A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 347816 раз)
Оффлайн Yes
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Yes
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #160 : 19 Слюнтября 2011 [19:42:34] »
А ручками зажать?
Оффлайн OlutP
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от OlutP
« Ответ #161 : 19 Слюнтября 2011 [19:44:20] »
Уравновешивать трубу надо, в любом случае, иначе плавности не добиться.
Онлайн Gstrosera
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Gstrosera
« Ответ #162 : 19 Слюнтября 2011 [19:45:48] »
Плохо держут. А сильней зажать , будет противоход. Я ж говорю- проходили. Я пробовал и все втулки на подшипники поменять и частично. В результате спас воск.
Онлайн Gstrosera
« Ответ #163 : 19 Слюнтября 2011 [19:47:17] »
С шарикоподшипниками уравновешивать замучаешься.
Да и с залипанием уравновешивание не справляется.
Оффлайн OlutP
« Ответ #164 : 19 Слюнтября 2011 [20:09:47] »
Из практики знаю, что лучшая пара для подшипников добсона - металл/фторопласт. Возможно надо все же дорабатывать монтировку.
В моем самопальном старом добе 8" круги высоты алюминиевые, катаются по фторопласту. По азимутальной оси тоже фторопласт катается по алюминиевым дискам от старой ЭВМ (тут где то упоминалось). Ход очень легкий и плавный, никаких проблем с залипанием и противоходом.
Еще мне кажется, что у SW очень большой радиус установки азимутальных опор. По классике радиус установки опор должен быть 1.0-1.5 диаметра главного зеркала.
Самый верный способ проверки правильности настройки подшипников доба - толкать трубу пальцем в произвольном направлении (в районе окулярного узла) и она должна двигаться именно в этом направлении.
Оффлайн Yes
    • Сообщения от Yes
« Ответ #165 : 19 Слюнтября 2011 [21:22:01] »
В Добах SW я бы не сказал, что фторопласт, во всяком случае по свойствам не тот материал, который применяется у нас в промышленности, хотя допускаю, что видов фторопласта или его аналогов может быть много. Наш как-то помягче и "маслянистее", а в Добах уж очень твердый.
Оффлайн OlutP
« Ответ #166 : 19 Слюнтября 2011 [21:44:41] »
Больше на полиэтилен похож.
Оффлайн Yes
    • Сообщения от Yes
« Ответ #167 : 19 Слюнтября 2011 [22:42:53] »
Да, как-то на горячую прессованый. В общем еще вариант выточить втулки из нормального "нашего" фторопласта. Мне еще попадался в руки материал Zedex в прутках, точно не помню состава, но "продвинутый" фторопласт, если кто-то найдет, то будет еще лучше.
Оффлайн FomadMN
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от FomadMN
« Ответ #168 : 20 Слюнтября 2011 [10:32:31] »
.... Или смазать воском, или наклеить алюминиевые полоски. Воск от залипаний точно помогает...
Дык с металлическими полосками результат нулевой. Как только сделал - вроде получшело, а стал наблюдать - липнет. Ну а по азимуту плавненько, но надо прокладки переклеить на меньшем радиусе для уменьшения усилия. И воск попробовать по вертикали
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Puk
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от Puk
« Ответ #169 : 20 Слюнтября 2011 [13:10:56] »
С подшипниками будет труба падать. Проходили.  Или смазать воском, или наклеить алюминиевые полоски. Воск от залипаний точно помогает. А момент трения остаётся и труба не падает.
Это если их 4- ре поставить, а если только 2 подшипника + 2 второпластовые втулки , тогда красота! У меня сейчас так.
Онлайн Gstrosera
« Ответ #170 : 20 Слюнтября 2011 [13:56:13] »
Ну я выше писал, что пробовал разные комбинации. Спорить не буду, просто мне лично не понравилось.
Оффлайн FomadMN
  • Глаз Саурона
« Ответ #171 : 20 Слюнтября 2011 [13:56:39] »
А если сделать все четыре опоры вращающимися. Вместо подшиников.
Онлайн Gstrosera
« Ответ #172 : 20 Слюнтября 2011 [13:59:51] »
Всмысле, родные опоры вращающиеся? Какая разница с подшипниками тогда будет?
Оффлайн Puk
    • Сообщения от Puk
« Ответ #173 : 20 Слюнтября 2011 [15:14:13] »
 У хитрого kupa , на трубе прилеплены три мощных тороидальных магнита от динамика. Я их просто двигаю при разных окулярах.
Балансировка на ура.
Онлайн Gstrosera
« Ответ #174 : 20 Слюнтября 2011 [15:21:24] »
Согласен, так работать будет. Я с магнитиками не заморачивался.
Оффлайн Eatamaqur
    • Skype - ratamaque_bobrovsky
    • Instagram: ratamaque_bobrovsky
    • Сообщения от Eatamaqur
    • Страница фб
« Ответ #175 : 20 Слюнтября 2011 [15:25:34] »
Я таки заморочился: примотал скотчем магнит и к нему навешиваю груз.
Иначе с 2" Наглером 31 и 20 мм неминуемо тянет к земле окулярной стороной.
Coronado PST+SW102, Canon 15 x 50
Оффлайн Puk
    • Сообщения от Puk
« Ответ #176 : 20 Слюнтября 2011 [16:18:51] »
Месье понимает толк в извращениях  :D (сам такой)
Оффлайн GA_OleU
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от GA_OleU
« Ответ #177 : 21 Слюнтября 2011 [02:22:10] »
Подскажите пожалуйста расстоянии от нижнего края кольца оправы ГЗ до середины "уха"
буду прикручивать к БД уши, ЦТ вычислю, но хочу сориентироваться как сделано на серийной модели.
Спасибо!
SW Dob 6"=>SW Dob 8"=>BD Hand made Dob 10"=>SW Dob 16"
Оффлайн FomadMN
  • Глаз Саурона
« Ответ #178 : 21 Слюнтября 2011 [10:16:14] »
Вчера наблюдал и монти заодно тестил. Качается зараза, на одной центральной прокладке но зато ходит очень приятно и плавно по азимуту. А полоски металла с ушей сниму. Хуже с ними, убедился. Труба не падает ни вперед ни назад даже с 2" окуляром и с открученными ручками.
Оффлайн FomadMN
  • Глаз Саурона
« Ответ #179 : 21 Слюнтября 2011 [10:25:39] »
Да , родные опоры. Во-первых подшипники искать и подбирать не нужно. Во-вторых у подшипников избыточное скольжение, труба падает.
