Окт 2011 [15:54:31] »
Просто хотел заранее предупредить чтобы не экспериментировали с воском между блинами. Сам потратил около сорока минут на отшкрябывание и отмывку.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #194 : 10 Окт 2011 [15:53:24] »
Я собственно так и подозревал, что ничего хорошего не получится, если  блины воском натереть.
Значит нужно диаметр установки фторопласта уменьшать. А чем его клеить то? Прикручивать шурупами не очень хочется.
Оффлайн О.Бендер
« Ответ #195 : 13 Окт 2011 [22:02:45] »
Можно попробовать посадить второпласт на шканты и эпоксидку. На сайте магазина мебельной фурнитуры видел поворотные механизмы для тв. Бывают металлические и пластиковые. К сожалению в руках не держал, а по картинке сложно судить о их характеристиках и надёжности, но как вариант можно рассмотреть. Советую заехать в магазин мебельной фурнитуры, может там и по креплению второпласта посоветуют что-то получше.
Оффлайн Nicki
    • Сообщения от Nicki
« Ответ #196 : 15 Окт 2011 [16:37:26] »
Доброе время суток обладателям добсонов.
Перед покупкой телескопа хотел бы уточнить у вас бытовые моменты по транспортировке.
1. Если телескоп находится в квартире и нужно снести его в машину - можно ли управится за один рейс?
2. Возможно ли нести телескоп в собранном виде, держась за боковые ручки?
3. Как труба+монтировка располагается в автомобиле?
4. Возможно ли разместить в автомобиле два таких добсона и двух хозяев?
Заранее спасибо.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #197 : 15 Окт 2011 [17:00:21] »
если одному нести за боковые ручки то можно, только не удобно.
Вполне, если с помошником и недалеко, то можно и за ручки.
у меня лично большой (относительно) багажник у Toyota Crown. Труба кладется в багажник в крайние половинки пенопласта от упаковки трубы (чтобы труба не каталась по багажнику) Если разобрать табуретку, то она влазит в багажник туда же за трубу. Но конструкция табуретки на 10" добе на мой  взгляд не предполагает многократной разборки. У меня табуретка ездит в качестве заднего левого пассажира, я ее пристегиваю пассажирским ремнем безопасности.
Заранее спасибо.
Ну если багажник огромный или это машина - микроавтобус а ля Митсубиси Делика (прощу прошения если не понятно изъясняюсь - я из самого праворульного города России, у нас тут других доступных машин попросту нет), то вполне можно и пару Добов туда запихать - сам хочу Делику.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #198 : 15 Окт 2011 [19:59:27] »
две трубы можно на крышу в водо-пыленепроницаемой упаковке. заодно и охладятся , а табуретки добсона на заднее сидение.
Оффлайн Nicki
« Ответ #199 : 16 Окт 2011 [11:22:01] »
Спасибо за ответы. К вопросу транспортировки отношусь серьезно, боюсь что тяжесть и габариты скопа, наложенная на усталость прошедшего дня, усиленная ленью - отобьют охоту регулярно выезжать с ним. Особенно удручает, что за один рейс не справится.
Еще пару технических вопросов.
1. Отсоединяете ли вы искатель при транспортировке-хранении?
2. Можно ли рассчитывать, что ретраки и через сто выездов сохранят прочность и отсутствие люфтов?
Спасибо
