Перебрал EQ-5. И получается, что и Моликот 33 Медиум, и ЦИАТИМ-221 слишком густые для фрикционов. (Или недостаточно скользкие?) В общем, с отпущенными тормозами прокручивается очень туго. Соответственно, и балансировка затруднена, и удержать телескоп в случае нежелательного движения (чтоб не долбанулся об что-нибудь при перекладке и т.п.). На импортных роликах видел, что используют вот такой набор из двух смазок (см. картинку) - тип 1 для червячных пар, тип2 - для трущихся частей. И результаты после переборки у иностранцев гораздо бодрее - трубы свободно балансируются и не тянутся двигателями при отпущенных тормозах.Что посоветуют многоуважаемые форумчане?
возможно Вы перетянули подшипники
А фрикционы он посоветовал мазать силиконовым маслом ПМС-200
Собрал монтировку, добился приемлемой работы. Но не понравилось, что при движении вниз под лёгкой нагрузкой поскрипывание. Разобрал снова, чтобы посмотреть, что там происходит.Оказалось, смазка вся начисто выдавливается из червячных пар, получается фактически сухое трение.Может быть, нужна более липкая смазка? И Моликот 33 Медиум, и ЦИАТИМ-221 какие-то совсем нелипкие. Есть у меня друг, золотые руки, механик и электронщик - он категорически сказал, что в червячные пары такие смазки не годятся; сказал, нужна Abro для ступичных подшипников. Так понимаю, речь идёт о такой, как во вложении. Какие будут мнения?
Причем здесь фрикционы?
размешивав его с любым трансмиссионным маслом до консистенции сметаны
