A A A A Автор Тема: Смазка для монтировки  (Прочитано 44299 раз)
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Смазка для монтировки
« Ответ #200 : 23 Дек 2013 [21:09:12] »
Блин...что-то не подумал, что речь не про эпоксидку.... :-\ :D
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #201 : 23 Дек 2013 [21:16:05] »
Что конкретно не течёт - эпоксидка без отвердителя или крысиный клей?
Эпоксидка жидковата и липкость по сравнению с клеем никудышняя, ну а при -40 она точно загустеет.
 Насчет смешивания со смазкой не проверял, не знаю.
Ну а так, этот клей, прозрачная, очень вязкая и липкая жидкость. Возможно китайцы и используют что то на ее основе, смазывая свои монтировки, что бы как то компенсировать зазоры в ЧП и погрешности изготовления...
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #202 : 23 Дек 2013 [21:18:09] »
Эпоксидка на морозе не то что густеет - стекленеет.
Из опыта заливки кабельных муфт тёплой камчатской зимой.
Может сорта какие морозостойкие?
С уважением. Олег
Оффлайн ysdanko
« Ответ #203 : 23 Дек 2013 [21:23:01] »
Это да...Хотя ее можно разбавлять. Тем же спиртом или ацетоном. На спирту температурный диапазон ВСЕГДА  ;D увеличивается. Кстати и ничто не мешает добавить в нее графит...
Оффлайн Okub62
« Ответ #204 : 23 Дек 2013 [21:43:40] »
Вы это серьёзно? Смазку разбавлять спиртом или ацетоном?  ???
С уважением. Олег
Оффлайн ysdanko
« Ответ #205 : 24 Дек 2013 [06:16:58] »
Эпоксидку. Что бы работала на морозе.
Оффлайн БРН22
  • Благодарностей: 126
    • Сообщения от БРН22
« Ответ #206 : 24 Дек 2013 [09:43:28] »
А такую кто нибудь применял?
http://tms.su/katalog/details/292/38/molykote/smazki/molykote-33-light
по характеристикам самое ОНО, стоит правдо дороговато 100г - 1000р,
но в складчину человек на 5 нормально.
извиняюсь за офтоп с эпоксидкой это жесть, у одного знакомого в промышленный компрессор вместо И-40 200литров жидкого стекла залили... и запустили... после капиталки  :o
было большим сюрпризом когда через полчаса работы давление резко упало а после останова всё это колом стало  >:D.
ТАЛ-150К
Оффлайн Okub62
« Ответ #207 : 24 Дек 2013 [11:54:05] »
И каждый раз в монтировку лить, как на мороз выносить?
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #208 : 24 Дек 2013 [14:51:52] »
Смазку разбавлять спиртом ...................?  ???
Нет , смазывающего.  :D
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 402
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #209 : 24 Дек 2013 [14:54:41] »
А для повышенных температур хорошо разбавлять эпоксидку отвердителем :D  Свыше 300 градусов сое в точку получится
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #210 : 24 Дек 2013 [15:09:42] »
Кто бы мне, дураку, объяснил, какую марку эпоксидки использовать для смазки монтировки. (судя по названию темы)   :D  :D :D
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #211 : 24 Дек 2013 [15:19:49] »
Ну если в кратце то скачивается Гайдмастер и устанавливается. Почему именно Гайдмастер, дело в том что его логи легко анализируются в отличии от Максимовских (остальные проги не пробовал).
А почему не PERecorder из комплекта eq-mod? По-моему, это самая удобная программа.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #212 : 24 Дек 2013 [15:23:56] »
Моликот 33 это именно то, что нужно.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #213 : 24 Дек 2013 [15:27:26] »
Оффлайн БРН22
« Ответ #214 : 24 Дек 2013 [18:42:18] »
осталось узнать в представительстве в Новосибе продадут-ли меньше бочки.
...мнооого меньше))))
ТАЛ-150К
Оффлайн Okub62
« Ответ #215 : 24 Дек 2013 [18:58:23] »
Берите из кабельного комплекта муфты СЭ, она там как раз сразу с песком. Отвердитель в комплекте. Схватывает - газовым ключом потом монтировку не провернёте.  ;)
С уважением. Олег
Оффлайн БРН22
« Ответ #216 : 24 Дек 2013 [19:04:04] »
Вот ещё веСЧЬ   http://modelistam.com.ua/product_info.php?cPath=80_85_274&products_id=2233
вполне возможно, но думаю оно плохо подойдёт для червячных передач, оно более применимо в скользящих направляющих типа фокусёра, или втулках подшипников скольжения.
Моликот 33 - пластичная похожая на привычный литол, и что не маловажно водостойкая, тот-же дисульфид молибдена в ШРУСе  при наличии влаги гидролизуется с образованием сернистой кислоты что в конец убьёт стальные детали.
ТАЛ-150К
Оффлайн БРН22
« Ответ #217 : 24 Дек 2013 [19:05:47] »
и телескоп заодно залить чтобы пыль на зеркало не садилась :D
ТАЛ-150К
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #218 : 24 Дек 2013 [19:28:58] »
У нас для смазки почти всех трущихся поверхностей и механизмов приводов телескопов применяется Лита. Может и для небольших монти сгодится htm https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fliomix.tiu.ru%2Fp3420653-smazka-lita-381011308.html&ei=-aa5UojpH4Se4wTD44CwDA&usg=AFQjCNFCOTEehSw3HL9laLwU8xonjsCX0w&bvm=bv.58187178,d.bGE&cad=rjt
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #219 : 24 Дек 2013 [19:37:41] »
Как-то раздобыл у моделистов, намазал ХЕК, работает два года, проблем нет.  Цена правда................ :(
