A A A A Автор Тема: Смазка для монтировки  (Прочитано 45084 раз)
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
Re: Смазка для монтировки
« Ответ #300 : 22 Май 2016 [16:40:16] »
Зимой смазал EQ2 циатим 201, восемдесятлохматых годов(в жестянке), отлично всё крутится.
Из армии в середине 70-х прихватил немного ЦИАТИМ-201 на всякий случай. Годен или уже "испортился"?
Если закрыта банка - не испортился. Читал, что ей время вообще пофиг, не окисляется что-ли, точно не помню.
« Последнее редактирование: 22 Май 2016 [16:48:12] от Урий... »
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #301 : 22 Май 2016 [21:02:50] »
А годится ли очень неньютоновская смазка для велосипедных подшипников - напр, шиманские синие или жёлтые сопли? Или задубеет на морозе? А довольно жиденькая консистентная серая смазка для планетарных втулок?...
Протестируйте, потом сами отзыв напишите.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #302 : 23 Май 2016 [09:34:57] »
Помнится, у нее гарантия 50 лет...
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #303 : 26 Май 2016 [20:23:47] »
забрал сейчас с пункта доставки  ::)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #304 : 05 Июнь 2016 [21:39:41] »
Пришел еще раз к выводу, что для гурманов надо супер-трупер смазку, а для нормальных людей любую хорошую. В монтировке надо смазать червячную пару и не более того, остальное смазки почти не требует. Вскрыл уже много монтировок и со смазкой проблем не заметил, только регулировал шестерни.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #305 : 05 Июнь 2016 [21:56:40] »
У меня тема важности выбора смазки тоже вызывает некоторые сомнения. В общем-то нагрузки в монтировке просто мизерные. По идее монтировка может работать вообще без смазки. Пара бронза-сталь для того и берется, чтобы не было задиров при прямом контакте. Или же когда нагрузка настолько велика, что выдавливает любую смазку.
Нет, ну смазать слегка, конечно надо, хотя бы для порядка. Но если есть проблемы при работе, дело не в смазке. Хорошая смазка эти проблемы может нивелировать, но лучше все же над ними поработать. Задиры-то действительно в передачах монтировок встречаются.
У меня монтировка работала с 3-4-х кратной перегрузкой. И ничего. И ничего. И ничего.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #306 : 06 Июнь 2016 [03:56:30] »
Вот и я про то, что в монтировке при разборке-сборке можно перетянуть так, что лучше-бы и не лезли. А смазка уже на последнем плане.
Оффлайн Евгений6587
    • Сообщения от Евгений6587
« Ответ #307 : 27 Июль 2016 [20:15:26] »
У меня eq4 тяжеловато ось склонений вращалась, реально тяжело, решил заменить смазку была какая то липкая смазку только в червячной паре, исрользовал смазку для тормозных супортов написано дипазон работ от -50 до плюс аж 200) но звук при вращении как то изменился, если раньше его не былл совсем ну туго шло, то сейчас легче и звук есть врадения и енно, вот как то засомневался правильно  сделал али нет)
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #308 : 27 Июль 2016 [20:24:26] »
Смотрели на температурный режим... Выбирайте смазку по назначению, а не по температуре. Она хоть достаточно густая?
Оффлайн Евгений6587
« Ответ #309 : 28 Июль 2016 [03:44:04] »
Сложно сказать, я бы не сказал что она прям густая, скорее желе подобная такая.
Оффлайн Евгений6587
« Ответ #310 : 28 Июль 2016 [03:44:49] »
В части назначения, написано что защищает подвижные части
Оффлайн Евгений6587
« Ответ #311 : 28 Июль 2016 [06:34:58] »
Заменю ее сегодня наверное на циатин 201 на всякий случай
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #312 : 28 Июль 2016 [10:31:34] »
Вполне хороший вариант!
Оффлайн Евгений6587
« Ответ #313 : 28 Июль 2016 [10:40:56] »
ага согласен с вами, просто забыл что у меня ее в гараже пол банки еще) сейчас и душа успокоилась и монтировка лучше работать стала плавнее движения :).
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #314 : 28 Июль 2016 [17:03:20] »
Нет, очень плохой вариант! Замените лучше на ЦИАТИМ-201, а то отравитесь  ;D. Циатин - что-то циан и его производные напоминает.
Для справки: смазки серии ЦИАТИМ разработаны Центральным Институтом Авиационных Топлив и Масел (ЦИАТиМ).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #315 : 28 Июль 2016 [17:05:25] »
Да, ещё хотел спросить: пол у банки какого цвета и какого рода - мужского или женского?  (Полбанки пишется слитно).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Евгений6587
« Ответ #316 : 28 Июль 2016 [17:08:40] »
женского) ага спасибо за исправление    :D
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #317 : 28 Июль 2016 [17:48:30] »
Срок годности этой смазки 50 лет. Отдадим должное институту -- не зря хлеб ел! ;)
Оффлайн Евгений6587
« Ответ #318 : 28 Июль 2016 [17:53:07] »
ну да  это точно подмечено)
« Ответ #319 : 28 Июль 2016 [17:58:42] »
ЦИАТИМ-201 всем хорош, кроме одного - гигроскопичен (влагу впитывает). Его придётся заменять раз в 2...3 года. Его собрат ЦИАТИМ-221 лишён этого недостатка. Так что, если есть возможность - замените.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
