A A A A Автор Тема: Смазка для монтировки  (Прочитано 44788 раз)
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Re: Смазка для монтировки
« Ответ #340 : 24 Авг 2016 [14:19:19] »
Да на здоровье, лишь бы Вас устраивало.  :)
 Кто хочет перфекционизма занедорого на долгие годы - с теми делюсь опытом.
У вас червячная пара неправильная, потому и изнашивается.
Это там не у меня, это у производителя и инсталлятора неправильное. А я лишь реанимацией уставшего трупика занимался, работа у меня такая... 8)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #341 : 24 Авг 2016 [16:06:44] »
Для меня убитые червячные пары на монтировках – непостижимая загадка. Хотя факт не вызывает сомнений. Как движок мощностью в десяток ват под мизерной нагрузкой превращает пару в хлам? А на лебедке с усилием в тонны с киловатными движками все работает без проблем.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #342 : 24 Авг 2016 [16:09:31] »
На лебедке же сталь везде наверное, а тут латуть.. Кто-то забыл отбалансировать сетап - вот и сожрало видимо..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #343 : 24 Авг 2016 [16:54:17] »
Я ж о том же. Комплекс факторов - неподходящий по К трения материал для пар, некачественно отшлифованная поверхность (червя), работа в неотюстированном положении пятен контакта, некачественная смазка, внешние абразивы, орошение, нештатная нагрузка - в разных комбинациях.
 Своевременное исключение/смягчение этих факторов облегчает жизнь и астрофотографу, и сетапу. Это несложно и недорого, было бы желание.
Впрочем, умирает всегда более мяХкая ЧШ, калёный червь переживёт пяток таких, если не бить его кувалдой.  ;)
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #344 : 24 Авг 2016 [16:59:13] »
Как движок мощностью в десяток ваТт под мизерной нагрузкой превращает пару в хлам?
Движок на моём дремеле ещё мельче, а различными насадками точит всё со страшной силой - от стекла до инструментальной сталюки.  ;D
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #345 : 12 Сен 2016 [15:33:15] »
А я в командировке на одном из заводов разжился 100 граммами ЦИАТИМа 221. Надолго хватит!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн АВН
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от АВН
« Ответ #346 : 07 Фев 2017 [11:35:18] »
ЦИАТИМ-201 всем хорош, кроме одного - гигроскопичен (влагу впитывает). Его придётся заменять раз в 2...3 года. Его собрат ЦИАТИМ-221 лишён этого недостатка. Так что, если есть возможность - замените.
Смазка ЦИАТИМ-221 практически нерастворима в воде, хотя и имеет высокую гигроскопичность. Стабильность смазки сохраняется даже при кипячении. Вместе с тем, при поглощении воды из влажного воздуха она уплотняется, и ее эксплуатационные, в частности низкотемпературные свойства ухудшаются. Поэтому смазку ЦИАТИМ-221 рекомендуется хранить в герметичной таре. (http://www.expert-oil.com/site.xp/050054057124049049056048.html )
Астроавтомобиль "Соболь";
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 Коронадо  PST H-альфа;
 БШР
Оффлайн Виталий Угренинов
    • Сообщения от Виталий Угренинов
    • Обсерватория Червишево
« Ответ #347 : 12 Окт 2017 [07:42:08] »
Кто-нибудь пробовал такую смазку? http://www.motul-product.ru/product/motul-tech-grease-300-nlgi-2
Червяк - нержавейка, шестерня - дюраль. Окисления не будет?
Meade ETX 80, БПЦ 15х50, Celestron NexImage (VGA)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #348 : 12 Окт 2017 [07:50:42] »
От чего? От литиевого мыла? Нет конечно, мажьте на здоровье.
« Ответ #349 : 16 Окт 2017 [11:03:54] »
Тут писали про Molykote 33. Заказал версию medium - чтобы не растекалась. Старую смазку смыл с бензином - все блестело. Намазал новую. Вчера температура была около 0. Кошмар, смазки как будто не было вообще! Шестерня издавала звук, напоминающий работу точильного камня! Сама смазка из белого стала "асфальтового" цвета. В общем не подходит для больших и тяжелых шестеренок.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #350 : 17 Окт 2017 [18:47:48] »
Странно, я тоже купил такую смазку, но ещё не успел заменить, у меня сейчас литолом 24 смазано, работает до -20 нормально, потом нужно обогревать, думал заменить, теперь не знаю что делать >:(
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
« Ответ #351 : 18 Окт 2017 [07:40:29] »
Скрежет происходит при быстром движении червяка, когда телескоп на объект наводится. Зашел в меню и снизил max slew rate до 1 (было 5). И даже на такой медленной скорости раздавался скрежет трущихся поверхностей. Как раз была экскурсия и приходилось предупреждать людей, чтобы не пугались. Видимо molykote 33 для очень слабых нагрузок. Выдавливается из зоны контакта при увеличении нагрузки. И как-то взаимодействует с дюралем (или алюминием) из которого сделана шестерня - становится серо-асфальтового цвета. У нас LX200 16". Сейчас купил циатим, заменю в ближайшее время :)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #352 : 18 Окт 2017 [08:55:14] »
Вообще-то для лебедок люфт в пару десяток угловых минут не проблема, а для монтировки - убитость.
Онлайн kryptonik
« Ответ #353 : 18 Окт 2017 [09:32:37] »
Пара сталь-бронза выбирается поскольку не склонна к задирам. При задире материал колеса наваривается на червяк, и пара выходит из строя. Контакт металл по металлу в червячных парах имеет место даже при наличии хорошей смазки. Но чтобы износ был явным требуются большие нагрузки в зоне контакта, давление и скорость. Вроде бы ничего такого в наших парах и нет.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #354 : 18 Окт 2017 [09:55:30] »
Беда наступает быстрее не от смазки, а от некоторых ручонок, когда полностью убирают люфт в червячной паре.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #355 : 18 Окт 2017 [12:29:23] »
К вопросу о сочетании литиевых смазок с алюминиевыми сплавами:
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html
Вывод: Подвергшейся влаге литол постепенно разлагается на компоненты, одним из которых является щелочь LiOH. Вот, она-то и корродирует алюминий. Поэтому...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #356 : 18 Окт 2017 [14:30:15] »
А, всё пропало! Дисульфид молибдена серную кислоту выделяет, литол щёлочь. Монтировки по колено в воде стоят, колёса корродируют. Куда катится этот мир!
Оффлайн Иван М.
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
« Ответ #357 : 20 Окт 2017 [14:54:31] »
Скажите, пожалуйста, стоит ли лезть менять смазку в го-ту монтировке возрастом около 10 лет (хотя телескоп эксплуатировался мало, большей частью стоял)? Т.е. надо ли делать "ТО" по времени? Или пока все устраивает в работе - лучше не лезть?
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #358 : 20 Окт 2017 [18:04:34] »
Оффлайн omon81
    • Сообщения от omon81
« Ответ #359 : 05 Сен 2018 [17:26:59] »
Главную пару на рыболовных катушках, после долгих экспериментов стал смазывать yamalube marine grease. Думаю здесь условия схожие. Попробовать надо смазать.
Meade ETX-80, Celestron Nexstar 130 SLT
